Pb : insert de truss Rod fendu sur manche de Stratocaster.
leonard59
Petit posteur
Message par leonard59 »
Bonjour à tous, je m'inscris et poste pour la première fois sur ce forum que je parcours souvent, admiratif
de toutes les réalisations et discussions autour de la guitare que l'on peur y lire.
Voilà mon souci. L'ancien propriétaire de ma strat à tenté par le passé de régler lui même le manche, pas
très délicat il l'aura trop tendu et il en a résulté une craquelure visible sur la photo ci-dessous :
J'ai réglé le manche depuis, il ne semble pas avoir souffert d'autre soucis que de cette fêlure, et il reste
totalement praticable. Cette fente ne gène pas trop le jeu, mais en main, on sent tout de même une petite
accroche lorsqu'on en joue, alors que le profil arrondi devrait être lisse...
Aujourd'hui je voudrais colmater cette fissure, proprement. Je pense utiliser de la pâte à bois teintée.
D'où ma question avant de faire des bêtises...
Quel type de matériau dois-je utiliser pour colmater cette fissure ? (pâte à bois ? vernis ?)
Et comment lustrer ensuite le manche pour qu'il garde son aspect et toucher de façon à rendre la réparation
fondue dans le reste du bois ?
(paille de fer très fine ? papier de verre grain très fin ? lustreuse ?)
Merci d'avance pour vos conseils. Pas très expérimenté en lutherie, je pense tout de même que cette petite
réparation pourrait se faire sans trop de difficultés.
Re: Pb : insert de truss Rod fendu sur manche de Stratocaster.
Bonjour et bienvenue.
Tout d'abord, on n'utilise jamais de pate à bois. Ca se craquelle, ça se rétracte, c'est tout à fait inapproprié à la lutherie.
Probleme : s'il y a cette fissure, la colmater ne sera pas aussi efficace que de la réparer. Moi, je détendrais totalement le truss, j'introduirais de la colle dans la fissure, je mettrais sous presse et je recollerais ça bien proprement. (avant d'injecter la colle, faire des tests de placement des serres joints, pour être sûr du coup...)
C'est toujours une bonne idée de tenter de réparer plutôt que de masquer :wink:
Beren
Message par Beren »
en attendant qu'un cador réponde à tes questions, je t'envoie un petit MP de bienvenu..La
BRAB est passée.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Je suis de l'avis de pédro, pas de pate à bois, injecte de la colle et met sous presse, ça sera bien mieux.
Injecter de la colle à bois sur de la colle seche ne sert a rien, elle ne tiendra pas.
Ce genre de réparation est le cas typique ou j'utiliserai une colle epoxy.
Je ferai un test en tendant et détendant le truss pour voir si la plaie se referme complètement ou pas
J'utiliserais une colle à prise lente.
1 La plaie se referme quand on détends le truss
J'injecterais l'epoxy tant qu'il y à un jour donc le truss en tension et je détendrais le truss pour que la plaie se referme. Pas forcement de mise sous presse a voir en fonction de l'évacuation de la colle lors de la détente du truss
Réparation quasi invisible
2 la plaie ne se referme pas, pas de chance
J'aurais au préalable préparé un morceau de placage d'érable de la longueur de la fente raclé en épaisseur. Je passerais une cale d'épaisseur légèrement affutée dans la fente pour faire une rainure nette, j'enduierais mon placage avec l'epoxy sur les deux faces, je le glisserai dans la fente et je détendrais le truss ensuite. Pour la mise sous presse même réponse que pour le 1er cas
Réparation visible
Avant de traiter une pathologie, il convient en général de l'identifier et d'en identifier les causes.
Ah merde chui plus au boulot, là....
Donc avant la réparation je serais d'avis de comprendre le pourquoi du comment : tu dis qvoir réglé ton manche. Peux-tu préciser en détails comment tu t'y es pris?
Ça va être coton pour serrer le joint... le point d'appui des serre-joints ou des presses étant sur le bord de la touche et la fracture de l'autre coté, si on met les serre-joints juste sur le bord de la touche ça risque fort d'élargir encore plus le jour. Il faut placer le manche à plat avec des serre-joint qui le maintiennent bien contre le support et y associer les serre-joints sur le bord de touche. Mais là encore je ne suis pas sûr que ça suffise, il faudrait très probablement confectionner des cales en quart de rond...
En fait il faut se fabriquer des serre-joints du type de ceux qu'on utilise en quatuor, mais en plus gros.
Modifié en dernier par caribou le mer. 26 nov. 2008 12:45, modifié 1 fois.
Tu crois que s'il ne se remets pas tout seul en place lorsqu'il est liberé de toute contrainte, il va tenir après un recollage en force et une nouvelle mise en contrainte?
Déjà voir s'il se remet en place libéré de toutes contrainte, ensuite oui je pense qu'il tiendra après un recollage. Mais comme tu le dis, ça ne résoud pas le problème de l'ancienne colle... Perso je n'aime pas du tout utiliser l'epoxy, pour pleins de raisons, entre autres qu'elle est trop épaisse et ne permet pas un joint vraiment quasi inexistant comme on peut le faire avec les colles à bois. si je devais le faire je virerais le renfort pour en mettre un autre (je ne crois pas possible de l'enlever sans l'abimer) après avoir soigneusement enlevé toutes traces de l'ancienne colle.
leonard59 a écrit : je pense tout de même que cette petite
Bon après peut-être que la Titebond serait adaptée si on ne veut pas enlever les traces de l'ancienne colle... Perso je ne le ferais pas sur la guitare d'un client n'étant pas sûr à 100% que ça puisse tenir mais si Léonardo veut tenter le coup, ça sera plus simple, c'est sûr.
caribou a écrit :En fait il faut se fabriquer des serre-joints du type de ceux qu'on utilise en quatuor, mais en plus gros.
Bon, on peut faire la même chose en associant un madrier support avec une gorge au mileu sur la longueur (pour que la touche ne reopse dessus que sur ses bords) et un couple de serre joints l'un perpendiculaire à l'autre pour chaque point de serrage.
caribou a écrit :si je devais le faire je virerais le renfort pour en mettre un autre (je ne crois pas possible de l'enlever sans l'abimer) après avoir soigneusement enlevé toutes traces de l'ancienne colle.
T'es un perfectionniste, Franck.
N'oublie pas que notre ami était prêt à faire ça à la pâte à bois. :wink:
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Perso, je ferais surtout gaffe à ce que l'epoxy aille pas m'époxier le truss-rod dans sa gorge;
Noodles
Message par Noodles »
BIGSTEVE a écrit :Perso, je ferais surtout gaffe à ce que l'epoxy aille pas m'époxier le truss-rod dans sa gorge;
+1, faut voir la profondeur de la fissure...
Kapouéééé
Comme dit Franck, l'epoxy est une colle épaisse, elle n'ira jamais pas jusqu'au truss dans une fente si serrée
Moi je crois surtout qu'il ne faut pas utiliser d'époxy, donc bon... :lol:
Mais de toutes manières qu'il s'agisse d'époxy, de Titebond, de vinylique ou de cyano la règle est toujours la même, n'en mettre que ce qui est nécessaire, pas plus (ou à peine). Par ailleurs, vu la configuration du truc et le problème que j'évoque plus haut de difficultés de serrage la colle chassera vers l'extérieur.
leonard59
Petit posteur
Aie !
Oui, tout cela semble mal parti pour que je m'y "colle" (...) par moi même.
J'ai bien peur de ne pas avoir au final les moyens de procéder avec mes petits doigts à cette réparation.
Je pense contacter un luthier tout proche pour envisager la réparation. A savoir si cela ne me coûtera pas
le prix d'un manche en occasion. Auquel cas, le jeu n'en vaudra pas le coup...
Merci à tous de vos précisions et aide précieuse.
Je posterai ici le résultat si j'en viens à solliciter un luthier et ferai quelques photos du résultat.
:wink:
et une tite bande de carbone par dessus?
un peu visible, mais efficace, non?
leonard59
Petit posteur
le "pire", c'est que le manche est absolument OK question sensations de jeu et réglage.
Je n'ai pas l'impression qu'il va lacher, tout semble ok si ce n'est cette fêlure.
J'ai l'habitude de régler mes guitare (Truss ross, intonation, justesse...), j'ai pu régler
sans problème le manche en le détendant... depuis il se joue sans soucis.
Je reviens aux nouvelles dés que le luthier aura donné son avis.
Merci encore !
:D
