Problème de vis cassée
patricef
Message par patricef »
J'ai cassé une vis en voulant fixer un guide corde (comme ci dessous) sur la tête de la guitare.
La vis est plutôt petite et évidemment cassée à ras du bois bien que j'ai préalablement percé la tête avant de visser.
Comment faire pour réparer ce problème ?
Percer à la dremel pour détruire la vis ?
Boucher le trou et repercer plus loin ?
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
faire une rainure et devisser au tournevis?
peavy
Message par peavy »
solution non testée:
creuser légèrement autour au dremel et un mini foret
ensuite essayer d extraire la vis avec une petite pince
au pire si tu remets la vis à cet endroit le guide corde cachera le trou
Peavy 8)
peavy
Message par peavy »
jybec a écrit :faire une rainure et devisser au tournevis?
c est pas con ça aussi !!!
et ça laisse pas de traces avec les bons outils
Peavy 8)
patricef
La vis est petite, regardez la taille du guide part rapport aux cordes:
Je ne sais pas si je peux faire une entaille même avec un forêt de 0.8 mm.
5thString
Message par 5thString »
C'est la seule solution valable, en fait, surtout avec une vis de cette taille.
Spartacus
Message par Spartacus »
je crains que oui...
Surtout ne perce pas dedans pour tout virer, le foret va dévier vers la matiere la plus ductile ("molle") et la bonjour les dégats, ca me l'a déja fait pour un bas moteur et c'est pas bon du tout...
Just Testing......
Basstyra
Message par Basstyra »
A moins de fixer solidement perceuse et tete. Avec une perceuse colonne c'est possible, je pense. Par contre, aps avec un foret, bien une tete type dremel.
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
ca m'etonnerait que ca marche mais bon ca coute rien d'essayer en collant un truc dessus avec de la super glue et en devissant.
mais bon vu que ca a cassé, c'est que la vis doit etre vissée en force donc....
5thString
Super-glue? Essaye la colle à métaux, tant qu'à coller!
Basstyra a écrit :A moins de fixer solidement perceuse et tete. Avec une perceuse colonne c'est possible, je pense. Par contre, aps avec un foret, bien une tete type dremel.
Même pas, à moins qu'il perce avec un gros foret. Mais comme j'imagine qu'il ne veut pas se retrouver avec un trou de 6 ou 8, il sera obligé d'utiliser des forets fins qui dévieront parce que trop souple (s'ils ne cassent pas). J'ai déjà testé.
Il existe des ustensiles prévus à cet effet, une sorte de tournevis avec des griffes pour bien choper la vis, il y en a un chez Stewmac, je ne sais pas ce que ça vaut.
Sinon la meilleurs solution parait bien être celle de Jybec.
patricef
J'ai pas réussi à faire une rainure dans la vis (elle n'est pas cassée "nette", ce qui n'aide pas). N'ayant pas de perceuse à colonne, j'ai tenté avec une manuelle et un forêt de 1.5 mais la mèche est trop souple et glisse.
Suite à celà j'ai décidé de percer carrement juste à côté de l'autre vis. J'avais un guide corde de rechange. Malheureusement la 2ième vis s'est cassée au même endroit (et là je commence à avoir un doute sur la qualité des vis)
Finalement j'ai refait un trou adjacent et mis une vis plus grosse (comme sur un pickguard). Il faut juste que je trouve un anneau plus large (l'autre ne rentre plus) ce qui me permettra de masquer les trous de vis cassés.
wil
Message par wil »
on fait toujours un avant trou et on graisse TOUJOURS les vis avant de les visser dans le bois (et encore pire dans le chene par exemple...)
wil a écrit :on fait toujours un avant trou et on graisse TOUJOURS les vis avant de les visser dans le bois (et encore pire dans le chene par exemple...)
C'est sûr, mais quand même, il faut bien dire que les petites vis d'acastillage guitare c'est souvent de la merde.
Plutôt que de la graisse, je préfere la parafine, ça tache moins et puis c'est utilisable aussi pour les rabots et raboteuse.
wil
Message par wil »
hehe, ebenisterie, quand tu nous tiens... :D
tu sais ya bien pire que les vis dacastillage, les mechantes vis en inox, ca pete comme du verre, alors immagine toi quand jai du percé vissé dans le chene ces putain de vis inox... ;)
strat67
Message par strat67 »
tiens Wil on te voyais plus dernierement!
wil
Message par wil »
je sais je viens plus sur les forums depuis 2 semaines quasiment, ca me gonfle le net...
enfin bon, voila le pourquoi du comment, pis en plus jai reattaqué la moto... donc ca me prend pas mal de temps...
patricef
J'avais fait un avant trou pour les 2 vis et j'ai bien vérifié qu'il soit assez profond pour la 2ième. La prochaine fois je penserai à la graisse, mais je mets en doute la qualité des vis sur ce coup là, le serrage n'était pas excessif.
wil
Message par wil »
ce nest pas quune question de force de vissage, mais ca depend beaucoup du bois, toujours parafiné ou graisser les vis dans le bois et faire un avant trouen general du diametre de la vis sans lhelice...
patricef
C'est de l'érable moucheté (j'étais peut être sur un noeud), percé avec un forêt de 1.5mm.
Il faut vraiment graisser toutes les vis (pickguard, etc) ?
