La Marucaster : Livrée!!
- banjo980
J'ai passé un deal avec mon prof de guitare: Il a flashé sur ma strat en spalted maple (j'ai du me battre pour qu'il ne me l'achète pas...) du coup:
-j'ai open bar à vie pour ses cours,
-et en échange je lui construis la superstrat de ses rêves.
Il me fournit tout le matériel et je construis :roi:
On a passé la commande des bois ce matin.
Corps en Khaya avec table rapportée en érable ondé, manche et touches en érable pommelé, Floyd Rose et configuration SSH en micros actifs EMG
Il y a une difficulté particulière pour le câblage de ces machins?
Merci,
Xavier
Merci,
Xavier
Modifié en dernier par banjo980 le mar. 28 janv. 2020 07:04, modifié 12 fois.
Le diable veille...
yngwie
Re: Une superstrat pour mon prof de guitare
pas de probleme majeur, ca se cable comme un autre micros sauf un fil rouge a relier au + de la batterie et besoin d'un jack stereo pour couper l'alim quand le jack est retiré. si possible commande les normaux , pas les serie avec cablage rapide par fiches
Ils vendent les deux ? ce serait une bonne nouvelle et faudrait que je le dise à mes clients qui m'amènent des kits EMG à cosses plutôt qu'à souder...yngwie a écrit : si possible commande les normaux , pas les serie avec cablage rapide par fiches
Et quoiqu'il en soit, aucune difficultés particuière avec les EMG, d'autant moins qu'ils sont en général fournis avec toutes les pièces nécessaires (y compris le jack et les potards en 25K) et les schémas classiques.
yngwie
on en retrouve de temps en temps mais je pense qu'il sont passés en connectique rapide, en tout cas , c'est bien de la M...., j'ai un tas de gars qui reviennent parce que ce n'est pas trop fiable
Et le plus souvent il faut quand même sortir le fer à souder pour quelques trucs, le gain de temps est donc quasi nul.
yngwie
le mieux, tu vires les pots fournis et tu cables normalement enrespectant la valeurs des pots d'EMG
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Ou tu trouves des vieux.
- banjo980
Coucou à tous,
Timides avancées sur la superstrat...
Le corps est détouré (Khaya) et approché au plus près du gabarit au rouleau ponceur:
Ce sera une no pickguard, avec une table rapportée en érable ondé rétifié de chez Kimball Hardwoods:
Pour mettre en évidence les ondes, c'est la même technique qu'avec le bois non rétifié: teinte type amber puis ponçage?
Manche et touche en birdseye retifié de même provenance, j'ai fait le canal de truss à la defonceuse sous table:
A suivre...
A suivre...
Le diable veille...
sombracier
tres bon principe d'échange j'aime beaucoup
- banjo980
Les petites avancées sur le manche... je suis dans les manches en ce moment
Je ne sais pas trop comment je vais gérer le sillet bloquant Floyd Rose... des recommandations?
Merci,
Xavier
Merci,
Xavier
Le diable veille...
A quel niveau ? Qu'est ce qui t'inquiète ?
- banjo980
Ben la défonce... sa profondeur et son raccord avec la courbure de la tête.
Je fais après avoir collé la touche?
Le diable veille...
Tu es sûr qu'il faut une défonce ? Je ne crois pas en avoir jamais fait. Je l'ai toujours posé en bout de touche.
Quand tu le poses au bout de ta touche, comment se présente le passage des cordes ?
- Galadan
Oui, le mieux pour moi c'est de faire une fois la touche collée.Si la défonce n'est pas forcément obligatoire (ça dépend de la hauteur de touche) il faut quand même prévoir son emplacement.
Je suis adepte des vibratos de type floyd et si on parle souvent de leur complexité à être réglés, pas sans raisons, c'est rien je trouve à coté du positionnement correct et du réglage de hauteur, qui reste à mon avis très imparfait, d'un sillet bloque-corde. C'est pour cette raison que je m'intéresse de plus en plus à l'option qu'on voit sur beaucoup de guitares maintenant et qui consiste à placer une frette 0 avant le sillet bloque-corde qui ne sera là au final QUE pour bloquer ces cordes. J'ai l'intention de modifier une ou deux de mes guitares dans ce sens tellement j'ai de problèmes avec ces p.... de sillets( question d'usure des gorges notamment en plus de l’imprécision du sillet lui-même). Donc si tu as la possibilité de le décaler légèrement et/ou de le mettre un chouilla plus bas pour utiliser une frette 0, je crois que c'est une option très intéressante.
Pour le problème d'angle des cordes, en général sur une tête type fender avec floyd on met une barre guide-corde pour remettre les cordes parallèles à la tête.
Modifié en dernier par Galadan le mar. 15 oct. 2019 21:35, modifié 1 fois.
- gobi34
Question très naïve : comment on fait pour ajouter une frette 0 sur un manche existant ? On fait une nouvelle touche ?Galadan a écrit :J'ai l'intention de modifier une ou deux de mes guitares dans ce sens tellement j'ai de problèmes avec ces p.... de sillets( question d'usure des gorges notamment en plus de l’imprécision du sillet lui-même).
- banjo980
Merci Galadan tu exprimes parfaitement mes angoisses et réponds à toutes mes questions
Le diable veille...
- Galadan
Suffit de la rallonger un poil, quelques mm suffisent pour caser la frette 0. Faut donc reculer le sillet d’autant et donc travailler cette rallonge de touche pour venir l’assoir correctement tout en l’abaissant pour que les cordes touchent bien la frette 0. En fonction des têtes ça peut être plus ou moins compliqué, voire peut-être impossible, proprement du moins.gobi34 a écrit :Question très naïve : comment on fait pour ajouter une frette 0 sur un manche existant ? On fait une nouvelle touche ?Galadan a écrit :J'ai l'intention de modifier une ou deux de mes guitares dans ce sens tellement j'ai de problèmes avec ces p.... de sillets( question d'usure des gorges notamment en plus de l’imprécision du sillet lui-même).
Pour se rendre compte de ce que ça donne suffit de regarder chez vigier :wink:
Modifié en dernier par Galadan le mer. 16 oct. 2019 09:18, modifié 1 fois.
S'il s'agit d'ajouter un bout de touche, une frette zéro ET un sillet bloque-cordes (plus large qu'un sillet classique), ça devient même franchement tendu.
- Galadan
Regarde les sillet qu’ils vendent maintenant chez stewmac : la frette 0 est directement posée dessus. Bon ce sont des sillets standards en os, certes, mais sur le principe c’est la même chose avec un bloque-cordes. Il ne faut vraiment pas beaucoup de place pour la frette 0, elle peut presque être collée au sillet en se débrouillant bien.
Déjà là y a beaucoup de bois entre la frette et le sillet, on peut en laisser moins.
Modifié en dernier par Galadan le mer. 16 oct. 2019 08:59, modifié 1 fois.
- ValentinD
Je ne peux pas aider, mais ce manche est juste dingue !
Le choix des bois est juste top !
J'ai hâte d'en voir la suite, ça promet du beau !
Et effectivement, ce système d'échange est génial
