Mandoline style B --> Finite !
Message par Pierceval »
Salut tout le monde !!
Suite au sujet d'élaboration (ici : viewtopic.php?f=28&t=10588) je crée ce nouveau topic ici puisque les premiers copeaux sont faits et que la première éclisse est CINTREE !! :D
Je rappelle brièvement de quoi il retourne :
Mandoline style B, 2x4 cordes, rosace ovale
Manche, éclisses et fond en acajou
Table en cèdre
Touche en palissandre
Chevalet palissandre et cordier type mandoline
Après quelques jours de mise à l'épaisseur des éclisses j'ai profité de cette jolie journée pour cintrer la première. Résultat : aucune cassure et une belle courbe régulière :D
Je laisse tout ça reposer bien en place pendant quelques jours (je ne suis pas là ce weekend), en espérant que l'éclisse gardera bien sa forme une fois sortie du moule, là-dessus je n'ai aucune expérience pratique.
Bref, trêve de blabla place aux photos :
Modifié en dernier par Pierceval le lun. 13 oct. 2008 12:45, modifié 8 fois.
Re: Mandoline style B --> cintrage !
alors ? Ca fait quel effet de cintrer sa première éclisse ?? :D
Bon courage, et prends ton temps :wink:
Ben là aussi c'est parti.
Amuse toi bien sur la mando. :wink:
Tu cintres avec quoi ? Ça a l'air nickel en tout cas... :beer: :yes:
Aparemment, fer a friser avec tube modifié (si j'ai tout suivi :oops: )
et hop! une mando, bon cintrage
Merci pour les encouragements ça fait plaisir ! :beer:
Hop des nouvelles du front !
Les deux éclisses sont cintrées, et finalement je n'ai pas eu besoin d'utiliser le fer à cheveux, j'ai réussi à les amener à la bonne forme en y allant tout doucement à la main.
J'ai ensuite préparé le tasseau de cul et la jonction des éclisses. J'ai mis en place ces dernières sur le bloc d'acajou, et donné un coup de scie japonaise à travers tout, il me reste donc un jour de 0,6mm entre les éclisses, et une fente de la même taille sur quelques mm de profondeur dans le tasseau... un petit bout de placage en érable plus tard et je collais les éclisses à leur place.
Voilà c'est en train de sécher maintenant, résultat dans quelques jours après une petite mise à hauteur du placage avec un petit coup de cuter.
La prochaine étape sera la réalisation du bloc manche/tasseau avec comme étapes coupe à 14° de la tête, collage et détourage de celle-ci, canal du truss-rod, découpe et collage du talon puis mise en forme du talon pour y coller les éclisses et ainsi fermer le tour de la caisse.
Encore beaucoouuuuuuuuuuup de boulot certes mais c'est vraiment un plaisir maintenant que j'y vais tranquillement :wink:
Image Image
Re: Mandoline style B --> vilaeclissa junction
C'est propre, bravo :yes: !
Par contre il y a un truc qui m'échappe du coup: tu as cintré à froid ?
Oui à froid, j'avais le fer à cheveux à côté mais n'en ai pas eu besoin, est ce que ça pose un soucis pour le maintien à la forme des éclisses ? (Si c'est le cas c'est un truc qui m'aurait échappé... mince)
Bah si elles ont tenu la forme jusqu'ici, une fois la caisse assemblée ça ne risque plus rien je pense... C'est juste que je suis surpris que ça ait été possible plutôt facilement apparemment. Mais bon je laisse la parole aux spécialistes sur ce point :wink: .
Okay :wink:
Le cintrage n'a pas été trop trop dur en effet, en amenant les éclisses à 1,5mm d'épaisseur environ c'est passé tout seul, honnêtement je ne pensais pas que ça serait venu aussi simplement, tant mieux ! :D
Les éclisses une fois sèchent ne gardent pas exactement la forme du moule, elle se "relâchent" un poil, c'est pourquoi j'ai mis du morceau de scotch, problème qui sera résolu quand le tasseau manche sera collé, AMHA (comme disent certains)
C'est du bon boulot, je suis également étonné que tu aies réussi à cintrer à froid, mais c'est bien joué... :yes:
Continue comme ça !!! :beer:
Re: Mandoline style B --> manche en cours
Bonjours tout le monde !
Après les éclisses j'ai attaqué le manche.
Donc dans l'ordre :
- Report du plan sur le bloc d'acajou
- découpe à 14° de la tête
- collage, mise à l'épaisseur et mise en forme de la tête
- découpe et collage des blocs pour le talon
En photo ça donne ça :
Première constatation : pas évident de faire un joint de collage invisible sur la face à 14°... :|
Le manche est simplement contourné à la scie sauteuse, ainsi que les blocs du talon, ce qui explique cet aspect crado, râpe et abrasifs se chargeront de corriger ça :wink:
J'en suis maintenant à mettre en place le montage pour le collage des éclisses sur le tasseau en bout de manche (côté talon), ben il me faudrait au moins deux autres mains et des serres joints de 100mm d'ouverture mais de 5mm d'encombrement.... :mrgreen: .... va falloir ruser
Ca se présente bien. Ca ne cause pas de problème particulier de faire le talon du manche en plusieurs pièces?
Phraid a écrit :Ca se présente bien. Ca ne cause pas de problème particulier de faire le talon du manche en plusieurs pièces?
Merci :wink:
Pour le talon il me fallait environ 60 de haut, le seul moyen était de coller en trois parties de 25 d'épaisseur pour éviter le collage en bois de bout, bon du coup j'ai quasiment 75, soit je rabaisse au ponçage soit j'augmente la hauteur de caisse, à voir. Mis à part les joints de collage et le sens du fil qui sera "croisé" entre les différents blocs ça ne pose pas de soucis, il n'y a que la tension des éclisses à cet endroit là, ça devrait aller question solidité :sif:
tu comptes jarter 15 mm d'acajou au poncage !!!! :lol: :lol: :lol:
Rabot, scie, râpe ou ciseau me paraissent mieux :lol:
Ben sinon...Y'a Bon. Pour que ton joint sur le dessus de la tête soit joli, tu peut poncer looooongtemps au gros grain, histoire de virer 1mm d'épaisseur (mais fais-le bien partout, hien !). Au fur et a mesure, il va s'estomper et devenir tout droit et tout propre ! (j'ai pas eu le courage de le faire jusqu'au bout, mais c'est assez efficace !)
Aucun, la méthode espagnole de fabrication d'une classique préconise cette méthode, tout du moins dans le courtnall.
Guyzard, le joint de tête est maintenant poncé, en effet il est moins visible, ce qui est le plus étrange c'est que les reflets du bois entre les deux parties de la tête ne sont pas les mêmes, puisque le morceau rapporté est à l'envers. :wink:
Quant au Courtnall ce sera mon livre de chevet pour les longues soirées d'hiver, si les élèves me laissent 5 minutes de répit (l'un d'eux à déclenché l'alarme incendie hier soir... en jouant à remplir ses grolles de déo et à regarder la fumée sortir.... :| , du coup évacuation générale du bâtiment alors que j'allais me coucher.. :pac: )
merde, en internat a Angers ? :lol:
S'il fait du hockey sur glace, je le connais :mrgreen:
Re: Mandoline style B --> préparation du fond
Salut la compagnie !!
Comme le titre l'indique j'ai collé les deux parties du fond, l'ordre des opérations :
- dressages des champs avec de l'abrasif scotché au double face sur ma planche de travail et une cale bien d'équerre servant de guide fixé dessus. Vérification à la lumière du jour de la bonne jonction des deux parties --> pas le moindre passage de lumière au niveau du joint, c'est ok :linux:
- préparation du montage pour le collage : cales fixées de chaque côté, joint rehaussé avec une bande de carton/bois de 3mm d'épaisseur. Pose de scotch sur les différents éléments pour éviter de tout coller ensemble héhéhé :lol:
- engluage des deux tranches à coller, mise en place sur le montage, puis on retire la bande "rehausseuse" et on plaque le fond sur la planche. Passage d'un coup d'éponge humide pour nettoyer l'excédent de colle et mise en place d'une cale pour serrer l'ensemble.
Voilà rien de spécialement compliqué, même si le dressage des champs parfaitement rectiligne n'est pas évident, on a vite tendance à appuyer plus d'un côté que de l'autre :pac:
Voilà pour les photos :
La suite dans la journée avec le collage des éclisses sur le manche :wink:
Modifié en dernier par Pierceval le dim. 7 déc. 2008 13:05, modifié 1 fois.
