Projet, que je ne sais pas nommer. sur base Jackson.
- nahotchan
- Localisation : sur ma chaise en 43° 44′ 39″ Nord 4° 13′ 15″ Est
Voila, il faut bien se jeter a l'eau un jour,
Je n'ai pas la prétention de créer une guitare de AàZ, mais il m'est venu une petite idée pour apprendre a effectuer les réglages nécessaire a l'assemblage d'une guitare solid body type strat.
Pour cela, je vais collecter diverse pièces d'origine jackson ( pourquoi pas cette marque ) issue de différentes guitare est d'en faire une qui n'existe pas en tant que tel.
Je suis parti d'un corps de guitare charvel/jackson prévu pour un trémolo.
L'idée est de boucher tout les trous afin de repartir sur une bonne base, défoncer le corps pour y implanter un floyd rose, y accoupler un manche type strat ( j'aime bien le contour ).
J'ai déjà le corps et le pickguard alu, ne va pas tarder grâce a l'aide précieuse de Kralizec,
Il faudra que je me préoccupe du diapason lors de la découpe, action, etc....
Je me permettrai de mettre les différentes étapes, ce qui m'aidera si je dois vous poser des questions, ce qui ne manquera pas cela me paraît évidant.
Voila, premiere photo, le corps que je dois modifier, poncer, repeindre.
Modifié en dernier par nahotchan le lun. 12 janv. 2009 09:27, modifié 1 fois.
- guyzard
Re: Projet, que je ne sais pas nommer.
un manche de strat n'a peut-être pas les mêmes cotes que le neck pocket d'un corps jackson. A moins de le boucher lui aussi et d'en refaire un qui va bien.
Sinon...avec tous ces trous a boucher, tu vas devenir un pro de la rustine !
Bon courage !
Bon courage !
Echoes à Saint-Nazaire
A première vue, le neck pocket n'a pas la même forme qu'un manche "start". Donc, comme Bill, le rebouchage risque de s'imposer.
Et profite-en pour adoucir ce chanfrain avant bratal pas beau. :sif:
- nahotchan
Merci pour vos réponses.
Effectivement il y a surement du travail sur le neck pocket, c'est pour cela que j'attends le manche qui devrait arriver dans les 15 prochains jours, afin que j'étudie ce qu'il y a a faire, soit agrandir/retravailler ou boucher voir les trois pour la découpe du floyd et du talon de manche.
Je sais que je dois tabler sur un diapason de 25.5, mais rien de tel qu'une mise en situation.
En attendant je vais m'occuper des petits trous de vis, je préfère repartir a zéro plutôt que de mettre une vis de travers.
A + mes amis et merci.
- guyzard
25.5, diapason Fender....Donc tu rebouches aussi l'emplacement du chevalet ?
- nahotchan
désolé, terme chevalet me pose problème....
Il y avait un trémolo, je vais mettre un floyd.
Si je me suis bien documenté ( sur le site stew macdo ), l'axe des 6 vis du vibrato est le même que l'axe des deux pivots du floyd.
Donc je suppose qu'il ne doit pas y avoir de problème avec la défonce pour le floyd?
Sinon, pièce de bois rapportée et re-défonce.
j'attends le manche pour mettre en situation et réfléchir a la bonne méthode a appliquer.
Merci pour cette réponse qui ne manquera pas de m'empêcher de dormir a cause du problème soulevé :D
- guyzard
Au temps pour moi. Merci pour les précisions.
PS: Et de 3000 !!!!!
- guyzard
Donc du coup, dans tous les cas, c'est le diapason de ton MANCHE que tu devras respecter. A moins d'un gros coup de bol, je pense pas que la défonce de ton tremolo/floyd ne convienne.
pour t aider dans ton raisonnement avant d'avoir reçu le manche va faire un tour chez warmoth il donne le standard fender de taille en neck pocket et manche
cela te permetra de te faire un beau dessin et de voir l'etendue des travaux à venir
je sais ce que sais on patiente et dès qu on y a ,on prend le perçeuse et tout et puis après on se dit ,mince! :mrgreen:
- nahotchan
Merci pour l'info, mais ça va me gâcher mon weekend
Bon, réfléchir... le talon du manche fait 55,5mm et la cavité fait 57mm, j'aurai préféré que la cavité soit trop étroite.
Si je veux être rigoureux, il faudrait une cale des deux cotés du manche pour garder l'axe.
Mais rapporter deux cales de 0,7mm c'est pas gagné.
A moins que j'élargisse encore plus pour carrément mettre une cale plus épaisse de chaque coté?
Qu'en pensez vous?
Merci a vous.
Qu'en pensez vous?
Merci a vous.
- Necromagnon
a mon humble avis, si tu as accès à une calibreuse ou quand bien même une raboteuse, tu peux te faire faire par un menuisier des cales à épaisseur.
Ou alors, tu te trouve du placage qui fait à peu près la bonne taille (je sais qu'on en trouve généralement en 6/10ème)
Car reboucher et redéfoncer, je sais pas si c'est le plus simple ^^
Sinon, toujours à mon humble avis, ton manche et ta défonce floyd vont correspondre.
Si j'ai bonne mémoire, la majorité des Jackson sont en 25.5", me semble-t-il, donc si ton manche est un fender, ça peut correspondre, ya que le nombre de case qui peut foutre tout en l'air (et vu que Fender c'est en général 21 et que jackson/charvel, c'est plutot 22 ou 24... :? )
- guyzard
A priori, c'est ce que j'aurais privilégié. Bon, après, faut voir a quel point je suis malin...Necromagnon a écrit :Car reboucher et redéfoncer, je sais pas si c'est le plus simple ^^
Quitte a pas tout reboucher...
le manche monté sur la guitare à la base est un 24 cases ou 22 ?
si c'est 22 ça sera surement plus simple au niveau dimension ça doit etre très proche
par contre si c'était un 24 oula!y a beaucoup plus de boulot
- nahotchan
Bonsoir mes amis,
Du nouveau, je viens d'avoir le manche.
Une bonne nouvelle pour les posts ci dessus, l'ex manche était un 22 cases diapason 25.5 et effectivement si je mesure du nut aux 6 trous du vibrato, j'ai bien les 25-1/4 de pouce.
la mauvaise nouvelle est que si je met un floyd, il faut 25 pouces des pivots au nut.
Ces 6,35 mm, je ne peux pas remonter vers la baignoire, je n'aurai pas la place de mettre les pivots.
Si je creuse la cavité du manche vers le micro, ça ne le fera pas.
maintenant si je retravaille le talon du manche de 6,35mm, je ne risque pas d'atteindre le truss rod?
Merci a celui qui a déjà rencontré le problème de m'éclairer.
Bonne soirée a tous.
En haut template du floyd, en bas template du tremolo.
je serais d'avis de combler la baignoire non pas avec un canard :mrgreen:
tu te fais une pièce pour pouvoir mettre tes inserts au bonne endroit
de toutes façon c'est sous la plaque et cela sera le mieux je pense!
et tu veux pas mesurer parsque sur la photo on dirait que les 6.35mm tu les as
- nahotchan
Bonsoir,
C'est bon, la solution était sous mes yeux.
Le corps n'a pas la bonne défonce pour le talon, mais on vois que pour un talon arrondi comme le manche fender, l'ébauche est la.
J'ai juste a continuer l'arrondi du talon dans le corps et le pickguard.
Je récupère 5mm.
Il me manque encore 1,5 mm donc fais le perçage des pivots 1mm plus haut, les derniers 0,5 mm, je les récupère avec le réglage des pontets.
Qu'en pensez vous?
je ne fais pas fausse route?
Je vous met la photo du manche que j'ai reçu et du template papier que j'ai positionné au dessus du corps.
Je vous remercie.
Je récupère 5mm.
Qu'en pensez vous?
Je vous remercie.
- nahotchan
Bonsoir,
Je part en vacances, je fais un break jusqu'au 15 janvier.
Bon Noël et bonne année a tous.
Que 2009 vous apporte de bonnes idées de projet.
- nahotchan
Bonjour, et meilleurs vœux a tous.
Bon je suis revenu, et ma fois il gèle dans mon garage et ce n'est pas pratique de bricoler dans ces conditions.
J'ai même eu une journée de neige ce qui n'était pas arrivé depuis 2003.
Bon revenons a nos boutons.
J'ai appris qu'il y avais des fender strats pour le marché américain et pour le reste du monde.
En ce qui concerne "neck pocket size" il y a ça
width, 55.56 mm ( 2 - 3/16" ) as the US market
width 57,2 mm ( 2 - 1/4" ) for the rest of the world
Original n'est ce pas?
Cela correspond effectivement au corps que j'ai en 57mm et le manche qui vient des US qui sera 55.5 mm.
J'aurai préféré l'inverse, mais bon.
De toute façon je réfléchis a faire le corps moi même, ce qui serait un bon début, mais en suis-je capable?
Avec vous je suis persuadé que tout est possible.
Je recherche pour faire un essai, du MDF 45mm, mais ici dans le Gard, ça ne courre pas les rues.
Si vous avez une astuce? car je ne voudrais pas attaquer directement dans un matériau noble et tout rater.
Merci a vous et a+
Patrick.
MAJ: c'est bon, j'ai trouvé deux plaques de 22mm en medium, je les colle et ce sera bon pour l'essai.
D'autre part j'ai pris du 10mm pour le gabarit.
Bonne soirée. vive les soldes.
Merci a vous et a+
Patrick.
- pierrot
ben ecoute ma premiere gratte j'ai fais le corps, et j'avais ht le manche
tout ca pour dire qu'avec tous tes problemes de rebouchage, de defonce etc etc etc d corps d'origine, t'aurai plus vite fait de t'en faire un ! ! !
aller , jette toi a l'eau !
- nahotchan
Re: Projet, que je ne sais pas nommer sur idée Jackson.
Je te remercie du conseil.pierrot a écrit :ben écoute ma première gratte j'ai fais le corps, et j'avais ht le manche
tout ça pour dire qu'avec tous tes problèmes de rebouchage, de défonce etc etc etc d corps d'origine, t'aurai plus vite fait de t'en faire un ! ! !
C'est ce que j'envisage de faire, c'est pour cela que je vais faire un test dans du MDF, et ensuite, je saute le pas.
Pour le manche effectivement, je l'attend d'un jour a l'autre.
D'autre part, je suis vraiment un amateur et a ce titre il faut que je range mon garage avant de commencer, mais en ce moment, il fait froid, mon garage n'est pas chauffé.
Bon, je vous tient au courant de l'avancement et mettrai les photos de l'avancement.
J'espère que le temps sera re-devenu plus clément a partir du week end prochain.
@+ et merci.
