Une reprise d'un projet vieux de 50 ans ! Aïe
- benoistb
- Grand posteur
je suis tout nouveaux sur ce forum, passionné par la lutherie depuis plusieurs années, je commence à vraiment m'y plongé pour réaliser des projets qui me tiennent à cœur. Je serai ainsi très heureux de parcourir ce forum de long en large pour prendre le maximum d'infos !
Aujourd'hui, et pour commencer, j'ai besoin d'aide et surtout de conseils.
Il y a environ 50 ans mon père a commencé un projet de guitare électrique qu'il n'a jamais put terminé (études, copines...) : ce week-end j'ai réussi à remettre la main sur son chef d'œuvre et j'aimerai en secret lui terminer pour la lui offrir. Ce serait un beau cadeau.
Seulement son projet est assez special. J'ai des photos pour vous montrer.
La caisse est trop fine à mon sens : 25mm et elle est creuse !
Le manche est a refaire complètement.
Dans mon idée je souhaiterai me calquer sur les guitares que l'on trouvait en France au début des années 60 - donc je suppose des modèles assez simples. Enfin je n'ai pas les compétences pour me lancer dans quelque chose de très compliqué, mais je ne pense pas que ce soit l'idée d'origine.
Il faudrait refaire le manche complètement (un nouveau quoi !) suffisamment long pour qu'il puisse rentrer totalement dans la caisse - et qu'ainsi que le chevalet soit vissé dedans et ainsi que les micros vissés, la caisse ne servant que de caisse de résonance. Un manche "conducteur" je crois. Je me baserais dans l'idée sur celui de la Red Special de Brian May - car je possède cette guitare et son manche est très agréable.
Et puis côté électronique - un switch 3 positions, un volume et une tonalité.
Qu'en pensez vous ? Les photos sont en liens...
http://cjoint.com/?fysdwGR2PD
http://cjoint.com/?fysebOMwnH
http://cjoint.com/?fysezsThIc
http://cjoint.com/?fyseS1b1DH
http://cjoint.com/?fysffLsLkY
http://cjoint.com/?fysfEvIDDi
merci pour tout !!
merci pour tout !!
Re: Une reprise d'un projet vieux de 50 ans ! Aïe
Ça serait un beau cadeau, es-tu certain qu'il faille changer le manche ? Il est rectangulaire au lieu d'être trapézoïdal mais tu peux réduire la largeur au sillet. Il y a de bonnes chances que ton père n'ait pas mis de tige de réglage, soit tu en met une en virant la touche soit tu fais la défonce par l'arrière (pas simple).
La question qui se pose, si la caisse est effectivement creuse, est celle de la rigidité de la jonction corps/manche.
Si celle ci tient le coup, la solution de caribou est la plus simple : retailler le manche, mettre un chevalet à plat (ne nécessitant pas d'angle), retirer la touche, poser une tige de réglage et refaire une "vraie" touche.
Si c'est plus "light" au niveau de cette jonction, faire une découpe propre de part et d'autre de ce qui sera ton manche conducteur, construire un manche et coller de part et d'autre.
Dans tous les cas, tu as pas mal de boulot à mettre en oeuvre, mais c'est effectivement un joli objectif.
Maintenant, tu n'as plus qu'à décider de la solution que tu adoptes, et te familiariser avec certaines notions qui vont être autant de passages obligés : diapason, frettage, défonce, etc...
Au boulot !
Au boulot !
- doc guitar
Je serais aussi d'avis de garder le manche - et surtout de garder la touche avec ses "incrustations", c'est ce qui fait le charme des grattes de cette époque. Tu peux faire un test de rigidité en mettant l'instrument sur 2 petites cales et tu appliques un force (serre-joint, sac de ciment, ton propre poids). Si ça tiens, t'as tout gagné, si ça craque, ça l'aurait fait aussi sous la tension des cordes. Attention, pas une flèche de 5cm quand-même.
Retailler le manche n'est pas un grand souci - et le projet a un certain charme :D
- benoistb
- Grand posteur
La question de la solidité de la jonction entre le manche et la caisse est vraiment centrale. Il faudrait que je fasse des tests de pression et voir si ça ne rompt pas.
Ensuite placer une tige dans le manche me semble concevable effectivement : il suffirait d'enlever la touche (qui est vissée :)) et en remettre une plus adequate - du coup refaire le manche a partir de celui existant nécessiterait tout de même un démontage complet de la bête. Je ne sais pas si si vous avez put voir mais le manche est cloué (et surement collé) à la caisse.
Avec tout ça, je me demande si j(aurait pas plus vite fait de refaire un manche condcuteur ? après il est certain que le bois du manche actuel ne bougera plus (50 ans tu parles !), alors que celui que je ferai.. pas si sur !
Sinon la faible épaisseur de la caisse ne pose pas problème selon vous ?
Et qu'entendez vous par mettre un "chevalet à plat" ?
Ca c'est à plat :
Ca c'est surélevé :
Or, un chevalet surélevé demande un angle enter le corps et le manche, pour que les cordes suivent la touche.
Trop compliqué sur une architecture comme celle que tu as là.
Ca c'est surélevé :
- benoistb
- Grand posteur
Ok j'ai bien compris l'histoire du chevalet plat.
Eh bien merci pour ces conseils, je vais réfléchir au projet.
- Le Poète
Très très bonne initiative, le genre de cadeau qu'il n'oubliera pas de si tôt !
Je suis débutant aussi mais je prendrais l'option de Pedro car avec un manche traversant tu n'a plus le problème de la solidité précaire du corps ...
Par contre 25mm c'est peu car avec des défonces de 20mm ça laisse plus grand chose quand on a mis les micros
Salut !
Visiblement, tu n'as pas subi le rituel des nouveaux arrivés sur lutherie amateur.
Rassure-toi, rien de douloureux, juste une lecture obligatoire du MP que je vais t'envoyer, le Message de la BRAB.
Lis le bien, il te donnera les clés du fonctionnement un peu particulier du forum
wlud
Pour les micros tu peux mettre des P90 "Dogear" qui te pemettront de faire un quasi montage en surface..
- benoistb
- Grand posteur
bonjour à tous,
suite du projet... je tenais à vous tenir au courant de l'avancement ! :sif:
Donc après avoir ouvert la guitare j'ai vu que le corps était complètement creux. Du coup j'ai fait un manche transversant (il est entrain de sécher) et refait une structure intérieur qui conserve des chambres d'harmonies. (j'ai copié une peu la red special de Brian May).
Pour le manche je me suis basé sur ce qu'avait fait mon père, en l'améliorant et l'adaptant dans un style Les Paulien. J'ai essayé de conservé un maximum ce qu'il avait fait, autant que possible, mais les clous rouillés de 50 ans, pas facile à retirer sans abîmer.
Puis ponçage de la vieille peinture qui s'effritait. A quelques endroits les raccords de la structure du corps ont un peu joués, du coup je réfléchi à une façon de les "reboucher".
Voila, je vais m'équiper en frettes, peintures, vernis et mécaniques. Puis assemblage et tout le tintouin ! A la toute fin de posterai des photos. :linux:
- SteelSkin
Ha ben non, pas à la toute fin, on est trop pressés de voir l'avancement!
au fait, les liens vers les photos sur le premier post marchent plus :(
- benoistb
- Grand posteur
Voici les photos de la guitare telle que je l'ai retrouvée 50 ans après que mon père s'y soit mis.
http://cjoint.com/?hxsppQMsV4
http://cjoint.com/?hxspPbRLfo
http://cjoint.com/?hxsqpC1Csa
http://cjoint.com/?hxsrhywfZA
http://cjoint.com/?hxsslhTLC4
http://cjoint.com/?hxstwwukhO
Maintenant elle est tout autre
Pour d'autres photos, je continue le sujet dans le forum "projet en cours".
