Tank cutter ?
jaunedeau
Tank cutter ?
Message par jaunedeau »
J'ai lu quelque part que pour faire la défonce du filet de rosace sur une table de ukulele (qui fait moins de 2mm d'épaisseur) sans tout arracher, quelqu'un utilisait un "tank cutter". Après quelque recherche rapides, il semble que ce soit un outil de plombier pour découper des trous ronds à la perceuse dans du placo ou du pvc. Ca s'utilise un peu comme une scie cloche réglable.
Quelqu'un a déjà essayé ? Ca s'appelle comment en français ?
John.
Jacques Ouailde
Re: Tank cutter ?
Message par Jacques Ouailde »
Sur HM diff ils appellent ça une mèche trépan, et ils ont même des systèmes doubles qui te permettent de faire tes coupes intérieur et extérieur en même temps.
http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... famille=38
Re: Tank cutter ?
Et c'est très efficace. Faut par contre plonger molo si on veut pas tout arracher.
Par contre 89€, Gloups!
C'est surement du très bon matos, mais le mien qui ne m'a demandé qu'un réaffutage des deux couteaux m'a couté moins de 10€ en mag de brico.
jaunedeau
Re: Tank cutter ?
Merci pour ces infos :)
Et pour ceux qui l'ont essayé, pour faire les défonces des rosaces vous l'avez adopté ou vous préférez autre chose ?
John.
Jacques Ouailde
Re: Tank cutter ?
Pour une table de uke... ça me parait un peu démesuré. Il vaudrait mieux partir sur une version manuelle.
Re: Tank cutter ?
Trusquin à rosace GAIGNARD-MILLON
farev
Re: Tank cutter ?
Message par farev »
Si t'as déjà une Dremel ou assimilé, tu peux aussi te fabriqué un compas, ça te coutera... pas grand chose ! :wink:
antipop0
Re: Tank cutter ?
Message par antipop0 »
+1 pour le compas sur dremel ou défonceuse
pffffffffff
jaunedeau
Re: Tank cutter ?
Le compas pour défonceuse, je m'en suis fait un, mais ma défonceuse c'est loin d'être un dremel, j'hesite un peut à m'en servir pour faire une défonce de 1mm dans une table qui en fait 1.6 :)
Sinon le trusquin à rosace ca a l'air impeccable pour découper le trou, mais est-ce qu'on peut faire le filer de rosace avec ca ? (enfin plus précisément : comment on finit une fois qu'on a découpé les bords ? au ciseau je m'y vois mal vu qu'il va rester 5/10 de bois dessus !
farev
Re: Tank cutter ?
Message par farev »
Oui tu vide la "défonce" avec un petit ciseau. Mais faut avoir l'habitude je pense !
