Micro en aluminium , ca galère.
jearc
Message par jearc »
Salut tous
Je viens de finir de bobiner deux jolis micros dont la plaque du haut est en alu (home made).
A ma grande surprise, a 9000 tours, avec du fil de 0,063 de chez wire.co, j ai 1,2 K sur un et 1,5 K sur l autre.
Je ne comprend pas pourquoi j ai si peu.
Pour info, dans la foulée, j ai bobiner les mêmes micros aux mêmes dimensions mais en palissandre et la j obtiens 7K.
Ca serait l alu qui est pas d accord pour etre en contact avec le fil?
Il est verni au polymachinchépukoi le fil.
Quelqu un a une idée???
Alors? Ca sonne???
flyfucker
Re: Micro en aluminium , ca galère.
Message par flyfucker »
ca mériterai une mesure à l'ohmètre entre l'alu et les extremités du fil de la bobine...
"la loose implique d'avoir la chatte." billy bullock and the broken teeth's
Beren
Message par Beren »
clair...
ca sent bon un court circuit...
Dommage tes bobines sont superbes!, la prochaine fois utilise du métacrylate!
jearc
Message par jearc »
J ai oublié de dire que j avais mesuré entre les plots et l alu, c est pour ca que c est strange y a pas de cour jus.
C est quoi du métacrylate? ca ressemble a nom de plastique.
tu veux dire de mettre une couche plastique entre l alu et la bobine?
Je vais tenter de vernir l alu pour l isoler pour voir.
Alors? Ca sonne???
Non faire les flasques en plexi, mais metacrylate, pas cet horreur bleue dont je ne connais pas le nom, Alex comment ça s'appelle déjà ce truc bleu extrudé, mou et inusinable?
hyperion a écrit :ce truc bleu extrudé, mou et inusinable?
Du polyéthylène, comme les bouteilles en plastique ??
jearc
Message par jearc »
Le bas de mes micros c est du plexi mais la je veux un rendu Alu.
Ce soir je teste de bobiner avec les flasques en alu vernis, on va bien voir.
Alors? Ca sonne???
Vais ptete poser une question idiote mais bon ...
Pourquoi tu n'as pas isolé avec du plastique (plexy fin ou mieux polycarbonate) la bobine du métal ?
Le court-circuit peut etre dans la bobine entre les fils eux memes.
jearc
Message par jearc »
Bon ben une fois la flasque alu verni ca marche.
Le truc c est que je ne comprend toujours pas pourquoi.
Bref la ca marche.
Alors? Ca sonne???
