fer à cintrer
Antonio
fer à cintrer
Message par Antonio »
Je veux fabriquer un fer à cintrer.
J'ai un tube en aluminium (epaisseur 2mm-diam. ext. 5cm). Pour chauffer je vais acheter une lampe à souder du type camping gaz. J’ai peur que ça soit trop fort pour le tube en aluminium
Croyiez-vous que ça peut servir ?
Antonio
Re: fer à cintrer
Antonio, Penses à utiliser la FAQ et la fonction "recherche" on en a déjà pas mal parlé sur le forum :wink:
Antonio
Re: fer à cintrer
J’ai fait une recherche. Peut être je ne me suis pas bien exprimée.
Ma question était plutôt si quelqu'un avait déjà essayée avec de l’aluminium ou si je dois me trouver un tube en fer.
Re: fer à cintrer
Ah, ok, Je pense que l'aluminium ça doit pouvoir marcher... attends peut être l'avis des métalleux du forum...
Re: fer à cintrer
Bah ... si tu chauffes au point de faire fondre ton aluminium, tu n'auras plus aucun problème pour cintrer ton bois .... tu n'auras plus de bois .... :mrgreen:
Juste pour savoir, pourquoi t'emm....der avec un truc à flamme ? ... un bonne vieille ampoule électrique comme indiqué dans plusieurs topics du forum ça fait l'affaire et c'est surtout beaucoup moins dangereux ... :sif:
Dos
Re: fer à cintrer
Message par Dos »
Surtout que l'alu est beaucoup plus conducteur de chaleur que l'acier ;) Donc il va chauffer vraiment vite et va bien dissiper la chaleur (c'est pour ça qu'en informatique les botiers alu sont mieux et que pas mal de radiateurs pour CPU, GPU et RAM sont fait en alu) le cuivre est encore plus conducteur de chaleur :lol:
Donc, je pense que tu aura besoin d'une source de chaleur moins importante que pour un fer à cintrer en acier ;) ou tu risque de cramer trop fort je pense (c'est théorique hein) donc je pense que ça peut le faire mais en ayant une source de chaleur moins importante. Rien que l'ampoule ça peut le faire et au moins ton fer sera pret plus vite :D
Re: fer à cintrer
Message par Pierceval »
Attention quand même à l'aluminium, il rayonne très peu la chaleur comparé à l'acier, on se rend compte qu'il est chaud en mettant la main dessus... (un collègue en a fait les frais dans une fonderie d'alu où j'ai bossé un moment :non4: )
Re: fer à cintrer
C'est pas faux. :wink:
chipo
Re: fer à cintrer
Message par chipo »
Pierceval a écrit :Attention quand même à l'aluminium, il rayonne très peu la chaleur comparé à l'acier, on se rend compte qu'il est chaud en mettant la main dessus... (un collègue en a fait les frais dans une fonderie d'alu où j'ai bossé un moment :non4: )
Il suffit de projetter quelques gouttes d'eau dessus et voir si ça s'évapore, non ?
Re: fer à cintrer
chipo a écrit :Il suffit de projetter quelques gouttes d'eau dessus et voir si ça s'évapore, non ?
Oui voilà, pour voir quand il est prêt. Mon avertissement c'est surtout valable lorsqu'on a fini de se servir du tube, on se dit facilement "bon ça fait un quart d'heure qu'il est éteint, il fait pas très chaud, je met ma main à 5cm et ne sent aucune chaleur, c'est bon je peut le saisir avec les doigts..." :non2:
Le mieux à faire à mon avis est de pouvoir le laisser en place sans avoir à y toucher, et de ne le ranger que le lendemain :wink:
Re: fer à cintrer
tu poses fermement la main dessus.
si ça te brule au second degré, c'etait chaud.
si tu n'as pas le courage de le ranger toi meme, fais le faire par une blonde :mrgreen:
Re: fer à cintrer
Je voudrais pas dire de connerie, mais j'ai un fer Ibex et il ressemble quand même très très beaucoup à un bout d'alu, le machin...
Re: fer à cintrer
Bah oui c'en est.
Mais en fait on s'en fout que ça rayonne pas, le truc c'est juste de faire gaffe de pas se cramer quoi... :lol:
Re: fer à cintrer
Héhé c'est sûr, mais le soucis puisque ça rayonne pas c'est qu'on peut pas s'en servir de chauffage pendant qu'on fait autre chose du coup :lol:
Antonio
Re: fer à cintrer
J'ai finalement trouvée un tuyaux en fer.
Je ne suis pas encore totalement satisfait du résultat. Je crois que je dois l'utiliser à la vertical.
Je peux poster des photos.
Une autre question: le tuyaux a un diamètre de 6 cm. Croyez-vous possible de cintrer la partie la plus prononcée des éclisses la guitare ou c'est trop large?
Merci d'avance
Re: fer à cintrer
je vais bientôt me faire un fer qui ressemble à ceux du commerce, pour faire la forme j'ai pris un morceau de tuyau de cheminée en fer galvanisé (acier ptet je sais pas...), et je la formé avec deux tuyau en acier pour en faire une section ovoide, là je ne suis pas chez moi je mettrais une photo ce soir! :mrgreen:
Hop me voilà rentré!
cet élément sera rempli par une structure de couples en tôle d'alu de 2mm, avec un trou pour une resistance stéatite de chauffe eau et une sonde de thermostat.
Au moins galvanisé ça rouillera pas! 8)
Antonio
Re: fer à cintrer
Hyperion,
Félicitations pour ton projet. J'avais déjà pensée a faire un aussi comme ça.
Voila quelques photos du mien. Je vais le poser a la vertical; la chaleur reste trop au milieu
finalement j'ai trouvée un tuyaux en galvanisée.
l'élément qui chauffe c'est un 250 watt halogen bulb.
ensemble:
Re: fer à cintrer
Bien joué Charly .... tu vas encore avoir les honneurs de la FAQ quand ton fer sera terminé :app: ... enfin, pour peu que tu postes quelques photos de la fabrication jusqu'à la fin .... :sif:
Par contre, les couples ce sera pour rigidifier la forme j'imagine ? tu vas les faire tenir comment ? pattes et vis ?
Re: fer à cintrer
Oui, je vais les copier à la fraise à copier et les monter sur deux tiges filetées. :wink:
Re: fer à cintrer
C'est en FAQ, donc n'oublie pas de nous mettre la suite... :lol: :wink:
