question de "moins pire!"
- YAYA
Salut à tous,
Cela fait un sacré bout de temps que je n'ai rien posté et seulement 6mois que je (re)-parcours en tous sens
ce forum, un projet en tète (je ne poste encore rien à ce sujet, étant dans la phase "tempête sous un crâne!").
PS: le niveau s'est mis à grimper grave, ici!! :app:
Après avoir cherché un peu partout la réponse, c'est bredouille que je vous pose la question suivante:
Dans l'opération de défonce pour la forme du corps d'une solid-body, quel est le pire: travailler en avalant ou en contre-fil??
Car, si on considère la forme généralement très féminine, si je puis dire, de la majorité des modèles, on se retrouve forcement en contre-fil si on suit le sens correct
de travail de la défonceuse.
Inversement on va, dans le but de ne pas travailler à contre-fil, se retrouver en train de défoncer en avalant!
Donc, à votre avis éclairé, quel est le meilleur choix? :?
-tiens mémé, je t'ai apporté des crottes...
-oooh, c'est gentil! en chocolat?
-non, non...
-non, non...
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: question de "moins pire!"
C'est pas déjà dans la FAQ ? :heu:
De mémoire, en avalant, l'état de surface est meilleur, mais pour une défonceuse, c'est plus dangereux.
- Ashene
Faire travailler une fraise en Avalant te donnera un meilleur état de surface normalement, sauf qu'avec une défonceuse c'est relativement dangereux.
Ta machine risque de partir en avant car le sens rotation en avalant va avoir tendance a faire "rouler" la fraise sur la surface que tu veux usiner.
A contre fil tu as moins de risque, tu pousse, la fraise résiste car elle va pas dans le même sens que toi.
l'état de surface est moins bon car elle a tendance a arracher le bois, encore que avec une fraise qui coupe bien, c'est propre quand même
et tu peut faire des passes plus profondes.
voila ce que j'en sait, après j'utilise pas de défonceuses tous les jours non plus
- alf
en passes d'ebauche, tu travailles soit en avalant soit en opposition, de facon a couper sans arracher le fil et risquer l'eclat.
ya un schema chez stewmac pour la réalisation des feuillures de binding. tu peux t'en inspirer ;)
edith me dit que pour la faq, faut s'appliquer
la derniere passe, en finition, tout en opposition, pour mieux suivre le gabarit et avoir un etat de surface impeccable.
par contre, en avalant, faut des bras et de la concentration...
Modifié en dernier par alf le mar. 19 mai 2009 22:16, modifié 1 fois.
Ca dépend du bois. Sur de l'érable, j'y vais d'un coup. Mais le korina est très cassant en contre fil. Là, j'y vais en avalant sur la moitié du chemin, mais en toutes petites passes très prudentes.
- YAYA
Merci à tous de votre réactivité et de vos conseils précieux!
Vous avez répondu à ma question au-delà de mes espérances, merci encore et à bientôt!
-non, non...
-non, non...
- Beren
en FAQ...
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Le deuxième lien de la rubrique défonceuse, dans la FAQ Outillage t'aurait donné les même conseils... :sif:
et il faut préciser que le travaille en avalant est beaucoup plus dangereux risque d'emballement de défonceuse donc à faire en connaisance de cause (en clair c'est pour les gens qui on une bonne maitrise de la défonceuse )donc les débutant on ne travaille pas en avallant
- Beren
je l'ai rajouté parce que ce topic est clair et concis, même s'il est redondant, j'admet. maintenant, si tu veux l'enlever...Jojobilou a écrit :Le deuxième lien de la rubrique défonceuse, dans la FAQ Outillage t'aurait donné les même conseils... :sif:
- Jojobilou
Non, non, c'était pour Yaya qui disait ne pas avoir trouvé l'info...
Maintenant, c'est sûr, y'a plus d'excuse... :mrgreen:
- YAYA
Amende honorable de ma part, je suis fautif! :sif:Jojobilou a écrit :Non, non, c'était pour Yaya qui disait ne pas avoir trouvé l'info...![]()
ai trouvé le topic!
...le frai pu
-non, non...
-non, non...
j'ai vu justement un schema la semaine derniere (je vais essayer de retrouver), ou en gros il etait conseiller de ne pas travailler à contrefil. Donc la courbure est faite en deux fois, toujorus de l'extérieur vers l'intérieur.
Evidemment ca veut dire qu'on en fait la moitier en avalant, ce qui impose de faire gaffe à la vitesse de rotation, vérifier que son espace de travail permet de lacher la défonceuse sans probleme si elle part plus vite que prévu. Sinon travailler en avalant ca se fait, ce n'est pas super agréable, mais faisable. Plus ta découper à la scie à ruban sera proche du trait, moins la fraise aura d'accroche et moins elle t'entrainera. Une possibilité que j'avais testé (sur autre chose qu'une guitare), ca avait été de mettre un bout de plastic de 2/10 sur le chant du gabarit, faire le contour dans le sens normal, et finir en avalant. Finir au papier de verre aurait pas forcément donné un moins bon résultat.
John.
John.
- docteur.bondage
Euh... le sens de rotation de la fraise par rapport à la surface à usiner et le coup du fil / contre-fil, ça n'a rien à voir. Ne pas les confondre.
Par contre, c'est la conjonction des deux qui détermine l'état de surface... :mrgreen:
- alf
heu...jaunedeau a écrit :vérifier que son espace de travail permet de lacher la défonceuse sans probleme si elle part plus vite que prévu.
t'es pas bien, john?
tu laches le volant quand la voiture dérape?
on se concentre, se met dans une position de conduite ne ressemblant pas a une position de repos...
et si ca merde, on sort les muscles.
une defonceuse, ca fait maxi 2kw, c'est leger, la fraise a pas d'inertie, alors on contre et on fait la connerie dans le bois, mais on lache pas le bazar.
jamais.
meme si on court hypra vire et qu'on est au milieu d'un champ, avec les chanteurs de blues.
- Dos
C'est même encore plus drôle de lacher une pièce qu'on usine sur une toupie :') :mrgreen: là y a même moyen de mourriralf a écrit :heu...jaunedeau a écrit :vérifier que son espace de travail permet de lacher la défonceuse sans probleme si elle part plus vite que prévu.
jamais.
- Necromagnon
la scie circulaire, si tu met le guide trop loin et qu'il bloc la pièce une fois découpée entre la lame et le guide, tu verra, c'est assez funky aussi :mrgreen:Dos a écrit :C'est même encore plus drôle de lacher une pièce qu'on usine sur une toupie :') :mrgreen: là y a même moyen de mourrir
Comme alf, on lache pas la défonceuse.
Dès que tu lache la gachette, la fraise s'arrête très vite, et au bout d'une seconde, comme elle a peu d'inertie, elle devient presque inoffensive (ne pas aller mettre les doigts dedans pour vérifier non plus!)
Donc c'est même pas pour une question de danger qu'il ne faut pas lacher la défonceuse, c'est plus pour une question de pouvoir réutiliser la défonceuse après... ^^
c'est de ça dont il parlait en fait. ^^captain.bondage a écrit :Euh... le sens de rotation de la fraise par rapport à la surface à usiner et le coup du fil / contre-fil, ça n'a rien à voir. Ne pas les confondre.
Il y a toujours un moment où tu te retrouve soit à usiner en avalant mais dans le sens du fil, soit tu prend dans l'autre sens (je sais que t'aimes bien! :mrgreen: ) et tu travail en opposition mais à contre fil :)
Mais en tout cas, pour ce qui est de la question de départ, je sais que pour ma 8 cordes, j'ai tout fais en opposition, question de sécurité, et même avec ma fraise à affleurer à 2 balles de chez castruc (qui est d'ailleurs presque mortes après avoir usiner un corps... :pac: :pac: ), ça s'est très bien passé: un petit arrachement minime sur l'acajou qui est parti avec le 1/4 de rond sur le dos, et des petits arrachements sur le bubinga (faut dire que le bubinga, c'est dur comme du chien, alors en plus quand il est spalted, ça s'effrrrrrrrrrrite -une foué- alors c'est pas exhaustif...)
Il y a un topic dans la section outillage pour les fraise de défonceuse: tu en prend une bien, et hop, pas de soucis (en prennant pas des passes de bourrins pour la finition, bien sur)
alros, pour ce qui est de lâcher l'outil, effectivement je précise : Il ne s'agit pas de s'en débarrasser le plus vite possible si ca se passe mal, mais plutot de s'assurer que si jamais il venait à s'échaper malgrès tout, ce ne soit pas dans des conditions catastrophique (genre dans la gueule du petit neuveux qui regardait gentillement ce qu'on est en train de faire, ...)
Apres, c'est un conseil qui m'a été donné par un menuisier qui travail avec des outils festoo, dont le cordon d'alim est prévu pour se décrocher / raccrocher facilement (au niveau de la jonction cordon / outil), pour pouvoir passer facilement d'un outil à l'autre ou changer les accessoire sans etre tenté de laisser brancher. Et effectivement, dans son cas si l'outil tombe, il se débranche.
Voilà pour la petite précision :)
- Necromagnon
ouais, c'est sur que vu cet angle, c'est mieux :)
- Rome1
Moi ça me ferait mal au c** de laisser tomber par terre une festool
