Projet Parlor
Re: Projet Parlor
Tu ne mets que 5 cordes, et là, tu auras de la place pour les doigts.
dead
Re: Projet Parlor
Message par dead »
superbes ces repère de touche
Baritones type Gibson RD
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Message par Matdeflo »
benoit suaudeau a écrit : lun. 29 sept. 2025 19:31 Tu ne mets que 5 cordes, et là, tu auras de la place pour les doigts.
Oh eh ça va hein 😂
J'ai une électrique avec un manche exactement de cette largeur et j'aime beaucoup la jouer, donc ça me rassure 😅
jadespearl
Re: Projet Parlor
Message par jadespearl »
Tres réussi !
Re: Projet Parlor
C'est vrai qu'il sont biquets tes repères.
41mm c'est la dimension du sillet de ma Taylor refondue et je ne m'en plains pas.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Merci pour ce retour, ça me turlupine un peu tout de même je dois dire ! :green:
Allez c'est décidé ça reste comme ça !
Re: Projet Parlor
1mm de pas assez, ça ne manquera pas. Fonce.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
:yes:
jadespearl
Re: Projet Parlor
41 mm ca va quand meme etre bien serré la haut , maintant je mets 43.5 au sillet et mes grosses paluches adore !
Re: Projet Parlor
Pour oim, 44 c,est confortable :D
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Hello, je me résigne à cacher ces repères sur les côtés en mettant des filets que j'ai taillé dans les chutes de la touche, je ne veux pas prendre le risque que le manche me soit inconfortable...
Cependant, j'aimerais mettre de jolis repères latéraux, et je me dis que j'ai toujours la chute d'érable qui m'a servi aux repères de touche. Mais je ne vois pas comment tailler de mini repères bien ronds dans du bois. Quelqu'un a déjà fait ?
Merci !
Re: Projet Parlor
Tu fabriques un cure-dent dans ton érable à l'aide d'une visseuse.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Et tu fais comment ? :D
Re: Projet Parlor
Tu tailles un bout dans le fil, +/- cylindrique, tu mets un bout dans ta visseuse, tu tournes doucement au début contre une râpe fine, puis de plus en plus vite, comme une sorte de tour du pauvre.
GaBuZo
Re: Projet Parlor
Message par GaBuZo »
C'est une technique qui fonctionne mais qui reste hasardeuse pour les petits diamètres.
Une solution c'est façon filière de bijoutier: une série de trous dans une plaque d'acier, tu y passes un bout de filet dans des trous de diamètre de plus en plus petit, jusqu'au diamètre souhaité.
Le bois est doucement raclé au fur et à mesure, jusqu'à avoir une section parfaitement ronde.
Si tu as des forets métal de différents diamètres sous la main (2.5 - 2.2 - 2 mm devraient faire le job), c'est très efficace.
Re: Projet Parlor
Il faut dire que j'ai un petit tour pas cher et c'est avec ça que je le fais, mais j'avais oublié la technique de la filière.
GaBuZo
Re: Projet Parlor
GaBuZo
Re: Projet Parlor
benoit suaudeau a écrit : ven. 10 oct. 2025 09:36 Il faut dire que j'ai un petit tour pas cher et c'est avec ça que je le fais, mais j'avais oublié la technique de la filière.
Oui c'est sûr ces petits tours c'est vachement pratique aussi :)
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Merci 😉 je vais essayer ça !
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Hello, ce we j'ai un peu avancé, ayant reçu notamment le trussrod.
Et j'ai collé mes filets sur les bords de touche, ainsi que deux placages en dessous.
Prochaine étape, le tenon, avant de passer au collage de la touche et à la sculpture du manche.
