Besoin, d'idées pour mettre des incrustations [Resolu]
- palmitoale
salut, je continue mon projet petit à petit (cf : ma LP), mais je galere un peu pour les reperes sur la touche.
J'ai de la nacre très fine (genre 1/10 ou 1/5 de mm), et j'ai aucune idée de comment bien faire les incrustations.
Vu l'epaisseur, faudra que je l'incruste apres avoir radiusé...
faire un mini- defonce pour la nacre ne me parait pas impossible, seulement, il est impossible (a mon avis) de faire un truc bien net sur les cotés de la defonce. Est-ce que c'est possible de boucher les trous avec un melange de colle-sciure, puis de poncer, au papier tres fin ?
merci
PS : ma touche est en ebene
merci
Modifié en dernier par palmitoale le dim. 16 janv. 2005 18:59, modifié 1 fois.
- palmitoale
J'y ai pense, mais je pense qu'il y aura toujours du jeu.
d'ailleurs, même pour faire la defonce je pense que je fais galerer, parce que je pourrais utiliser la defonceuse (touche radiusée oblige), donc je pense que je le ferais au dremel
- Clad
touche ebene c'est tres dur comme bois , ma lap steel a un sillet en ebene et une feuille d'ebene de 5mm pour simuler une touche ,j'ai pas encore mis d'incrustation alors je m'interresse aussi a ce topic
Ps: Ma nacre vien des huitres oleron si ca en interresse et j'ai pas encore d'idée sur comment je vais la decouper , (dremel, scie ?)
Clad
Clad
Left is Right :siffle:
Une fois que tu as tes pièces bien taillées comme il faut tu les colles en place avec juste une goutte de cyano (il faudra pouvoir les enlever ensuite sans les casser), tu trace le contour avec la pointe d'un canif parfaitement affuté (par canif je n'entends pas un opinel mais un outil de précision style scalpel en plus robuste et aussi bien affuté), tu enlève la pièce, tu peux alors refiler un ou deux coups de canifs plus appuyés pour bien marquer. Tu n'as plus alors qu'a dégager le plus gros à la défonceuse ou à la dremel et finir les bords avec le canif et/ou des petits bédanes. Normalement tu obtiens une défonce bien nette et pile à la dimension de la pièce.
Ceux qui sont en face peuvent voir un exemple de ce que ça donne ici:
http://www.forum-lutherie.fr/modules/Ge ... &idrep=300
Pour les coller le mieux c'est la colle chaude.
tainjaissouaf
Merci pour le tuyau carib... ça, ça va me servir un de ces jourscaribou a écrit :Une fois que tu as tes pièces bien taillées comme il faut tu les colles en place avec juste une goutte de cyano (il faudra pouvoir les enlever ensuite sans les casser), tu trace le contour avec la pointe d'un canif parfaitement affuté (par canif je n'entends pas un opinel mais un outil de précision style scalpel en plus robuste et aussi bien affuté), tu enlève la pièce, tu peux alors refiler un ou deux coups de canifs plus appuyés pour bien marquer. Tu n'as plus alors qu'a dégager le plus gros à la défonceuse ou à la dremel et finir les bords avec le canif et/ou des petits bédanes. Normalement tu obtiens une défonce bien nette et pile à la dimension de la pièce.
J'comprend pas ! Pourtant je luthe Docteur... je luthe !
- palmitoale
- palmitoale
Je recapitule le processus qui me parait bon.
Je fais les defonces tant que la touche est plate à une profondeur donnée., ensuite, avec un autre materiau (plexi par ex), je le decoupe exactement à la taille de la defonce pour que ca rentre bien. puis je colle un truc sous le plexi qui fait exactement l'epaisseur de la nacre.
enfin je radiuse la touche + plexi. j'enleve le plexi, je colle la nacre par dessus, puis je remet les incrust, et je radiuse le tout au 600.
Ca vous parait bon ?
- palmitoale
- palmitoale
- palmitoale
la methode decrite plus haut ne marche pas terrible, c'est hyper compliqué et tres long (genre 2h) pour arriver a ce resultat ... merdique, y'a pas d'autres mots. mais avec un bois plus dur ca aurait mieux marché.
J'ai donc decidé de le faire à l'ancienne, avec le ciseau à bois, ca va beacoup plus vite et c'est plus precis.
Voila ce que ca donne avant de coller :
(j'aurais pu mieux faire, mais à mon avis c'est avec cette methode qu'on peut faire un truc quasi parfait, mais je me suis pas eternisé non plus.
mais y'a un probleme, j'ai collé la nacre avec de la super glue, et c'est pas terrible, en poncant le tout de la poussiere est allé se glisser sous la nacre. ce qui me laisse à penser que y'avait pas assez de colle. je pense qu'il vaut mieux utiliser de l'epoxy et en mettre un paquet, quitte à recouvrir la nacre avec, puis de poncer le tout. je referais un essai
on voit bien sur la derniere que la poussiere (sciure plutot) est venue foutre le bordel, sans ca, je pense que ca pourrait être niquel.
vous pensez que ca ira avec de l'epoxy??
- Metalpsycho
- palmitoale
non, la j'ai fait un essais sans rien, mais de toute facon, ca n'aurait pas suffit, puisque le probleme vient du fait que de la poussiere est passée sous la nacre, donc ca veut dire que la colle n'était pas assez "visqueuse"Metalpsycho a écrit :tu as mis un peu de poussiere de ton bois dans la super glue ?
la premiere photos, tu l'as fait a la defonceuse ? comment sont venus les petits eclats ?
dommage ca rend bien sur le bois clair.
bon, j'ai compris, je vais balancer le rester des photos...
