Deux touches bombées
LaGrosseMoule
Message par LaGrosseMoule »
Je me suis lancé dans 2 projets dans ce forum ya plein d'idés.
Voila le probleme : j'avais 2 manches bien droits et deux touches bien droites.
Je les colles toutes les deux sur les manches
Et à l'arrivée une fois qu'elles sont coller lestouches, elles sont bombés.
je comprend pas pourquoi, au départ tout était bien droit, ca vous fait ça a vous aussi?
J'aimeu les grosses mouleuuuh!
Les ptites aussi hein!
Re: Deux touches bombées
Bombées dans quel sens ?
le bois etait sec?
tu les as collées du bon coté du manche? :mrgreen: :arrow:
jjlp
Message par jjlp »
Étrange l'histoire...
peut être qu'elle n'était pas de la méme épaisseur au centre et aux extrémité et du coup c'est bombé...
dis nous en plus
LaGrosseMoule
Ben en fait elles sont bombés dans le sens de la longueur
Au départ mes touches font 7mm d'épaisseur, elles sont droites.
Le manches font 20mm d"épaisseur et ils sont droits aussi
Mais une fois collés,les touches snt bombées et le manche aussi, légèrement creusé par en dessous comme si j'avais voulu contrer l'action des futures cordes et le trussroad est dessérré.
c'est des touches d'ebene et le bois de l'erable.
Message par Pierceval »
Au hasard : choc hydro-thermique ? :|
tu as pressé le collage entre des cales pas droites?
Bonjour et bienvenue à toi sur le forum :wink:
En tout premier lieu, je t'envoie immédiatement notre message d'accueil, le célèbre message de la BRAB. Sa lecture t'indiquera toutes nos petites manies 8)
Sinon, pour cette histoire, je ne saurais trop te conseiller de nous faire quelques photos, de nous expliquer clairement et dans le détail de quelle manière tu t'y es pris pour faire tes collages, et quel était ton environement de travail ... :?:
LaGrosseMoule
ben nan pas de cales.
Juste des serre joints entre le manche et la touche en fait.
de la colle titebon de kauffer et voila.
Moi je dirais que ça c'est surement passé comme ça:
- tu encolles tes deux faces
- tu mets sous presse sans cale de référence
- l'eau contenue dans la colle fait bomber les pièces du coté du joint de colle
- la colle fraiche et l'absence de cale de référence permet au joint de jouer librement
- la pièce la plus massive (le manche) est prépondérante et impose sa déformation à l'autre (la touche) qui est bien plus fine (en particulier si elle est déjà slottée)
- une fois sec le joint est figé et ne peut plus glisser, l'assemblage se retrouve précontraint dans cette position bombée (euh pardon, "tanségrifié" :lol: :mrgreen: ).
+1; c'est tenségrifié.
si c'etait deux bois a structure identique. ça se passerait bien, la piece fine tire la piece epaisse pasque elle a été plus humidifiée par la colle et ca corrigerait un peu ton probleme
mais la, l'ebene a un retrait différentiel plus faible que l'érable au sechage, donc c'est l'érable, bien que plus épais, qui tire et tirera..
donc pour détenségrifier, décollage, nettoyage, et recollage avec cales droites des deux cotés ( surtout coté touche)
tout ca bien sur si le reglage du truss arrive pas a corriger le bleme.
ALAIN
Message par ALAIN »
Kralizec a écrit :Moi je dirais que ça c'est surement passé comme ça:
:yes: belle explication bien claire ! j'ai encore appris un truc !
Riquet
Message par Riquet »
ça c'est peut être aussi "tensegrifié" à cause d'une différence d'hygrométrie entre les deux pièces lors du collage? En particulier la touche plus sèche que le manche, collage, lorsque les deux pièces encollées arrive a la même hygrométrie, elle n'ont plus la même géométrie qu'avant collage.
Eric
LaGrosseMoule
ah d'accord.
Ca doit etre ça alors.
Donc, faut que je décolles, et surtout maintenant que j'utilise des cales pour mettre en dessous et au dessus c bien ça?
Une du coté du manche et une du coté de la touche, et faut que ce soit bien rigide lors du collage, c bien ça?
Oui c'est ça. Mais Comme le dit Alf, si le truss et les cordes suffisent à ramener la bonne courbure pas besoin de refaire le collage. Tout dépends de l'ampleur de la déformation. C'est de quel ordre ? Quelques dixièmes ? Plusieurs millimètres ? Essaye de nous faire des photos, ça peut aider.
LaGrosseMoule
Kralizec a écrit :Oui c'est ça. Mais Comme le dit Alf, si le truss et les cordes suffisent à ramener la bonne courbure pas besoin de refaire le collage. Tout dépends de l'ampleur de la déformation. C'est de quel ordre ? Quelques dixièmes ? Plusieurs millimètres ? Essaye de nous faire des photos, ça peut aider.
grosso merdo j'ai environ un peu plus de 2mm
Si je refait une planimétrie de la touche, je bouffe bcp de matière hein
LaGrosseMoule
en fait quant je mets une grande reglet métalique sur la tranche sur la longueur de la touche, j'ai un sacré jeu dedans!
LaGrosseMoule
le plus chiant ca va etre de mettre les frette dedans la touche, et de planifier tout ça
avec le truss road kauffer je c pa si ça va allé.
Dans ton premier post tu parles de touche bombée, j'en déduis que la bosse est au centre :?:
Je dis ça parce que si c'était l'inverse, un creux au centre, en faisant un frettage serré ça pourrait rattraper un peu le truc.
d'un autre côté, si tu as collé à la titebond, tu pourrais essayer de chauffer la touche et décoller proprement pour refaire ton collage avec des cales.
LaGrosseMoule
blaireau a écrit :Dans ton premier post tu parles de touche bombée, j'en déduis que la bosse est au centre :?:
C chaud ça à faire nan?
Avec un seche cheveu? je v pas ruiner mes touches???
