[Pour les newbies] Guide pour angle de tète.
Ca n'aidera que nos amis newbies, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le petit guide tout simple mais très efficace que je me suis fait cette semaine. Ca m'a bien pris une demie heure...
Alors, l'idée, c'est que je voulais à la fois pouvoir assurer le parallélisme des guides et tenir la pièce. J'ai donc mis des tiges filetées qui remplissent ce rôle.
Maintenant que je suis rentré de vacances, je vais pouvoir faire un socle et, surtout, remplacer les bètes écrous par des papillons.
En perçant les deux morceaux à la fois une fois bien alignés, à la perceuse à colonne, je n'ai pas de jeu entre les deux pièces.
Bon, je vous l'accorde, ça n'est jamais qu'une version bidouillée du bête guide qu'on a tous, mais ça me rend bien service...
Re: [Pour les newbies] Guide pour angle de tète.
Ne faudrait-il pas aussi ne tige filetée en haut?
Tu as raison, ça rigidifierait le tout.
Il faut que je fasse de nouvelles photos parce que j'ai avancé là dessus.
Allez, je poste les photos du produit fini.
On note l'ajout d'un socle, d'un guide parallèle (qui n'est pas au top, mais ça m'ira bien) et de glissière sensées verrouiller la partie mobile pendant l'usinage.
Ca n'a pas l'air d'intéresser grand monde, mais ça m'amuse...
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Ba ça m'a pas l'air mal du tout mon petit, bien joué :beer:
Ben ça va fonctionnait, c'est sûr... mais je n'arrive toujours pas à dresser un truc propre à la défonceuse et la fraise à surfacer... j'ai toujours du jeu...
Pour le Bulle, j'ai découpé l'angle à la scie à ruban et j'ai aplani la surface de collage au rabot... ben c'est nickel et j'ai mis 4 fois moins de temps que pour l'explo... :wink:
padawan
Message par padawan »
Juste pour m'assurer, les 3 tirants en bas sont à la même altitude? :?
Parce que là, je vois pas où tu places ton manche pour l'usiner. :roll:
Ou alors une fois les équerres en place, tu vires les tirants?
padawan a écrit :Juste pour m'assurer, les 3 tirants en bas sont à la même altitude? :?
a la limite, s'ils étaient plus haut, on pourrais glisser le manche en dessous, mais là, c'est vrai que je vois pas :oops:
ro2v
Message par ro2v »
C'est conçu pour un angle fixe ou est ce qu'on peut adapter?
En serrant le manche suivant un autre angle par exemple ?
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
je ne pense pas, ro2v. Pour serrer le manche dans un angle différent, il faut que les 2 triangles de CP soient en contact avec le manche. Or, avec la défonceuse, pour bien planifier complètement ton angle, tu vas devoir faire passer la fraise sur les cotés. Et irrémédiablement mordre dans les triangles...Autant te dire que ton montage va pas tenir plus de 3 utilisations... Je pense qu'il est prévu de serrer le manche sur le sapin qui sert de socle (a coup de serre-joints) et de laisser une marge de sécurité entre ton manche et les triangles en CP. 13° only :wink:
guyzard a écrit : Et irrémédiablement mordre dans les triangles...
Une défonceuse n'est quand même pas une bête incontrôlable qui doit nécessairement être utilisée avec des guides. Les défonces à la volée ça marche bien aussi et dans le cas présent Pedro peut se permettre de manger un ou deux millimètres sur les guides sans que cela nuise à la stabilité du machin. Il suffit d'être à ce qu'on fait :wink:
A vrai dire j'ai du mal à comprendre ce que vous ne comprenez pas dans le dispositif.
Jojobilou a écrit : Pour le Bulle, j'ai découpé l'angle à la scie à ruban et j'ai aplani la surface de collage au rabot... ben c'est nickel et j'ai mis 4 fois moins de temps que pour l'explo... :wink:
:app: :mrgreen:
Une défonceuse n'est quand même pas une bête incontrôlable qui doit nécessairement être utilisée avec des guides. Les défonces à la volée ça marche bien aussi et dans le cas présent Pedro peut se permettre de manger un ou deux millimetres sur les guides sans que cela nuise à la stabilité du machin. Il suffit d'être à ce qu'on fait :wink:
Tu penses donc que l'on peut se servir du montage pour une autre inclinaison que 13° en serrant le manche entre les plaques de CP ?
Ce que je vois pas , c'est ou poser le manche pour l'usiner. Il y a les 3 tiges métalliques du bas qui l'empêche de reposer sur le support en sapin...ou alors les poser directement sur les tiges ? :shock:
Le manche va entre les deux triangles et est bloqué par le serrage de ces derniers via les papillons et la défonceuse repose sur les deux "hypoténuse"
Rah, tu vas me trouver chiant :lol: (j'ai compris le principe.c'est aussi ce que j'ai utilisé pour le manche de mon explo :oops: )
Tu as dit:
caribou a écrit :Le manche va entre les deux triangles et est bloqué par le serrage de ces derniers via les papillons
OK. Mais comment être sur qu'il soit bien parallèle au socle (histoire d'avoir des angles a 13,0° et pas 12 ou 14), vu que les tiges des papillons empêche de poser le manche sur le socle en sapin ? (je sais pas si c'est très clair... :oops: )
Meeck
Message par Meeck »
caribou a écrit :A vrai dire j'ai du mal à comprendre ce que vous ne comprenez pas dans le dispositif.Le manche va entre les deux triangles et est bloqué par le serrage de ces derniers via les papillons et la défonceuse repose sur les deux "hypoténuse"
OK , ça va , j'ai bien compris ce qu'on avait compris, mais ce que j'ai pas compris , c'est où qu'il va le rabot :?:
--m--
:prr: j'ai pas osé :oops:
Rien ne t'empêche de poser ton manche sur les tiges, si, comme ça a l'air d'être le cas, Pedro les a percé sur une même ligne (parallèle au bord) il se retrouve parallèle au socle. Et puis il te suffit d'incliner plus ou moins le manche pour avoir d'autres angles que 13°. Et puis de toutes façons on n'est pas à un demi degré près pour l'inclinaison de la tête, si ça fait 12,5 ou 13,5 on n'ira pas porter plainte auprès du GLAAF* et de l'UNFI* réunis
*Groupement des Luthiers Archetiers d'Art de France, Union de la Facture Instrumentale
Oh et puis merde qu'est-ce qui m'arrive !? Je répond à la place de Pédro pour expliquer un montage pour défonceuse destiné à une opération que je fait au rabot ! :shock:
D'accord. Ça le fait a condition que les tiges du bas soit dans un même plan. Merci Caribou :wink:
caribou a écrit :Oh et puis merde qu'est-ce qui m'arrive !? Je répond à la place de Pédro pour expliquer un montage pour défonceuse destiné à une opération que je fait au rabot ! :shock:
C'est rien Franck, c'est le surmenage... Je te promet je ferai l'angle de tête au rabot... ça va mieux ? :lol:
