Je vais installer sur une de mes réalisation ( guitare type stratocaster ) 3 micros ( 1 Humbucker & 2 Humbucker au format simple ) de chez SEYMOUR DUNCAN :
Chevalet : Dimebucker™ SH-13
Milieu : Hot Rails SHR-1
Manche : Little '59 SL59-1
1 pots volume & 2 pots de tonalité , sélecteur 5 positions
cablage standard :
5 : chevalet ( full humbucker )
4 : Chevalet & Milieu ( full humbucker )
3 : Milieu ( full humbucker )
2 : Milieu & Manche ( full humbucker )
1 : Manche ( full humbucker )
J'aimerais ( si possible :sif: ) à l'aide d'un push/pull ou autre obtenir (en plus) la position :
Chevalet & Manche ( full humbucker )
Donc si l'un de vous aurais le plan de ce type de cablage :mer:
HELP !! Cablage Startocaster 3 Doubles bobinages
Re: HELP !! Cablage Startocaster 3 Doubles bobinages
voila, je pense que tu peux faire comme ça :
donc quand tu est en position milieu+ chevalet, tu tire sur le push pull et tu aura le manche à la place du milieu...
- NiKkO
tu peux prendre ce schéma sur la position haut du selecteur ,qaund tu tiras ton push-pull ça te fera le bridge et le neck et en baissant d'un cran le selecteur les 3 micros en même temps ! pas mal non ?
j'ai tester sur ma strato c'est super sympa ,tu as plus qu'a l'adapter a tes micros doubles .
:mer:
C'est effectivement ce cablage que j'ai utiliser !!!
Mais en plaçant le push/pull a la place du potentiomètre de tonalité du micros central !!!!!
- NiKkO
de rien !
content que ça te rende service !
si tu trouve une réponse a mon topic je cherche une position de switch pour faire un humbucker avec deux simples ,je suis preneur !
