Le montage à queue d'aronde sert à trois choses :
-Assurer l'alignement
-Pourvoir faire un montage chants sur face résistant
-Augmenter la résistance en traction
Pour monter le manche sur le talon, on ne fait pas de montage chants sur face, et on n'a pas vraiment besoin de résistance en traction (meme si on suspend la guitare par le manche, le poids du corps est (je pense ?) assez faible comparé à la tension des cordes.
Je me demandais donc pourquoi on utilisait plus facilement le montge en queue d'arronde pour monter le manche sur le talon qu'un simple tenon-mortaise, ou à tourillon ? La seule raison que je verrais, c'est si on on fait une queue d'aronde sufisemment précise et avec du bois suffisemment stable pour pouvoir se passer de colle, et dans ce cas ca permettrait le démontage ?
Merci,
John.
Pourquoi un montage à queue d'aronde ?
Re: Pourquoi un montage à queue d'aronde ?
Dans le cadre de la lutherie, je pense que c'est surtout pour l'alignement qu'on utilise la queue d'aronde.
Coriolan92
Le montage à queue d'aronde est apparu avec la nécessité de pouvoir démonter le manche sur les guitares à cordes acier.
La tension des cordes est telle que le renversement du manche, malgré la présence d'une truss-rod, diminue avec le temps et augmente l'action jusqu'à rendre la guitare injouable. Le montage à queue d'aronde, pourvu que l'on utilise des colles fusibles à la vapeur, permet un montage relativement facile du manche, ce qui permet de refaire son renversement et de restituer à l'instrument une action jouable.
Maintenant, on utilise de plus en plus un montage à tenon/mortaise droit + boulon, beaucoup plus facile à réaliser et à ajuster.
