pour tester la réalisation des gabarits à la CNC, je vais faire des gabarits échelle 1/4 pour pas cramer 16 fois pus de bois pour rien.
D'où la question que je me pose et que j'ai pas osé mettre dans la section "luthierie" : si on veut faire une maquette de guitare electrique y'a des trucs à utiliser pour les mecaniques et le chevalet ? Pour les micros je vois bien un bous de plastique avec les "aimants" coupés dans un clou, le fil de fret fait dans du fil de laiton poncé pour faire un demi-rond, et pour les cordes on doit pouvoir trouver du fil de fer fin (inox ?) qui sera a peut pret droit (pas suffisemment vu la tension supportable).
Pour les acoustiques, c'est peut etre plus simple : fil de nylon fin au rayon pêche, chevalet en bois, et en trichant avec des mecaniques à friction, on devrait y arriver sans trop trop de probleme. Si quelun a des liens sur le sujet, ca peut etre marrant à faire en appart en attendant d'avoir un vrai atelier pour bosser sur la vrai le WE :D
John.
Maquette de guitares ?
- alzuria
Re: Maquette de guitares ?
Ju...369 Lutherie Wood-Stock
http://www.imageshack.us
Ya un gars d'ici qui avait fait un forum sur les gratte miniatures.
merci pour le lien, c'est assez impressionnant.
Info intéressante : un partie des pieces est tout betement en résine moulée. Comme y'a toutjours cette petite CNC a laquelle j'espère pouvoir toucher un jour, y'a peut etre moyen de se faire un moule avec...
John.
John.
- nasgul
hum ...;) je préfere bosser en appart sur une vraie (guitare) que sur une maquette, ou alors la maquette est a l'echelle 1:1 et la je comprend l'utilité de celle-ci par rapport au travail final, mais si ton echelle est trop petite (1/16 voir 1/20, 1/32), cela sera une simple maquette et non un proto.jaunedeau a écrit : (...)
Si tu a accès a une CNC, je tenterai directement de gabarit utilisable pour la luthe a venir.
En fait, il y a deux choses différentes : Il me faudra apprendre à trifouiller dans le logiciel pour utiliser la CNC sans rien casser, voir quelle vitesse de découpe on peut faire, le nombre de passes, voir dans quel bois on obtien quel résultat... Pour ca je ferais des tests a petite échelle.Si tu a accès a une CNC, je tenterai directement de gabarit utilisable pour la luthe a venir.
Du coup, je vais peut etre me retrouver avec deux ou trois mini corps de guitare electrique réussis avant de faire le gabarit pour la vraie guitare. L'idée serait donc, quand je serai dans mon appart loin des outills, d'utiliser ces mini corps pour m'amuser à faire une maquette, plus du tout pour faire du prototypage donc. (quoi que sur le formage du manche, ca peut permettre de s'entrainer :) )
