Se fabriquer un petit rouleau ponceur pour pas cher
Pef
Message par Pef »
Je fait un tuto sur mon rouleau ponceur.
Modos, si vous pensez qu'il vaut mieux mètre ca dans la partie "Outillage" non SM, y'a pas de soucis.
Donc:
MATERIEL
- Un démarreur de moteur a essence de modelisme genre ca
http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/i ... /1320A.jpg
ou ca:
http://www.e-modelisme.com/1628-demarre ... p-522.html
Le miens est un "Eco 40" de marque GROUPNER (30€)
- Un serflex
- 3 ou 4 chutes de planches
- une alim 12V bien costaud (moi je prend une batterie de voiture) J'ai une alime 12V 1.5A, le moteur tourne a 1t/2s :?
- du papier de verre
DIFFICULTE / COMPETENCES:
Berf franchement pas dur
COUT :
~35€
TEMPS :
15 Minutes
En gros pas grand chose a faire:
- mettre le serflex sur la "poignée interrupteur" (ici c'est le truc rouge : en fait j'ai pris un strap pour tenir les skis ensemble)
- Faire un petit support avec d-3 bouts de planche,
Coller de l'abrasif sur le rouleau en alu. ( Je conseille de mettre de la bande pour les ponceuse a bande : c'est bien plus costaud que du papier normal)
Une petite photo:
Le rouleau tourne assez vite, sur mon erable ondé bien bien dur si j'y vais comme un barbare ca a tendance a chauffer et a noircir.
Mais si on fait gaffe a pas rester au meme endroit et a pas appuyer comme un bourrin pas toujours facile y'a pas de soucis.
Pour info ,sur le model que j'ai, le rouleau fait 45mm de diametre et 2cm de haut)
Je m'en suis servi pour detourer la tete, faire des gabaris et comme calibreuse pour faire des bindings.
Voilou
Re: Se fabriquer un petit rouleau ponceur pour pas cher
Pas mal pour ceux qui n'ont pas de perceuse à colonne :wink:
Mais pourquoi acheter un moteur de démarrage comme ça ? un système du genre doit pouvoir se bricoler avec une bonne vieille perceuse à main et là il n'y a plus à avoir d'alim 12 v.
D'autre part, ce genre d'appareil ne doit pas être prévu pour tourner longtemps, juste le temps de faire démarrer la maquette alors, quid de la durée de vie dans le temps de ce dispositif ?
Bon, à part ça, je vais transférer le truc dans "outillage" ou ça sera plus à sa place :wink:
Beren
Message par Beren »
super super!
mrci, Pef!
a vue de nez, combien tu lui donnerai d'ésperance de vie ? :) au moins quelques semaines, pour la fabrication de la guitare :sif:
blaireau a écrit :Pas mal pour ceux qui n'ont pas de perceuse à colonne :wink:
Bah tu sais, un moteur il craint avant tout les démarrages/arrêts. C'est plutôt plus contraignant dans son usage d'origine que comme ça. Et puis un avantage, c'est que ce sont des moteurs avec pas mal de couple (il faut pouvoir passer le point de compression du moteur), c'est interressant pour un rouleau ponceur.
Edith me dit que c'est Graupner et pas Groupner
Pef
Message par Pef »
Pour la durée de vie franchement, y'a pas de soucis.
J'en connaissais qui avait ce genre de moteur depuis des années et qui n'arrettaient pas de s'en servir. et un moteur 3.5cm3 de voiture pour faire de la competition, faut deja y aller pour le faire tourner ca a de la compression la bete!
Non franchement, je stop au bout de 15-20min d'utilisation: il commence a etre tiede. Mais ca m'ettonnerais qu'il lache!!!
L'interret c'est surtout que:
1) ca fait VRAIMENT pas de bruit et ca c'est franchement agreable
2) y'a vraiment rien a faire: juste coller un bout d'abrasif :mrgreen:
Apres évidement, y'a plein d'autre solutions :prr:
[Edit] Doublé par Kralizec sur la compression ;)
Pierstoval
membre banni
Message par Pierstoval »
Je vais paraître pour un crétin mais à part acheter un démarreur de voiture et un serflex... J'ai absolument rien comprit de la fabrication de ton rouleau ponceur :shock: :shock:
Pef
Message par Pef »
C'est normal y'a rien d'autre a faire :mrgreen:
Le serflex est la pour que l'interrupteur on/off soit toujours alimenté.
Pour le reste, c'est juste faire un support (facile vu que le moteur est prevu pour etre fixé sur une planche)
Et collé du papier de l'abrasif sur la couronne en alu (la couronne est livree avec le moteur)
C'est t'y clair :?:
Mais c'est pas vrai ! :pac:
Jvous jure ! Ou est le plaisir de travailler le bois a la main ? La sensualité des mains rugueuse du luthier qui donne son âme pour faire naître un instrument de musique ? Le pied, colossal, n'ayant rien a envier a l'immobile statue de l'île de rodes, le pied mes amis...Ou est il ? Que faites vous du plaisir de la création aléatoire qui offre tout le charme des défauts, qui rendent cette guitare terriblement humaine et caractérielle...
Ou on peut acheter des serflex ???? :sif: :sif:
guyzard a écrit :Ou on peut acheter des serflex ???? :sif: :sif:
Ah ah ah .... quel humour froid et sophistiqué .... :mrgreen: :app:
Une contrindication à faire tourner ça avec une alim de PC ?
Pierstoval
membre banni
Je crois quand même que je m'achèterai des rabots et une défonceuse, c'est tout de même plus charmant dans un atelier :app:
bzh76
Message par bzh76 »
san pedro a écrit :Une contrindication à faire tourner ça avec une alim de PC ?
ben je pense que ça peut le faire , par contre il te faut te brancher sur secteur , mais tu enlèves tout le charme de partir poncer avec ta batterie et ton démarreur au fin fond de la forêt :mrgreen:
mais sinon , je trouve le système assez ingénieux , je le garde sous la main :app:
Beren
Message par Beren »
Pierstoval a écrit :Je crois quand même que je m'achèterai des rabots et une défonceuse, c'est tout de même plus charmant dans un atelier :app:
je vois vraiment pas le rapport.
Je cherche toujours le charme de la defonceuse.
bzh76
Message par bzh76 »
je ne sort jamais sans la mienne , toujours pratique quand on va chez les gens.
pour ce qui est du montage , ça peut être intéressant si on peut changer le diamètre de ponçage.
steve2a
Message par steve2a »
Moi je suis complètement amoureux de la défonceuse, alors si tu retires pas, tartagueule à la récré !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :prr:
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Un corse qui me menace, je retire tout de suite, je voudrais pas lui gacher sa siestese pourrait etre dangereux. :twisted: :twisted:
Le courant trop faible peut-être ? :?
Faut voir combien d'ampères ça pompe...
Pef
Message par Pef »
Au niveau du moteur pas de contre indication.
Je ne sais pas combien ca consomme vraiment.
Par contre avec une alime 1.5A, le moteur arrive a peine a se lancer :?
J'avais une batterie sous la main que j'utilise pour eclairer mon garage et bricoler la moto.
L'alime etait donc toute trouvée :wink: surtout qu'en modelisme on a souvant pas l'electricité, donc tout le monde utilise une batterie de voiture.
Une alime de PC fait dans les 10A il me semble. Ce qui parrait beaucoup, mais ca ne fait "que" 120W sous 12v.
Il faudrait que je regarde la conso du moteur.
L'autre jour j'ai penssé a rajouter une ampoule de voiture en serie pour reduire la vitesse de rotation et etre sur que ca ne noircisse pas le bois quand il est bien dur et qu'on appuis comme un bourin :mrgreen:
Je vais regarder ca si vous voulez.
