Défonce sur un corps déjà vernis
bearnings
Bien le bonjour à tous,
Voilà, je vais pas trainer à recevoir un corps de Telecaster Mexicaine, finition sunburst, et je souhaiterais ajouter un kill switch sur la corne inférieure (sous le pickguard). Je souhaiterais donc faire une défonce sous le pickguard jusqu'à l'endroit voulu.
Je voulais juste savoir s'il n'y avait pas de problème pour la fraise (désaffutage, cassage ou éclat dans les fers?) au niveau du vernis? Cela risque de faire des éclats? Dois-je scotcher le vernis pour éventuellement limiter les éclats? Peut-être n'est-ce pas une bonne idée de faire une défonce sur le corps déjà vernis, peut-être dois-je poncer le vernis préalablement?
J'aimerais faire un travail le plus propre possible, d'où mes questions...
Merci beaucoup pour votre réponse.
Jérôme.
Jérôme.
totor
Re: Défonce sur un corps déjà vernis
Je crois me souvenir que le sujet à déja été abordé, essaye la fonction recherche
bearnings
Justement, c'est assez vague sur ces topics. Certains disent qu'il n'y a pas de risque d'éclats, d'autres qui disent que c'est risqué et qu'il faut prédécouper le vernis au cuter...
En fait, c'est beaucoup pour un agrandissement de défonce, moi ce que je veux faire, c'est une ligne droite de 5mm maxi qui va de la défonce du micro manche (sur une telecaster pour rappel) jusqu'au milieu de la corne inférieure où j'irai placer mon switch!
La fraise va donc beaucoup plus travailler que lors d'un élargissement de cavité déjà creusée, d'où le fait que j'ai peur des éclats du vernis, et d'abîmer également la fraise...
- Galadan
On en a déjà parlé effectivement.
A ton avis qu'est-ce qui est le plus résistant, le bois ou le vernis?
5
4
3
2
1
pouet! perdu c'est le bois, ta mèche ne craint donc rien, par contre ton vernis si, car il risque de s'écailler. Tu vas donc devoir prendre les mesures qui s'imposent.
5
4
3
2
1
bearnings
Bon, pour la mèche, c'est déjà bon à savoir.
Pour empêcher le vernis de s'écailler par contre... La découpe au cuter n'est pas simple à réaliser et ne sera pas très précise en fait...
Scotcher ça me paraît un peu faiblard comme solution... Du coup, je ne vois pas bien comment je pourrais faire pour que cela soit le plus propre possible...
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
un martyre (fin) entre le gaba(gaba hey)rit et le corps de la gratte... et sinon, tourner assez vite pour éviter que ça s'écaille...
bearnings
Je ne comptais pas utiliser un gabarit en fait, je comptais fixer une cale droite sur le corps qui me servirait de guide pour la défonceuse. Au moins, mon trait serait droit. Mais du coup, pas de possibilité de poser un martyre...
Est-ce une mauvaise méthode?
- MrPillow
Peut etre un cumul.. Tu scotch et tu fais la demarquation au cutter sur le vernis. et aprés tu defonces ? et peut etre comencer les defonces au ciseau a bois ?
Enfin je dit ca je propose mais c'est surement pas la bonne solution
- slowhand73
Dans ce cas, si tu fais une simple défonce droite, une découpe au cutter c'est facile à faire propre, avec le bon accessoire ... une règle :mrgreen:bearnings a écrit :Je ne comptais pas utiliser un gabarit en fait, je comptais fixer une cale droite sur le corps qui me servirait de guide pour la défonceuse. Au moins, mon trait serait droit.
bearnings
D'accord, je vais faire ça dans ce cas, sûrement passer la défonceuse sur mon point zéro qui devrait rayer le vernis et donc m'indiquer précisément l'endroit de passage. Ca me permettra de ne pas enlever trop ou trop peu en passant le cutter à la règle.
