Appel a âme charitable.
nahotchan
Localisation : sur ma chaise en 43° 44′ 39″ Nord 4° 13′ 15″ Est
Message par nahotchan »
Bonsoir,
Je recherche une âme charitable qui pourrait me transformer un fichier image en fichier DXF et DWG.
Voici le BMP qui devrais être à l'échelle.
http://pgo01.neuf.fr/pickguard.bmp
Voici pour vérifier la concordance de l'échelle des mesures que j'ai éffectué.
je vous remercie par avance.
PS, je sais que Steve ( steve2a ) sais le faire, mais steve, si tu es en ligne, je n'ose pas te re-demander deux fois le service :oops:
Merci a tous.
Modifié en dernier par nahotchan le dim. 7 déc. 2008 14:43, modifié 6 fois.
Dos
Re: Appel a âme charitable.
Message par Dos »
Euh déjà c'est quoi ça .psf ? Oo
nahotchan
Oups, c'est vrai que tout le monde ne peux pas ouvrir le format ArcSoft PhotoStudio 5.5.
J'ai modifié le 1er post et mis en BMP, désolé.
Modifié en dernier par nahotchan le dim. 7 déc. 2008 11:43, modifié 1 fois.
Dos
Message par Dos »
Cool :) je vais voir si y a moyen que je te ressorte ça en dwg ;)
nahotchan
Je te remercie infiniement.
Par contre en abusant encore, ce sont des fichiers DXF et DWG qui me sont demandé pour la réalisation.
Bon courage, j'apprécie ton aide.
Patrick.
Modifié en dernier par nahotchan le dim. 7 déc. 2008 11:45, modifié 1 fois.
Dos
Message par Dos »
Ha ok :) normalement c'est pas compliqué ;) mais là je suis au boulot donc je sais pas si j'aurai le temps de te faire ça avant ce soir ;)
nahotchan
Dos a écrit ::mrgreen:
Je te remercie, ce n'est pas préssé, je ne veux pas abuser.
Si tu as besoin de dimenssion précises du pickguard pour l'échelle, J'ai modifié le 1er post pour y mettre des informations qui pourons t'aider.
J'ai mesuré de vis a vis et je trouve 31cm.
La distance entre les deux vis de fixation du micro simple est de 76mm.
Je te remercie pour l'énergie que tu dépense pour moi @+
Patrick.
nahotchan
Ma guitare commence a prendre froid sans pickguard :-)
Allez; soyez sympa, un p'tit coup de main.
nahotchan a écrit :Bonjour,
Voilà c'est fait, en DWG et DXF.
Par contre quel est ton intention ? le faire découper en CN pour le changer sur ta gratte ? Dans ce cas tu risques d'avoir des surprises du genre formes qui ne concordent pas tout à fait. Quelle est la source du dessin ? Si c'est toi qui as détouré et scanné ton pickguard d'origine ça devrait être ok, sinon méfiance. Dans tous les cas, fait une impression sur un bristol avant et sert t'en de maquette pour vérifier directement sur la guitare.
Dos
Message par Dos »
'taing j'avais complètement zappé Oo pardon pitain shame on me Oo
nahotchan
Bonsoir,
Alors la, tu es super.
Je suis bluffé par la qualité de ton travail ( je viens de visualiser avec Qcad, c'est la seulle chose que je sache faire )
Les cotations sont parfaites.
Le contour a été tracé a partir du pickguard d'origine, seul a changé le micro du bas qui est passé en humbucker et la découpe trémolo qui est devenu une découpe floyd rose.
Donc le contour n'a pas chagé.
Je te remercie infiniement, si tu me laisse ton adresse en MP j'aurai quelque chose a t'envoyer.
@+ et encore un grand merci.
nahotchan
Bonsoir,
Ce n'est pas grâve.
Ce soir je suis le plus heureux du monde, je vais pouvoir continuer mon projet.
Bonne fêtes de Noël a tous.
Vérifie tout de même avant que tout concorde bien, que ce soit le contour ou les micros quelques dixièmes se voient à des kilomètres sur ce genre de trucs.
nahotchan
Je te remercie,
Le problème c'est que Qcad imprime pas a l'échelle, donc je n'ai pas le moyen de vérifier autrement qu'en faisant réaliser le pickguard.
Mais je suis de nature confiante, je te remercie.
patrick.
nahotchan
Bonsoir cher voisin,
Grâce a toi j'ai pu faire découper le PickGuard au laser.
Il faut croire que ton fichier était parfait, car le pickguard s'accouple parfaitement avec le corps.
Il me reste a percer au bon diamètre les passage de vis.
D'ajuster la découpe floyd et percer les deux derniers trous en bas.
Puis peinture.
Voici la photo ( de mauvaise qualité je le reconnais )
Merci encore.
:yes: De rien !
Il est en quoi ? En alu ou en inox ?
nahotchan
Inox, je suis surpris, c'est lourd.
Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du sustain, on verra bien.
Ha bah oui, l'inox, c'est très lourd. :? Plus que l'acier.
Ha bah oui, c'est sûr, d'autant plus que pour ce que j'en vois sur la photo çà n'a pas l'air particulièrement fin... A vue de pied je dirais 1,5 à 2 mm ? J'aurais plutôt tapé dans le 5/10 :wink: .
nahotchan
2 mm comme celui d'origine en plastique.
Le poids :cry: 513g à la place de 182g pour le plastique.
Je crois que j'ai fait une connerie.
