Probleme de Vibrato coincé
Chiibi
Petit posteur
Message par Chiibi »
Coucou tout le monde !!
Voilà j'ai un ami qui a coincé son vibrato dans sa pauvre guitare, et du coup, on se demande comment faire ??
Et du coup le vibrato arrête pas de désacorder sa guitare, c'est affreux !
Merci d'avance !!
Re: Probleme de Vibrato coincé
bienvenu par minou :wink:
la brab va débarqué :wink: :mrgreen:
pour ton problème de vibrato une photo serait pas mal :wink:
Chiibi
Petit posteur
ya pas bcp de photo possible
C'est une guitare electrique et pis voilà XD
C'est une OLP signature série un truc bizarre lol
Bonjour Chiibi,je viens de t'adresser le message d'accueil du forum, je t'invite à le lire avec la plus grande attention, pour ton probleme, je t'invite a consulter la faq , mais aussi et tout d'abord à définir plus clairement comment le vibrato est bloqué.Bienvenue
Chiibi
Petit posteur
aymaleo a écrit :Bonjour Chiibi,je viens de t'adresser le message d'accueil du forum, je t'invite à le lire avec la plus grande attention, pour ton probleme, je t'invite a consulter la faq , mais aussi et tout d'abord à définir plus clairement comment le vibrato est bloqué.Bienvenue
Qu'on tourne dans un sens ou dans un autre, qu'on essaye de tirer un peu, il bouge pas ! On peut le tourner à 90° à gauche ou a droite mais pas plus.
Grippage !!!
Pièce de qualité médiocre, mal chromée et qui finie par rouiller au niveau du filet ou tout simplement, mauvais "métal" dont le filet à morflé. (Hypothèses)
Peut-être qu'avec un poil de dégrippant et en forçant légèrement, ça peut le faire.
Salut.
Ce message n'étant pas vraiment à sa place, je le déplace dans la section lutherie.
C'est la tige , la " manette" qui est coincée d'après ce que tu dis
si c'est le cas , sur le bloc vibrato , sous la tige , il doit y avoir une vis qui comprime un ressort en appui sur le bout fileté , essaye d'enlever cette vis et le ressort et essaye de dévisser la tige .
Chiibi a écrit : C'est une OLP signature série un truc bizarre lol
Une guitare avec un foulard?
Arafat avait des activités diverses donc au sein de l'OLP! :lol:
Bon sinon Jipé a raison sauf s'il s'agit d'un vibrato type fender où c'est la manette de vibrato qui est filetée. Là ça risque d'être plus chiant.
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
est-ce que quelqu'un n'aurait pas "vissé" la tige comme un gorille au delà de son filetage dans et l'aurait ainsi bien grippée dans le bloc, comme font souvent certains ânes sur le truss-rod quand un ami leur dit qu'en le serrant ça va mieux à jouer?
Chiibi
Petit posteur
Oui il a un peu tourné dessus comme un acharné.
Du coup on sait pas comment faire pour le décoincé, ya pas de vis apparente, on a devissé le dos de la guitare mais bon impossible de savoir ce qui cloche et pourtant j'ai de bons yeux ^^
Merci pour vos conseils
:heu:
joli(e) avatar, mais trop gros...
Édith me dit que la tige coincée et le désaccordage sont totalement décorrélés... :heu:
et puis, une tige coincée, c'est de la méca, non ? pas bien complexe ? pourrais-tu nous faire une photo du type de vibrato ?...
Je plussoie vivement!!
Chiibi tu dois impérativement réduire ton avatar à 102x120 maxi.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Galadan a écrit :Je plussoie vivement!!
Ca va pas nan? :pac: Faut qu'il le laisse de cette taille :ang:
honorb
Message par honorb »
C'est vrai, en quoi le fait que la tige du vibrato soit coincé joue sur l'accordage ?
Copophage de niveau 9.
BIGSTEVE
Si c'est un vibrato style fender, c'est sûr qu'il n'y a "pas de vis apparente" : la partie mâle de la tige est filetée, et il y a un filetage femelle dans le bloc. Si c'est ça, il faut y mettre du WD 40 ou autre et bouger la tige dans les deux sens, en remettre etc... Ca va bien finir par se dévisser, en tout cas, je vois mal la tige casser net ou le bloc se fendre en deux.
Chiibi
Petit posteur
Aujourd'hui nous allons au magasin de guitare arranger le problème
On espère que la réparation ne va pas prendre trop de temps ...
:sif:
Avatar désintégré :mrgreen:
plus petit, beaucoup plus petit la demoiselle.
Mais euh Eric ! Trop lent pedro, trop lent...
Galadan a écrit :Une guitare avec un foulard?
J'ai hésité à la faire, celle-là. :mrgreen:
Bigsteve a écrit :la partie mâle de la tige est filetée, et il y a un filetage femelle dans le bloc.
Ça s'appelle; un taraudage. :prr:
Le mieux, avant d'emmener la gratte, aurait été de démonter l'ensemble, de le bloquer dans un étau et de tenter de le dévisser en forçant légèrement et en mettant du dégrippant (si grippage, il y a).
Si c'est le filet qui est mort, alors là, pas 36 solutions. Il faut forcer comme un brutus jusqu'à ce que ça sorte ou jusqu'à ce que mort s'en suive (donc une prière avec des cierges est conseillée :lol: ).
