Modification guitare avec chevalet type floyd en fixe
Je me suis lancé dans une operation délicate mais obligatoire :
Je posséde une guitare Washburn N2 sur laquelle les inserts de fixation du chevalet ont pris du jeu avec le temps jusqu'à ce que le bois (aulne) en soit ramolli!
J'ai un ami menuisier ébéniste qui m'a proposé sur ma demande de combler la défonce du floyd avec une piece de bois en frêne.
Mon idée etait la suivante : ajouter un chevalet fixe ainsi qu'un cordier sur cette guitare.Cependant je me heurte à plusieur problemes...
1/ Je n'arrive pas a trouver un ensemble chevalet/cordier avec un espacement de 54 mm (pour rester sur le meme que le floyd) y a t'il danger d'opter pour 55mm?
2/ Quelle est la distance préconisée entre le chevalet et le cordier?
3/Je n'ai qu'une idée theorique quant à la distance 12eme case-> chevalet (= à la distance 12eme case -> sillet ?) et pourquoi y a t'il une variation (inclinaison) entre la premiere et derniere corde?
Si vous avez des infos là dessus, je suis preneur! Merci d'avance!
Re: Modification guitare avec chevalet type floyd en fixe
Salut Davor et bienvenue.
Ces questions sont évoquées dans la FAQ. Fais une recherche sur le diapason et la compensation (pour ta question n°3). Pour le complément d'info, tu auras très certainement des explication de la part d'autres membres qui en connaissent un peu plus.
Ha oui, j'oubliais. fait gaffe! La BRAB est derière toi.
La brab arrive, elle t'envoie son message d'accueil en MP. Je t'invite à le lire avec la plus grande attention. Bienvenue.
Je ne suis pas un spécialiste mais, voici ce que j'en pense :
A priori, le seul risque est d'avoir un léger décallage entre les plots des micros (aigu en particulier) et les cordes (genre mi grave et aigus qui ne passent pas pil poil au dessus des aimants). Par contren tu pourrais être un peu plus embeté par "l'arrondi" de ton chevalet qui pourrait ne pas correspondre avec le radius de ta touche.
Ca differe d'une guitare à l'autre (genre entre un Jaguar ou une gretsch Billie bo (grande distance) et une les paul). Je ne pense pas que ce soit capital. Si la distance est trop longue, tu risque d'avoir des problèmes de 'resonnance' de la partie de la corde située entre le chavalet et le bloc corde.
Oui, (distance 12eme case-> chevalet) = (distance 12eme case -> sillet).
L'inclinaison permet de prendre en compte le diamètre de la corde qui modifie la longueur vibrante et de "compensér" cette variation en augmentant ou diminuant cette longueur vibrante en fonction du diamètre de la corde. La "rupture" sur une electrique, au niveau du réglage des pontets se situe entre le ré (filé donc épais) et le sol (plat donc fin). Sur une acoustique, elle se situe (quand il y a compensation) entre le sol (filé sur une acoustique) et le ré (plat).
Pour résumer, si toutes tes cordes font le même diamètre, tu n'as pas besoin de compensation. Sinon, il t'en faut. C'est pour cette raison que le chavalets PRS (non réglables) ne conviennent pas à des tirants "non standards" type 12/56 car le diamètre des cordes est trop importaznt pour se passer d'une compensation...
Salut seb,
sans vouloir te facher, ton aide part d'un bon sentiment qui t'honore mais la règle sur le forum est de ne pas disperser l'information quand elle existe déjà dans la FAQ...
Merci pour toutes ces infos ainsi que pour votre acceuil chaleureux!
C'est vrai que je n'ai que survollé la faq (mea culpa) pourtant bien fournie là dessus!
Pourtant je n'ai pas sû y trouver exactement les infos que je cherchais ;
Comme il sagit d'une premiere pour moi, c'est vrai que je balise un peu et je n'ai pas envie de me planter...
J'ai donc repéré ceci http://www.abmmueller.de/index2.html?he ... units.html (le 3250)
ou ceci http://www.emma-music.com/boutique/fich ... =1&num=151
Mais comme le souligne seb, j'ai peur pour le radius du manche...
Connaissez vous un type de chevalet/cordier passe partout?
Le premier chevalet que tu donnes est pour les guitares sans tête. Il inclue donc les mécaniques et n'est pas adapté.
Un chevalet passe partout et réglable, en auteur comme en diapason pour chaque corde : Les chevalets fixes pour strat.
En plus, sur une N2, je ne crois pas qu'il y ait de renversement. Si tu mets un chevalet type Tunomatic (comme le deuxième, tu risques de devoir l'incruster.
Un chevalet type strat mais fixe me semble donc plus adapté.
Après, c'est aussi esthetique...
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
le mieux, même s'il est l'ennemi du bien, serait un ensemble cordier chevalet avec des fine-tuners et des pontets à roulettes, pour que tu puisse conserver le bloque-cordes sur ton manche de N2.
genre ça :
genre ça :
Ou en une seule pièce :
C'est quoi, la marque de ton engin, Pedro ? Il est d'enfer.
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
C'est un Schaller. Le modèle, si mes souvenirs sont bon, doit être le 1457.
Il est dispo chez Rockinger, en Allemagne. J'adore ce magasin et ils ont maintenant une version du site en français.
Oui, j'avais repéré le Shaller, malheureusement, l'espacement de mi à mi est de 52mm sur ces modeles! J'ai peur que les cordes soient trop sur l'interieur du manche et ne soient pas allignées sur les plots des micros...Mais bon?pourquoi pas? On m'a aussi conseillé un chevalet de "Mustang" lui avec 55mm d'espacement...Bref, je vais m'interesser de plus prêt aux chevalets de type "wraparound"
Yo! :linux: Je crois que j'ai trouvé mon bonheur!
C'est un Shaller completement ajustable que ce soit en hauteur et surtout reglable de 2" à 2 3/16" soit 50 à 55,6mm pour l'espacement des cordes!
Cela dit, faut voir pour l'estethique...Le tout pour un peu moins de 60€ +20fdp (Je ne l'ai trouvé qu'aux States)
http://www.stewmac.com/shop/Bridges,_ta ... ml#details
P.s : Un lien interessant sur ce même site pour calculer la position du chevalet http://www.stewmac.com/FretCalculator
arf, stewmac est un vendeur incontournable. Tu ne seras pas décu
