comment debiter du bois brut
j ai regarder la faq et j ai pas trouvé :oops:
donc je recherche sur comment débiter du bois brut pour en faire des belles planches
la méthodologie ,ect......parsque n'étant pas ebéniste ni menuisier :?
je sais pas comment m'y prendre en faite :wink:
alors j ai pensé (aie :mrgreen: )
tout d'abord rationalisé la coupe du brut pour en tirer les morceaux désirées en évitant de faire trop de chutes
ensuite raboté une grande face pour avoir un répère pour la planéité
puis mettre un chant d'équerre
et après ?
faire la face opposé à la face repère?
et si j ai bien compris les deux bords sont de quartier dans ce morceaux?
et pour celui ci que je voudrais refendre pour faire des tables comment faire ?
1) débité dans le brut pour sortir mes tables en sciant à la forme des pièces voulu
2 )refendre ces pièces et ensuite raboté une face de réference ?
donc si vous avez des liens ou des topics que je n'aurais pas vu n'hesiter pas
merci beaucoup :beer:
Beren
Re: comment debiter du bois brut
Message par Beren »
ton bois est il sec ou pas?
veux tu le débiter pour stockage ou pour utilisation?
parceque si c'est pour stockage, des coups de circulaires suffisent pour l'instant :sif:
si c'est pour utilisation, fouille dans les topics traitant des dégazu/rabot. tu y apprendras comment, à partir d'une pièce brute, obtenir des blocs près à être encoller.
oui, c'est du quartier pour les parties extérieures de ta planche.
après,tes autres questions, c'est trop vague. ca dépend de ton outillage, de la taille des blocs.
j'adore cette étape, celle ou tu sélectionnes les pièces qui vont te servir dans un plateau brut. j'adore ca! :mrgreen:
:mrgreen: :cry:
je suis comme une poule devant un couteau :mrgreen:
ce bois est très sec (il a seché de nombreuses années) (c'est des chutes à la base )
et le debit c'est pour en faire des bouts de guitares (que je stockerais je vais pas mettre trop de projet en route en meme temps )
disons que pour faire des planches utilisable dans un avenir pas trop lointain
en gardant de la marge pour le cas ou elle bouge un peu bien sur
merci ,je regarde les dégaux rabots mais moi je vais le faire à la main :cry:
Si c'est pas pour utiliser tout de suite le débit est approximativement le même tout en gardant une marge de sécurité car ton bois peut bouger.
Pour le débit "classique" Beren a raison : la circulaire peux très bien faire son office.
Pour les tables à refendre c'est autre chose : il te faut une ruban et une bon coup de main parce que c'est une opération qui peut s'avérer délicate. Déjà je ne ferais la séparation de ces tables qu'au moment de les utiliser, pas nécessaire avant et on évite les tuiles.
Elles font combien tes tables à refendre (Lxlxep)?
ma planche brut fait 600x500 x 25 mm
je compte débité 3 bouts de 166.6 mm (c'est une boutade :mrgreen: )de large avec les ondes et les refendre en 2 suivant les défaut du bois
pour arrivé à des tables de 10 mm d'épais finis
en gros 2 tables et une partie centrale à voir que je ne refendrait pas :wink:
l'idée c'est cela à la base à moin que ça soit pas une bonne et il faut que je trouve une autre utilisation à ce bois :?:
parsque virer la partie centrale pour faire une table de 25 mm d'épais je trouve que ça du gachis,non? :beer:
25 mm d'épaisseur brut, ce serait du miracle si tu avait du 10 mm fini en refendant :oops: entre le trait de scie, qui ne sera forcément pas absolument droit, et le dressage des quatre faces, compte plutôt sur 8 mm au mieux ... :wink: ... et à condition que le bois ne "tuile" pas quand tu vas refendre :sif:
blaireau a écrit :25 mm d'épaisseur brut, ce serait du miracle si tu avait du 10 mm fini en refendant :oops: entre le trait de scie, qui ne sera forcément pas absolument droit, et le dressage des quatre faces, compte plutôt sur 8 mm au mieux ... :wink: ... et à condition que le bois ne "tuile" pas quand tu vas refendre :sif:
Ça dépend, si le morceau d'origine est bien droit et a déjà ses deux faces dressées (donc pas de perte de ce coté là) il n'est pas irréaliste de pouvoir espérer un maximum de 5mm de perte rabotage compris, c'est ce que j'ai en refendant à la circulaire quand le morceau de départ est propre et que tout se passe bien.
Ben oui, sauf qu'il part de 25 mm brut, donc pour moi ça veut dire que ce n'est pas déjà dressé .... :wink:
Pour tout te dire j'ai 4mm de perte au final quand tout se passe bien, ça laisse encore un peu de marge pour les deux faces exterieures :wink:
une solution pour gagner de l'épaisseur de table ou de feuillet en général, c'est de faire le sandwich table corps avant de tirer d'épaisseur.
je m'esplique:
tu degauchis une face de ta table pas refendue en epaisseur
pi tu rabotes l'autre //.
bien sur, tout au mini, pour garder le max d''épaisseur.
tu degauchis rabotes les deux faces des deux demi corps.
tu colles un sandwich demi corps|tablepasrefendue|demicorps, en respectant le bookmatch des demi corps sur les faces externes si tu veux.
t'attends que ca seche, tout sous presse.
pi tu refends au milieu de la table, pi degauchis les deux demi tables obtenues, pi rabotes les deux autres faces
plus qu'a faire le plan de joint, pi coller.
l'avantage, c'est que tes tables tuilent bien moins a la refente, tenues par les corps, pi tu peux faire des tables de 2 ou 3mm d'épaisseur finie, rabotables car collées au corps.
l'inconvénient, c'est que tu peux tomber sur une grosse bouse dans la table au moment de la refente. mais comme t'es pas loin de la raboteuse, tu fous la bouse en copeaux :mrgreen:
Le plus simple c'est de te débarasser de ce pôv' bout de bois en le donnant soit à Raoul soit à moi .... :sif: :lol:
A l'atelier, dans ce cas là,après avoir dégauchi les 2 faces (Alf's method ... :mrgreen: ), ils délignent d'abord à la toupie pour avoir le minimum de perte au niveau du trait de scie, ensuite ils refendent à la ruban (Galdan's method .... :mrgreen: ) et ensuite rabot pour avoir des faces bien propres ... :wink: (mais pour ça il faut avoir le matos .... :ang: )
pareil qu'a l'atelier de didier.
et la refente finale a la scie a ruban, c'est lame large avoyée, contre une equerre taillée sur la lame de la scie, pour se recaler pile poil a l'angle de celle-ci :linux:
mais bon, envoie ton bout de bois, je ferai un tuto :mrgreen:
:cry:
mais je garde mes tables de 2 mm :mrgreen:
caribou a écrit :Pour tout te dire j'ai 4mm de perte au final quand tout se passe bien, ça laisse encore un peu de marge pour les deux faces exterieures :wink:
tu utilise quoi comme circulaire caribou?
j ai vu en gsb des 66 mm de capacité de coupe (la mienne fait 50 mm :cry: )
parsque 66 + 66 = 132 mm une moitié de corps c'est en gros 180 mm
un coup de scie jap pour separer le peu qui reste (50 mm )en plus guidé par les traits de scie de la circulaire ça doit le faire bien sur un bois bien préparer :wink:
C'est la circulaire du combiné, 250 de diamètre (90 de hauteur de coupe) et 3mm de large.
Dos
Message par Dos »
caribou a écrit :C'est la circulaire du combiné, 250 de diamètre (90 de hauteur de coupe) et 3mm de large.
Mais si tu faisais ça à la scie jap, y aurait moyen de s'en sortir avec moins de pertes nan ? à condition de scier vraiment droit :)
:cry:
je veux la meme :wink:
j en ai vu des sous table avec 75 mm c'est déja pas mal :wink: comme il me faut une circulaire ,une table de défonceuse ,ça peut le faire :wink: :beer: ben oui sur le wormate quand y a les outils y a plus de place :lol:
Dos a écrit ::mrgreen:
Sur le papier oui, mais...
:wink:
3mm c'est la largeur des plaquettes, et donc la voie, comme il y a toujours des vibrations ou des "flottement" dans le guidage (par moi même) ça fait des marques que je dois calibrer ensuite et au final ça me fait 4mm de perte (quand tout va bien, quand ça va moins bien c'est 5). Tu peux faire mieux avec une scie à main mais sur les dimensions d'une table ou d'un fond j'attends de voir :mrgreen: Alors qu'à la circulaire faut vraiment le faire exprès pour se louper.
Dos
Message par Dos »
:wink:
Bah je posais la question ;) on sait jamais :) Donc en calculant bien le joli zebrano de Designholz, il fait 52 - 54 mm. si je veux faire 2 table bookmatch dedans en comptant 4mm de pertes + rabottage puisque la planche est assez brute on va dire 50 mm - ( 3x 3mm ) = 40mm environs = 2 tables 10mm ... ça me semble correck :mrgreen: Et comme j'ai une circulaire kivabieng :mrgreen: bah je ferai sans doutes ça comme ça ;)
à la ruban, ça flotte de trop même avec la lame bien tendue... j'ai eu des écarts de 3 - 4mm quand j'ai débité ma touche en wengé (mais c'est vrai que la lame n'était pas super affûtée) J'irai mettre la lame à fendre droit à l'affûtage et ferai des tests. ça devrait être jouable nan ? quoi que, pour refendre une table ça fait une grande épaisseur. hmmm à voir ;)
Rome1
Message par Rome1 »
Si tu utilises la circulaire, attention que les chants soient bien dressés perpendiculairement :sif:
Sinon, adios les tables.
