Reparation du chevalet d'une classique.
Q2makak
Message par Q2makak »
J'ai acheter une guitare classique pour ma soeur pour une modique somme mais en faisant le pari que j'arriverai à réparer le chevalet qui est bien décollé (le vendeur a osé me dire qu'en décerant un peu les cordes ca serai niquel...), j'ai essayé avec de la colle à bois et ca n'a pas tenu, faut il utiliser une colle spéciale ou envisager le montage d'un chevalet métallique comme sur certaine archtop et guitare manouche ?
Merci et a+
Re: Reparation du chevalet d'une classique.
Comme d'hab, on ne peux pas répondre en l'état. Il faut nous dire exactement ce que tu as fait et comment, et si possible en photo.
As-tu décollé et nettoyé, et éventuellement repris les surface avec de recoller ?
Q2makak
Alors, pour l'instant les photos ca va etre difficile parce que la guitare est chez ma soeur.
Ce que j'ai fait : alors déja j'ai viré les deux vis qui étaient sensé tenir le chevalet, il y avait déja eut de la colle puisque sous le chevalet il y avait des résidu de vernis, j'ai donc nettoyé tous ca avec du papier de verre fin, ensuite j'ai appliqué la colle à bois (colle blanche relativement liquide) sur le chevalet et j'ai stabilisé le tout avec des serre-joints.
Sans photos, difficile d'en dire plus... Les surfaces étaient propres et bien jointives ?
Quelqu'un a-t-il une remarque générale de plus à faire ?
Pareil que Kralizec, sans photos...
Si ça n'a pas marché c'est soit que tu n'as pas convenablement nettoyé le chevalet et la table avant de recoller soit que le serrage était déficient.
Q2makak
Bon vous pensez que ca mérite un deuxième essai. Dès que je récupère la guitare je refait la même opération en prenant des photos des étapes.
Q2makak a écrit :Bon vous pensez que ca mérite un deuxième essai. Dès que je récupère la guitare je refait la même opération en prenant des photos des étapes.
Encore mieux, tu mets des photos avant de faire quoi que ce soit, tant qu'à faire... :wink:
alzuria
Message par alzuria »
J'ai retapé un chevalet il y quelques semaines et j'ai quelques photos si t'as besoin !!!
Tu vas dans "projet en cours" et "restauration classique" page 2
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
Flyingbike
A déjà posté
Message par Flyingbike »
ça va peut-être en faire hurler certains, mais j'ai eu un bon résultat avec de l'epoxy (parce que colle à bois si il reste du vernis = inutile). La guitare est encore vivante et sonne.
tim
Message par tim »
Q2makak a écrit :faut il utiliser une colle spéciale ou envisager le montage d'un chevalet métallique comme sur certaine archtop et guitare manouche ?
Attention il ne faut pas confondre cordier et chevalet; sur une nounouche ,c'est le cordier qui
est métallique ,mais le chevalet est en bois.
Sur les classiques, une seule et même pièce assure les deux fonctions...
Dans tous les cas, je pense que tu n'auras pas à changer le chevalet, et encore moins mettre un cordier! :wink:
