Poids des CP, MDF, etc...
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Comme tout le monde ici, j'ai plein de tableaux avec les poids /densités des différentes essences de bois, MAIS Je n'arrive absolument pas à trouver un tableau avec les poids respectifs du CP, de l'agglo, du MDF, du médium et du latté: en effet, en ce moment, j'ai des demandes de musiciens qui voudraient savoir si refaire les caisses de certains amplis en d'autres matériaux ne permettrait pas par hasard de faire du bien à leur dos : En effet, il y a des combos qui sont construits en agglo de 20mm, et je voudrais pouvoir leur dire combien il pèserait de moins en CP, en latté et en pin, le tout en 16, 18 ou 20.
Donc, si quelqu'un a un lien vers un tableau de ce genre, béni soit-il...
Et au fait, MDF, c'est agglo ou médium en français ?
Re: Poids des CP, MDF, etc...
mdf c'est médium normalement et le poids est proportionnelement inverse à la quantité de colle :beer:
http://www.isoroy.com/pdf/fiche-produit ... f496fe0cb2
l'agglo faut chercher pareil, http://www.isoroy.com/pdf/fiche-produit ... L_CTBS.pdf
le CP ca depend un max de l'essence, de l'épaisseur du pli et du fabricant.
du cp finlandais tt bouleau ep 21 15 plis, ca pese 2100kg la palette de 30 panneaux de 1500x3000.
Coriolan92
Message par Coriolan92 »
MDF = Medium Density Fiberboard, soit panneau de particules à densité moyenne. :mrgreen:
Sachant que les épaisseur de caisson sont souvent calculé pour un rendu optimum, voir TG pour plus de détails, mais ça peut éventuellement changer le son du combo.
BIGSTEVE
Les trois fois ou on a changé de caisson pour un ampli, on a augmenté la profondeur souvent pour passer d'une cote style 26 cm à une 32 cm : l'ampli semble vraiment plus gros, mais il sonne VRAIMENT mieux.... Va comprendre, Charles.
Heinzou
Message par Heinzou »
apparement le mieux serait du MDF 18mm (j'ai lu ça je sais plus ou, sur techniguitariste me semble-t'il)
l'acoustique, une vraie science :mrgreen:
c'est compliqué a calculer, tout ce bazar. faut des longueurs d'onde, des masses volumiques, des modules de flexion, des pressions dynamiques, et un tas d'autres saloperies pour remplir les grosses formules qui prennent trois lignes.
mais plus ya des watts en basse frequence devant, plus il faut de l'air puis du lourd derriere. 'tation quand meme aux distances et longueurs d'onde, faut que la pression sortante soit partie avant que la pression entrante arrive. sinon c'est un silencieux.
avec ca j'aurais pas une super note au concours, mais au moins, je serai le premier sorti, pi je pourrai causer tensegrité au bar :beer: :mrgreen:
Salut :)
Le MDF (Medium / médite .. ) est souvent utilisé en HiFi car relativement neutre en terme de raisonnance et de coloration.
Sa densité tourne autour des 900Kg /m² (idem au chêne de mémoire)
il se travail super bien, et la finition est franchement nickel.
L'agglo n'est pas particulièrement bon en audio... se travail mal, et n'est pas du tout résistant sur le long terme.
Le CP est souvent utilisé pour les cab guitare ... le rapport poids / rigidité / épaisseur est nettement meilleur que le MDF (pour un épaisseur identique, le CP est moins lourd et plus rigide du fait du multi-pli).
Il a une petite tendance à la coloration du son ... bon faut avoir l'oreille fine ;)
Son plus gros avantage reste son poids et sa rigidité comparativement aux autres dérivés de bois.
Mais bon, ensuite c'est affaire de gout ;) mon cab est en médium de 16 et 22mm :)
