Dos 3 pieces pour acoustique/renfort de joint
Pef
Message par Pef »
Bon voila mon problem.
Je vais peu etre bien faire une acoustique avec un dos 3 pieces (la 00 ziricote va se transformer en Grand concert ...)
La question est donc la suivante:
Dans un dos 2 piece il y a le "back graft" comme dit Cumpiano "renfort du joint de fond" comme dit tomate
C'est le renfort du dos perpendiculaire au barrages.
Ce bout de bois est il d'une importance "structurelle" (comme une piece du barrage) ou il est la juste pour renforcer le collage?
Dans le cas d'un dos 3 pieces il faut donc mettre 2 renforts?
(et 0 dasn l'hypothese ou le dos est en 1 piece?)
BIGSTEVE
Re: Dos 3 pieces pour acoustique/renfort de joint
Message par BIGSTEVE »
La martin D 35 a un dos en trois parties et deux renforts de joints, donc je crois que c'est la solution. Le renfort de joint n'a pas d'autre rôle que de renforcer le joint, c'est pour cela que c'est lui qui est entaillé au passage des barres de barrage et non pas l'inverse.
Exactement on mets deux renfort dans le cas d'un dos en 3 parties.
Comme les renforts d'éclisses le joint de fond sert également à prévenir d'éventuelles fracture, c'est pour cette raison qu'il est préférable de le fabriquer dans une pièce de bois avec la fibre perpendiculaire à celle du fond.
Pef
Message par Pef »
Merci les gars :beer:
Ca confirme ce que je pensais
