Sens des micros
Asturias
Sens des micros
Message par Asturias »
Bonjour à tous.
Une petite question par rapport aux micros.
Y a t'il un sens horizontal quand on place ses micros? (les miens sont des simples au format lipstick)
En gros y a t'il un côté qu'il faut placer à droite et l'autre à gauche ou c'est indifférent?
Dans ce cas là comment on fait pour les différencier?
Merci à tous.
PS : me dite pas que c'est dans la fac j'ai pas trouver :wink:
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
Re: Sens des micros
En général la sortie des cables se fait soit coté chevalet soit coté électronique (coté des cordes aigües). Dans tous les cas tu verra bien si les plots du micro sont asymétriques ou non suivant le résultat obtenu.
Asturias
Re: Sens des micros
Les plots des micros c'est les aimants qui sortent c'est bien çà?
Parce que moi j'ai des lipstick donc c'est forcement symétrique des deux côtés :?
Donc sinon c'est fil à droite en regardant de face.
le petit junior :
Re: Sens des micros
Qu'ils soient cachés ou non par un capot n'empêche pas qu'il y ait des plots ou une barrette (mais qui peut elle aussi être étagée, comme sur les Stimer).
Asturias
Re: Sens des micros
Oui oui je ne remet pas çà en compte, juste que je ne peut pas regarder à l'intérieur pour voir si c'est le cas.
Je croyais que c'était ce que tu préconisais dans le "tu verra bien suivant le résultat obtenu"
Tu devais surement parler du son quand je brancherais la guitare.
le petit junior :
BIGSTEVE
Re: Sens des micros
Message par BIGSTEVE »
Le sens, c'est celui ou les fils sortent droit vers là ou tu vas les souder; il n'y a pas de différence de son, MAIS:
Si tu inverses les plots d'un "Staggered" strat (vintage), ça va pas aller au niveau balance: les fils doivent donc sortir tous vers le bas et aller direct à l'inverseur.
Si tu retournes un humbucker, les plots réglables seront de l'autre côté, et le son sera différents (comme celle de Gary Moore, ex celle de Peter Green)
Pour un lipstick, les fils sortent vers le bas.
Asturias
Re: Sens des micros
Ok merci beaucoup à tout le monde.
J'ai bien fait de poser la question, j'allais partir dans la mauvaise direction.
Par contre sur mes lipsticks les fils sortent au milieu (dans le sens vertical). Mais bon c'est pas bien grave.
http://img65.imageshack.us/my.php?image ... 007pr9.jpg
En tout cas merci à tous.
le petit junior :
NiKkO
Re: Sens des micros
Message par NiKkO »
je voie que tu as un lipstick telecaster ,qui peut être brancher que dans un sens puisque c'est le bridge ,bah repère la marque si le logo est a l'envers ou pas ,et tu mets les autres dans le même sens !
