Utilisation de bois blanchi au soleil ?
jaunedeau
Message par jaunedeau »
On m'a donné un morceau de sipo qui a séché en plein air, suffisemment longtemps pour que les bords aient été blanchis au soleil :
La question, c'est de savoir si la partie du bois qui a subit le blanchissement est utilisable en lutherie, histoire d'avoir une espece de dégradé sur le corp de la guitare. Je parle du comportement du bois (acoustisque, résistance), et pas de l'intéret esthétique certes douteux, mais c'est jsute un premier projet pour apprendre, c'est sans prétention, alors je peux prendre des risques :)
Merci,
John.
Re: Utilisation de bois blanchi au soleil ?
C'est pas l'aubier plutôt ? :|
Sinon, le blanchiment, je pense pas que ça change grand chose... :wink:
Jojobilou a écrit :Sinon, le blanchiment, je pense pas que ça change grand chose... :wink:
Et je pense que ça ne concerne qu'une couche très mince du bois. Un petit rabotage voire ponçage et zou! plus rien...
Moi ce que m'évoque la photo c'est que c'est justement ce qui a été fait sur la partie claire :wink:
On dirait bien un petit coup de dégau.
farev
Message par farev »
plussoiement appuyé !
jaunedeau
Alors, pour répondre dans le désordre :
-Oui, la grosse bande claire qui se voit bien, c'est l'aubier, mais il faut noter qu'il y a aussi globalement un dégradé du bord intérieur vers le bord extérieur, et que a différence entre l'aubier et le bois mort est beaucoup moins marquée sur les morceaux qui n'ont pas été blanchis (donc l'aubier a plus blanchi a priori
-Plus on descends dans le bois, moins le blanchissement se fait sentir - forcément - mais il est encore présent a 10mm sous la couche
-La zone sur le dessus a juste été poncée à la main pour voir à quoi ressemblait le bois sous la couche grise :)
Sinon, mais c'est une question différente, dans le sipo on peut utiliser l'aubier pour une table d'accoustique (de 180mm de large et 1,5 d'épaisseur, c'est un ukulele)
l'aubier c'est beaucoup moin bien surtout pour une table ou là il faut un morceau de bois de grain serré droit ,ect......
un bon morceau en fait ,les éclisses ou pour le dos pas le lanceur de flamby portugais belge :mrgreen: c'est moin important cela un role de soutient de la table par contre la table vibre et elle a besoin d'une essence de bonne qualité :wink: pour la table il ne faut pas mettre un morceau mal choisi contrairement au reste :wink:
c'est caribou qui parlait d'une expérience comme ça.
Un type qui avait fait une acoustique avec une table en épicéa et le fond et éclisses en papier mâché, et le résultat était pas mal.
Il faudrait retrouver le topic dans lequel il en a parlé pour avoir les détails...
Toujours est-il que l'aubier, pour un fond, c'est super chouette! (d'ailleurs, je suis pas sur qu'on arrive à en avoir sur le plateau de ziricote... :cry: :cry: )
pour une table, je doute. ^^
farev
Message par farev »
C'est Torres (Antonio de son prénom) qui avait fait cette expérience pour montrer que c'est la table qui avait le plus d'importance dans le son.
Mais je me demandais aussi, une table en sipo, même pour un uku, ça le fait ?
ah ok, merci d'avoir compléter la référence ^^
Pour ce qui du sipo en table... j'ai des doutes... enfin, après, j'y connais que dalle, mais ça s'est pas vu beaucoup... Il faut un bois quand même un plus dense et rigide ... non?
C'est plus ou moins la tradition de faire les ukulele en une seule essence. Et même si objectivement ça sonne "mieux" avec une table épicéa, avec une table en sipo ça sonnera "plus ukulele".
jaunedeau
Pour ma table, j'ai trois choix :
-Soit je la fais en un morceau en utilisant l'aubier
-Soit je la fais en eux morceaux en utilisant pas l'aubier
-Soit je la fais en un morceau mais dans un autre morceau qui n'est pas du tout sur quartier
Bon, sinon j'achete un plateau d'acajou sur quartier large, mais là c'est mon premier instrument, je prefère me concentrer sur la méthode et faire avec le bois qu'on m'a filé :)
Vous feriez quoi ? Y'a un truc à lire sur le choix des bois, des épaisseurs, du fil, l'influence des barrages... ? (bon, il parait que sur un ukulele soprano, vue la taille, le barrage est un peu basique et qu'il n'y a rien à savoir si ce n'est qu'on en met un de chaque coté de la rosace pour par que le trou ne fragilise trop, mais j'aimerai bien essayer de comprendre un peu quand meme :) )
Merci,
John.
doit y avoir ça dans la section "lutherie autre que guitare et basse", non?
Sinon, pour ta table, j'utiliserais une table en deux morceaux, sans aubier, ça sera plus joli je pense...
parce que le soucis de faire en un morceau, c'est que tu va avoir une disymétrie , avec un côté de l'aubier et pas de l'autre, et je ne pense que ça puisse être joli...
Enfin, à voir :)
farev
Message par farev »
caribou a écrit :C'est plus ou moins la tradition de faire les ukulele en une seule essence. Et même si objectivement ça sonne "mieux" avec une table épicéa, avec une table en sipo ça sonnera "plus ukulele".
Merci ! :beer: il me semblait avoir vu des uku mono-essence mais j'étais pas sûr !
