Manche qui va pas sur le corps...
Salutation
J'ai achete sur ce forum a un vendeur plutot sympatique 1 corps type stratocaster.
Jusque la aucun probleme.
J'ai achete un manche recement pour le meme type de guitare
L'emplacement correspond tres bien ca rentre parfaitement mais... (ouai sinon c'est pas drole) les trous pour les fixation ne correspondent pas.
C'est la que j'ai besoin de conseil.
Que faire ?
repercer le manche ? (et reboucher les anciens percage ? comment?)
Repercer le corps ? ( et reboucher les anciens ? comment?)
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Que faire ?
Re: Manche qui va pas sur le corps...
J'ai eu ce petit désagrément sur le manche que j'ai acheté. J'ai rebouché les trous avec des pièces de bois rentré serrées et collées. Puis j'ai repercé aux bons endroits.
cote manche ou guitare ?? c'est bien la la question :mrgreen:
C'est en faisant les modifications sur le manche qu'elle seront le moins visible.
Fellon , tu vas recevoir le message d'accueil de la brab, lis le attentivement il t'indiquera la ligne de conduite du forum
Je recommence, parce que j'ai écrit un message avant de me rendre compte que je n'avais pas bien cerné le probleme.
A mon avis, c'est dans le manche que c'est le plus simple à faire (techniquement). D'autant plus que ce sera parfaitement invisible une fois le manche en place...
Edit : grillé par Jean Yves
Pour resumer,
Je rebouche les trous du manche avec du bois peut importe lequel (ou ca a une importance?), que je colle, je patiente le sechage de la colle, je reperce et hop probleme resolu :D
Merci pour l'info
J'file me presenter :D
Merci pour l'info
- Galadan
Je dirais que l'essence choisie pour reboucher a son importance, oui : si tu utilises un bois trop tendre, étant donné que tes nouveaux trous seront probablement très proches de ceux rebouchés, ça risque de tasser un peu le tout. Il te faut donc un bois dur : érable, hêtre etc...même un bout de chêne fera l'affaire. Par contre évite le sapin ou le sureau... :sif:
Bah oui! Je n'ai pas précisé car ça me semblais évident. :sif:Pedro sans San a écrit :A mon avis, c'est dans le manche que c'est le plus simple à faire (techniquement).
me reste plus qu'a trouver le bois avec des couettes.
Merci a vous
Merci a vous
BIGSTEVE
monte le déjà sans percer et vérifie que cette différence de position des trous n'est pas liée à une différence de diapason!
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Pour plus costaud que les tourillons, il y a dans les GSB des "barres cylindriques en bois de 8, 10 ou 12mm et de 1m de longueur. ça permettra, AMHA, de percer plus gros et donc de donner plus d'assise au flipot pour les trous finaux...
- blaireau
Ceci sous réserve du bois utilisé pour ces tourillons et barres cylindriques vendus en GSB
Je pense qu'il n'est pas très difficile de se fabriquer soi-même des tourillons dans un bois bien dur, en découpant de petites longueurs de section carré avec le fil dans le bon sens, commencer à l'arrondir à la râpe puis finir dans une perceuse au papier abrasif jusqu'à obtenir le diamètre voulu qu'on pourra ajuster pile poil.
j'vais utilise les tourillons avec un ajustage a la perceuse + abrasif, c'est ce qui me parait le plus simple et accessible pour moi.
pour ce qui est du diapason il me semble pas que ce soit le probleme. Un manche au standard fender et un corps de meme... enfin il me semble.
Ca ne te coute rien de mesurer, et ça peut t'éviter une grosse déconvenue, mais tu fais comme tu le sens.
- blaireau
Ce qui reviendrait à dire que :fellon a écrit : pour ce qui est du diapason il me semble pas que ce soit le probleme. Un manche au standard fender et un corps de meme... enfin il me semble.
1/ tous les manches FENDER, tous modèles et toutes époques confondues, possèdent la même longueur de talon et la même position relative de fond de talon par rapport au frétage
Et
2/ tous les corps FENDER, tous modèles et toutes époques confondues, possèdent la même position relative de fond de poche de talon par rapport à la position moyenne des pontets de leurs chevalets.
Je pense que tu voulais dire tous les manches et corps du modèle considéré (d'ou l'importance d'être précis dans son langage ... :sif: ) .... mais même là je ne suis pas certain que ce soir gagné d'avance :mrgreen:
pour etre honnete je vois meme pas comment qu'on mesure le diapason... :D pardonnez mon ignorance...
Je sais juste que c'est une longueur a mesurer sur l'ensemble manche + corps avec un rapport entre les 12eme, le sillet et les pontets.
Enfin si je me trompe pas :D
Fais une petite recherche, notamment dans la FAQ. On a expliqué le diapason dans tous les sens et c'est vraiment une notion de base : s'il n'est pas respecté, la gratte n'est qu'un objet de décoration.
BIGSTEVE
De décoration ou de grand énervement!
dapres ce que je compret, le diapason c'est la longueur de la partie vibrante de la corde.
donc n'importe quel manche colle sur n'importe quel corps a condition de place les pontets au bonne endroit.
ou j'ai rien compris ? :D desoler mais c'est nouveau tout ca pour moi j'ai achete les pieces en pensant que c'est un joli lego a assemble je remarque que c'est un tout petit peu plus technique.
