usiner une ouie aigue ?
j ai mon ouie à faire et un gabarit ne suffiras pas vu la forme comment feriez vous ?
j avais pensez un gabarit avec la fraise à copier pour enlever la partie avec le rayon et jusqu'au diamètre de la fraise dans l'autre sens mais après je séche
:wink:
puis percer des trous de plus en plus petits puis les relier avec une lime ?
dremel et fraiser ?j ai rien contre un rayon de 0.5 mm à la fin :mrgreen:
scie à chantouner ?
si vous avez des idées :beer:
Re: usiner une ouie aigue ?
le dremel, j'aime pas...
Si tu as un truc qui tient la route, tu peux essayer.
Sinon, je dirais au ciseau, tout simplement... Tu trace au cutter ton contour, pour pas être embêter et tu enlève petit à petit la matière... perso, c'est ce que j'aurais tendance à faire en tout cas... Parce que mon dremel, c'est une cata ambulante... (ou peut être que ça vient de moi? :roll: )
Rome1
Message par Rome1 »
Bah moi je dirais scie à chantourner. Ca sera long mais si tu vérifies bien au fur et à mesure que ta coupe reste verticale, ça devrait le faire.
Attendons les réponses des pros.
farev
Message par farev »
Je le ferai bien aussi scie à chantourner ou bocfil. Dremel ça peut aussi le faire je pense.
scie à chantourner et finitions au canif , enfin moi je ferais comme ça , mais je suis pas une référence absolue non plus :mrgreen:
a l'opinel :mrgreen: :arrow:
Bin oui, canif et scie à chantourner... je ne vois pas où est le problème...
Je précise que quand on dit canif en lutherie on parle de ça :
http://www.japanwoodworker.com/product. ... t_id=13216
Ça s'affûte comme un scalpel et ça coupe infiniment mieux qu'un cutter :wink:
Oui je faisait référence à ce genre d'outil , pas un couteau de poche :mrgreen:
:beer: merci j ai 18 mm à enlever avant galbe ou moin après
éventuellement je peu enlever de l'épaisseur à cette endroit sous la table parsque une ouie de 18 mm d'épais c'est pas courant :lol: et c'est juste situé vers le chanfrein de confort :shock:
je vais me faire une simulation en polystyrène ou quelque chose qui s'usine bien pour voir par rapport au galbe et au chanfrein combien je peux enlever sous le table :beer:
et je suis bon pour acheter un canif et une scie à chantourner :lol:
ben non, pas besoin de tout l'equipement agréé par le syndicat intergalactique des luthiers orthodoxes pour une seule ouie. :sif:
caribou, ne lis pas ce qui va suivre, je suis charpentier :wink:
tu ebauches avant galbe a la perceuse puis a la defonceuse, en laissant la pointe arrondie la ou va ton diametre de fraise
tu galbes dehors
tu galbes dedans
l'ouie te permet de vérifier l'épaisseur
pi apres, ben si t'as un canif pas opinel tu fais avec
si t'as un seulement un canif opinel, ben... tu fais avec aussi.
bien affuté, un couteau avec une lame pas moderne et surtout pas en inox, ca coupe assez pour faire une retouche propre.
si t'as qu'un cutter, ben... pareil. tu peux affuter la lame du cutter si elle te parait un peu grossiere ;)
meme si c'est moins sexy que de le faire avec le vrai canif de chez dick ou autre (en plus que la pour vraiment faire bien il en faudrait un coupe gauche et un coupe droite...), ça marcha aussi :mrgreen: :wink:
alf a écrit :(en plus que la pour vraiment faire bien il en faudrait un coupe gauche et un coupe droite...), ça marcha aussi :mrgreen: :wink:
La modernité avance à grand pas et celui que j'ai mis en lien est à double biseau :mrgreen:
Bon, j'avais pas saisi que c'était sur 18mm d'épaisseur, mais comme tu dis Ludo il te faudra de toutes façons réduire parce que 18mm d'épais à l'ouïe ça va être moche.
donc à force de réflection je vais me faire un gabarit pour l'ouie pour la copier au max avec le défonceuse en l'ayant reduite l'épaisseur de la table à cette endroit
je m'explique sur l'envers de la table je vais descendre l'épaisseur de 18 mm à 7mm (faut que je fasse gaffe avec le galbe :oops) pour avoir une ouie pas trop épaisse et je vais chanfreiner à 45 ° le dessous de la table donc un effet trompe l'oeil pour faire croire que la table est fine
ensuite je la finirais et je commencerais à enlever de l'épaisseur sur la table à ce niveau par dessus pour voir combien il reste et quand j ai une idée bien précise je colle ma table avec l'ouie finie et avec un peu de galbe ébauché à cette endroit :wink:
cela me parait le plus prudent :?:
