comment assembler une table en acier sur un corp en bois
youlix42
Message par youlix42 »
bonjour
he serai intéréssé pour réalisé une télécaster thinline avec un corp en bois mais avec une table en acier
je voudrai savoir comment d'apres vous je devrai fixer la table sur le corp
je pensai la visser dans le bois ou la coller
mon soucis c'est que visser va empécher la table de vbrer et coller, je ne vois pas quel type de colle utiliser
merci de votre aide
Fabien
Re: comment assembler une table en acier sur un corp en bois
Message par Fabien »
sinon pour la colle "epoxy"
on fait cqu'on peux
mon projet
youlix42
aurais tu un lien stp ou je pourai acheter cette colle?
un peu partout... :roll:
google est ton ami :wink:
LE PLUS IMPORTANT pour le collage des pièces et surtout pour le côté métal, c'est la PRÉPARATION DES SURFACES !!!
Un très, très, très bon dégraissage est recommandé, après un déglaçage à l'abrasif...
Je ne comprend pas bien en quoi visser ta table va l'empécher de vibrer ? si tu mets les visses sur le pourtour, ça ne ferra pas de différence avec de la colle... c'est le reste de la surface qui va vibrer...
De plus l'intérêt de la vibration de la table reste à démontrer pour une électrique même thinline...
Ta table sera bridée au moins au niveau du chevalet je suppose ? ( elle reposera sur cette partie du corps ? ) donc il ne restera pas grand chose qui vibrera...
donc au contraire, le fait de faire un vissage visible et bien fait, peut être un élément de décoration... :D
un peu dans cet esprit:
Tu pourras trouver la colle époxie dans tous les magasins bricomerlinmerdouille aux rayons colle. C'est pas ce qui manque. Par contre, pour le collage, il faut mettre juste ce qu'il faut pour que ça ne glisse pas et presser très fort et uniformémment. :wink:
J'ai collé mon placage de tête sur la mienne et ça ne bouge pas d'un poil.
youlix42
merci pour vos éclairement
j'essaierai ça donc
Pareil que Fidler.
Espérer qu'une table acier vibre sur une solid-body thinline soit-elle, en dehors du fait de l'inutilité de la chose si ce n'est de générer des parasites, c'est mécaniquement très peu probable.
Galadan a écrit :Espérer qu'une table acier vibre sur une solid-body thinline soit-elle, en dehors du fait de l'inutilité de la chose si ce n'est de générer des parasites, c'est mécaniquement très peu probable.
Ah bon ?? :lol:
Merde... moi qui pensait que la table influençait le son... :mrgreen:
La table va vibrer, c'est sûr, mais de là à avoir un son de Dobro, la marge est énorme, vis ou pas vis... (et c'est ce qu'on voulu dire le violoneux et blondin)
Ah mais c'est qu'il pinaille, le chercheur !!!! :mrgreen:
Pour ta table en acier, fait gaffe à pas faire trop épais où ça va peser un âne mort (ne serait-ce que 3mm ça donne déjà un truc conséquent).
Meu non! :mrgreen:
Si c'est juste pour recouvrir, je te conseille de mettre de la tôle de 0,8. Ca pèse que dalle. :wink:
chipo
Message par chipo »
Coller avec de la colle contacte (néoprène) ça irai pas ?
Ca risque de ne pas tenir dans le temps. C'est une colle qui vieillit mal, surtout quand tu colles deux élément différent. Puis sur les métaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Ah bon ?? :lol:
On parlerait d'une acoustique à la rigueur, mais là tu fais souffrir les mouches! :lol:
youlix42
en fait je metrai peut etre un acier troué comme sur le dos des trussart, d'ailleur trussart monte des guitare avec une table de cette manière
NiKkO
Message par NiKkO »
et pourquoi tu la poserais pas comme un pickguard avec des vis tout autour du bord du corps .
youlix42
c'est ce que je pensais faire
