projet Explorer
bernard1269
projet Explorer
Message par bernard1269 »
Est ce que quelqu'un aurait une photo du raccord touche/table d'un manche collé avec angle de 2° sur une table plate, je bosse sur un projet d'explorer et je ne vois pas trop si on taille la table ou si on met une petite pièce sous la touche ?
Re: projet Explorer
En général sur le talon gibson on taille dans la table.
J'avoue pas bien comprendre ton interrogation Bernard.
BIGSTEVE
Re: projet Explorer
Message par BIGSTEVE »
Moi, je mettrais une chtite cale histoire de pas tailler dans le corps....Mais en fait, sur cette longueur et avec 2° de renversement, ça lui fait combien d'épaisseur du côté du micro si elle finit à ras de la jonction ? 1 mm ? 2 mm ?
Re: projet Explorer
Oué ça doit pas faire beuzeffe...
bernard1269
Re: projet Explorer
Je veux juste avoir une photo, sur la coupe ci-dessus que j'ai trouvé sur le forum on voit un jour sous la touche (flèche rouge), juste une petite photo pour avoir une idée de la chose :wink:
BIGSTEVE
Re: projet Explorer
Ben c'est à dire que vu que j'ai pas d'explorer sciée en deux sous la main en ce moment, alors j'essaie de deviner; mais moi je mettrais une cale parce que je préfère avoir de 2mm (côté talon) à 4mm (côté micro) de plus sous la touche, sinon, tout va être super enfoncé dans la caisse, et ça risque de faire des cordes un peu près du plan du pickguard, et est-ce qu'il reste assez de hauteur pour le tunomatic si on joinr manche et caisse à ras la touche?
bernard1269
Re: projet Explorer
Putain les mecs, vous avez tous des scies japonaise et vous n'êtes pas foutus de couper une explorer en 2 dans les sens de la longueur pour me faire plaisir :pac:
BIGSTEVE
Re: projet Explorer
Y'a kèkun sur ce forum qu'a plein d'Explorers, ça fait un peu rat de pas en scier une à la dozuki, surtout pour rendre service, quand même!
Re: projet Explorer
RAOUUUUUUUUUUUULLLLLL!!!!!!!! au pied!
bernard1269
Re: projet Explorer
j'ai trouvé ça dans la Raoulerie mais on dirait qu'il n'y a pas d'angle sur le manche
Re: projet Explorer
Mais le TOM est réglé très bas...
Seul l'auteur de celle cocobolo-pelle pourra nous en dire plus.
Re: projet Explorer
Il peut pas : il est couché avec les poules, il joue demain, le pauvre.
Alex détoure la table autour de la touche : à l'endroit de la flèche que montre Bernard, c'est le tenon qui continue et qui va être masqué par le contour de micro.
Donc il colle la table sur le corps, et taille directement la mortaise dans le tout.
Je sais pas si je suis très clair...
Re: projet Explorer
Je comprend pas la question... Si c'est un manche collé, il est encastré dans la corps, table comprise, il suffit que la mortaise soit faire avec l'angle de renversement voulu et c'est tout... Que vient faire une cale dans l'histoire :| :?:
Re: projet Explorer
+1 :lol:
Re: projet Explorer
C'est pas clair tout ça , il faut en scier une , je prête ma scie à ruban sans problème si ça peut rendre service :mrgreen:
Re: projet Explorer
si tu fais un tenon épaulé, classique, joli, un truc qui tient, qui bute propre et tout comme le fait un ebeniste, tu as besoin de boucher le trou, car le tenon est moins large que la touche, de la largeur de l'arasement.
donc deux petits coins sous la touche dans les cutes du manche.
c'est ce que je fais :mrgreen: mais c'est chiant
si tu fais un tenon de pelle, c'est a dire pas de tenon, manche a la largeur de la touche qui rentre dans la mortaise direct, là, t'as pas besoin de coins ;)
ca marche bien aussi, meme si c'est moins orthodoxe :sif:
bernard1269
Re: projet Explorer
Merci alf, enfin un qui a compris la question :mrgreen:
honorb
Re: projet Explorer
Message par honorb »
Moi qui ai une classic white il y a un bon millimètre de bois qui dépasse du corps à la fin de la touche sur lequel monsieur Gibson à savamment envoyé une bonne dose de peinture. :mrgreen:
Copophage de niveau 9.
Re: projet Explorer
les coins sont assez faciles a tailler, t'en fais un large pi tu délignes. pas de serrage non plus, le coin c'est cool. et affleurage a la touche au ciseau apres sechage
par contre, au collage, méfiance. faut mettre le minimum de colle, dans le trou pas sur le coin,
la premiere fois j'ai un peu taché la table par exces de colle, et j'ai teinté dessus sans voir la trace de colle...bilan beurk :oops: :pac:
eldiablopollo
Re: projet Explorer
Message par eldiablopollo »
oui c'est pas bête le coup des petite cales retaillées pour boucher (je note pour plus tard :sif: )
Modifié en dernier par eldiablopollo le sam. 21 mars 2009 13:01, modifié 2 fois.
