Donc voilà après je sais pas combien de mois de préparation (et d'exam) j'ai enfin commencé ma Lespaul :linux: dont les caractéristiques seront :
Corps : Lespaul hollow-body en frêne, table en érable ondé
Manche : traversant érable/cambara/érable, tête Dean,
Touche : ébène, 24 cases, frettes dorées (en laiton), Inlay Nacre et abalone (rectangle)
Diapason : 25.5"
Electronique : 2volumes, 2 tones dont un split
Micro : Un GFS dream 180 en neck et un crunchy pat en bridge
Floyd rose sous licence, accastillage doré, etc...
Ze chetou
la 2eme touche (en méranti) sera pour un autre projet
...Je précise... les savates ne sont pas à moi
Ma table en érable enflammé...euh...ondé
Tout mon bois ^^
On peut voir des chutes de merbau
Mes planches d'érable, frêne et châtaignier
Ma table en érable
Une touche en méranti et celle en ébène emballée
Mes 2 planchettes de Cambara
Donc j'ai fais faire raboter 2 planches d'érable à 2cm et la planche de cambara à 1,6 (comme ça j'ai 5,6 tout pile pour le manche) et mes 2 planches de frêne à 2,1, quant à la table elle fait 1,4cm
J'ai pas pris de photo du plan du manche que j'ai bidouiller pendant plusieurs jours
avant de le déchiqueter en le décollant du gabarit
le gabarit, coupé à la scie sauteuse, ensuite râpe, rabot et ponceuse électrique
Bon ça m'a pris plus de deux heures donc j'ai eu le temps de découper grossièrement qu'une planche d'érable. :?
en courset voila
Pour les dimensions il fera 5,7cm d'épaisseur (et 5,6 de largeur) au niveau du corps(y'a une petite marge à raboter une fois collé ^^), et il a une découpe de 1,4cm pour la table là où s'arrête la touche.
Voila c'est tout pour aujourd'hui ^^ ce soir bal rhéto, jdois me faire beau :p
Bonne journée
EDIT 27/06
Bon aujourd'hui j'ai pu continuer, presque fini de couper grossièrement le manche, j'ai fais mon gabarit et couper le corps. En plus, j'ai fini mon truss rod home made!
2eme pièce d'érable coupée grossièrement
Pour le Cambara j'ai du faire des petits collage vu que la planche n'était pas assez épaisse!
tracageJ'ai donc coupé un petit bout pour la tête...
J'aurais peut-être dû le coller avant de couper l'angle mais je n'ai eu aucun problèmes, le joint sera parfait..enfin invisible ^^Et la pièce pour le corps (vive les chutes par après :? )
Je laisse sécher ça!
Pour ce qui est du corps...
Le plan avant que je le charcute (Oui je sais il n'y pas le floyd sur celui-ci mais j'en recommencerais un pour ce qui est floyd et micro!)
Ensuite je l'ai coupé en 3 et je l'ai collé sur mon multiplis, avant de découper les 2ailes à la scie sauteuse. (Pas très précis :? )
Donc on ponce avec un pti montage maison (ponceuse vibrante dans l'étau)
Puis dans l'étau et poncé à la main au grain 60 vu que je n'arrivais pas à une belle courbe
Il me reste du ponçage pour les creux :/ que je faisais à l'aide d'un tube de colle.Ensuite, baaa j'ai coupé les petites planches de frêne ^^
On peut voir le plan de la têteEt les 4 coupées grossièrement!
Ensuite fabrication du truss rod
Donc on part d'une tige filetée zinguée de 5mm d'épaisseur et de 1m de long.
On a besoin d'un étau, d'un petit chalumeau, d'une scie à métaux et d'un marteau...Yo Yo
On a également besoin d'un écrou spécial, trouvé dans le Brico du coin.
-Donc on chauffe bien la tige serré dans l'étau!
-et on la plie à 90° (on peut la plier complètement pour faire un truss rod double)
-On laisse +-1cm et on scie le bout
-Ensuite on martel le coin pour aplatir l'angle.
-On assemble et ça donne ça
-Ensuite il faut réaliser une petite cale en métal, soit avec un bout d'alu soit avec un angle en métal pour fixer comme celui-ci (sorry photo floue)
-Donc perso j'ai coupé un morceau d'alu (diamond plate) de +-4cm sur 1cm à l'aide d'une scie à métaux.
-J'ai limé les "diamonds", j'ai limé les bords pour le rendre plus petit et je l'ai serré à l'étau et martelé pour le redresser.
-Ensuite j'ai percé un trou de 5,5mm avec des mèches de + en + grande
-Enfin encore un pti coup de lime!
-Et on assemble!
Voila
EDIT 01/07/08
Bon je n'ai pu luther qu'aujourd'hui à cause du Graspop Metal Meeting ce week end
->J'ai fini la découpe grossière des 3 pièces du manche
Ça donnera ça
Donc today j'ai fais mon montage pour défonceuse mais je l'ai pas utilisé des masses ^^
Donc j'ai fais une défonce dans une chute de CP et j'ai vissé la défonceuse qui tenait nickel, je tenais le bouton actionné avec une pince (Je vais prévoir un domino avec interrupteur pour l'actionner au pied)
J'ai collé mon gabarit au double face et j'ai fraisé la 1ere pièce du manche mais j'ai vite changé de technique vu que je n'avais ni gants, ni lunettes
Voila la pièce du manche fraisée que j'ai ensuite collée à la pièce de Cambara.
La suite normalement demain
EDIT 09/07
Bon après une bonne pause à cause du festival Werchter de Jeudi à Lundi, j'ai pu doucement reprendre aujourd'hui ^^
J'ai donc fraisé le Cambara avec ma défonceuse sous table (+rabot) et collé la dernière pièce du manche :linux:
Ze sandwich
Et j'ai découpé le gabarit de la tête ^^ qui demande encore un peu de ponçage!
Je vais laisser la tête un peu plus pointue.
Ba voila c'était pas grand chose, (j'ai l'impression d'avancer très lentement -_-), normalement la suite demain
EDIT 06/12/09
Bonsoir à tous!
J'avais trop honte de mon avancée pathétique sur ce projet pour poster mais bon vu que c'est la saint nicolas, je poste les dernières photos que j'ai faite :p
Donc vous vous souvenez sans doutes tous de mon super manche érable/cambara/érable qui donna ceci une fois sorti du moule
(J'ai bien entendu rajouté des lamelles pour arriver à la largeur de la tête)
Petite simu
http://img31.imageshack.us/img31/6482/manch3.jpg
Je me suis ensuite attaqué à la touche :viking:
J'ai bien passé une semaine à la poncer :kalash:
Pour arriver à un truc genre ca (photo très floue désolé)
J'ai fabriqué une calle à radius avec une méthode relativement simple... donc je vais la décrire ici, on sait jamais que ca serve :p
-On prend une plaque d'agglo assez épaisse (2cm pour moi)
-On trace plusieurs fois la courbe du radius à l'aide du gabarit en papier ainsi que le dos de la calle
-On coupe à la scie sauteuse
-On colle tout ensemble en faisant gaff.
De dos ca donne ca
De face
-On passe un pti coup de rape et/ou de papier 80 pour égaliser.
prix = 0euro
temps = 15min
Elle n'est pas parfaite mais mon radius c'est très bien courbé.
DONC
J'ai poncer la touche,
Je l'ai coupé aux bonnes dimensions
J'ai scié les slots avec une scie japonaise
J'ai collé mon binding
J'ai sortie la fraise de dentiste et j'ai fais mes incrustations en nacre et abalone
Et j'ai radiussé
L'incrustation:
(jdois encore nettoyer tout ca)
Ensuite frettage :/
(Couper les 24frettes et tailler le pti bout du pied pour le binding)
Pour scintrer mes frettes j'ai de nouveau utiliser une technique ultra simple...
ET ON SERT COMME UN PHOQUE dans l'étau :explose:
Bref après j'ai voulu fretter...
Ca a été sans problèmes sur les premières après...
certaines frettes n'allaient pas comme prévu :triste:
Le coin flottait et était impossible à enfoncer, j'ai donc tenté par ci par la, retirer certaines et coller le bout d'autre à la super glue maintenue avec un sert join. Je n'ai toujours pas fini....
Ah oui par contre j'ai fini mon trussrod
-Je l'ai limer un pti coup pour retirer le filetage et gagner quelques millimètres de défonces
-J'ai fais un canal concave
etc etc
-J'ai coupé et fraiser la tête aussi!
-Fraiser pour le binding...
(J'précise que j'ai refait la plaquette en métal du truss car elle n'avait échappée des doigts et dans mon bordel...je ne l'ai jamais retrouvé :siffle: )
(J'ai aussi fait une languette en ébène pour reboucher le canal)
Pour le corps j'ai fraisé une moiter des ailes
Une ptite simu :
Dooooonc
Quelques petites questions
Pour mes frettes branlantes...Je ?
-Refait une nouvelle touche
-Fait une fretless
-Colle celles qui ne s'enfoncent pas bien.
Pour le corps, j'ai revendu mon floyd Rose qui était apparemment pourri de chez pourri. Et j'hésite :
-racheter un floyd chez guitarfetish
-ou plutot un chevalet type gibson... :? (Le problème c 'est que la touche est déjà entaillé pour le sillet bloquant)
EDIT : J'suis complètement cave, je n'ai pas d'inclinaison au manche donc => Floyd
-Ensuite pour les ailes :
je pensait laisser 2cm au bord, et un peu plus là où vient le floyd, est-ce trop? ou trop peu?
Je m'excuse de vous avoir laisser sans nouvelles tant de temps
Et vous souhaite une bonne lecture et une bonne saint-Nicolas :D
07/12
Aujourd'hui j'ai enfin évidé les ailes en laissant +-1,3cm partout, et op coupé à la scie sauteuse.
Sans oublier de calculer où tombe le floyd histoire de laisser un peu plus de bois.
Et j'ai collé l'aile gauche évidé à sa moitier, j'attend que ca sèche.
Demain je la copie et la creuse et je colle la 2eme!
''Faites que
