Aide au choix du bois pour un plateau de jeu
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Rien à voir avec la lutherie (on est dans "blabla" :) ), mais je cherche du bois pour faire des plateau de jeux de société, en particulier pour faire un jeu de scrabble. Idéalement je cherche un fil assez droit, resséré, pas trop marqué, genre classe et discret. L'orme ou le noyer pourrait aller, mais je cherchais des couleur plus claires.
Un truc dans ce genre :
Il faut aussi que ce soit un bois un peu dur (que ca marque pas en utilisation normale), qui puisse se trouver en 40-60mm d'épaisseur sans trop risque d'éclater, et si possible que ca s'usine bien (pour faire des filets qui dépassent un peu pour séparer les cases).
Du hard mapple sur quartier peut être, mais ca risque d'être un peu difficil à trouver juste pour faire un plateau de scrable. Sinon le pau amarelo, ou du frêne blanc avec une legère teinte jaune ? Ou alors carrément en citronnier, meme si ca correspond pas tout à fait à l'idée que je me faisais du fil...
Voilà, donc j'ai quelques idées en voyant les photos sur internet, mais je ne sais pas si ca colle aux critère de trouvabilité, résistance, prix, ...
Quelqu'un a une idée ?
Merci,
John.
Re: Aide au choix du bois pour un plateau de jeu
jaunedeau a écrit : Du hard mapple sur quartier peut être, mais ca risque d'être un peu difficil à trouver juste pour faire un plateau de scrable.
Ça ne sera pas plus dur que pour n'importe quelle autre essence. Et pourquoi pas de l'érable sycomore ?
De toutes manières pour un objet comme celui que tu montre en photo le mieux c'est encore le placage, et ça te laisse un choix particulièrement vaste.
Dos
Message par Dos »
Du hêtre tout simplement ? ;) mais comme Franck: placage biensûr !
jaunedeau
J'en ai fait deux en placage, je n'ai pas vraiment aimé. Certes je peux progresser un peu en collage, mais les chants font vraiment "supercherie". Au niveau tarif, ca revient en gros deux fois moins cher, mais pour un plateau de jeu qui prend une journée de travail entiere à faire, et qui servira pendant 30 ans sans probleme, on en est pas a 5 ou 10 euros pret.
Le seul intéret que je vois au placage, ce serait de pouvoir utiliser des bois trop tendres pour être utilisés en massif.
Le hêtre aussi c'est vrai que j'ai pas essayé. Donc pour l'instant hêtre et sycomore ca semble être le mieux. Faut que je vois si je trouve un bout de cypres aussi... ca va en faire des tests :)
John.
Pour les champs tu mets un filet en bois dur :wink:
Sauf que le hetre en plateau de jeu fait très MB jeux bon marché
jaunedeau
caribou a écrit :Pour les champs tu mets un filet en bois dur :wink:
a oui, j'aurais dû y penser plus tot :) En prenant le meme bois que celui qui servira à faire les séparations entre les cases, ca peut functionner.
Reste à savoir si le placage suportera la découpe/défonce des rainures de filet (aussi bien sur la face que sur les arretes), et à savoir coment je fais les découpes sur les arrêtes verticales (j'ai pas de dremel, ca doit pouvoir ce faire à la défonceuse en callant le plateau dans un truc plus gros).
Mais bon, pour que ca rende bien va falloir trouvé du vrai placage tranché, pas du déroulé, et ca risque de pas revenir moins cher.
L'avantage attendu ce serait quoi avec le placage, a part la disponibilité du bois et le fait que ca risque pas de se fendre ?
Merci,
John.
La mise en œuvre carrément plus simple.
Sauf si tu pars d'un plateau massif et que tes rainures délimitent les cases, comme ça pas de collages à outrance, mais si on veut des cases colorées il faut teinter.
Donc je plussoie grandement au placage.
jaunedeau a écrit : L'avantage attendu ce serait quoi avec le placage, a part la disponibilité du bois et le fait que ca risque pas de se fendre ?
L'avantage c'est que tu fais le bati en CP ou en médium, ça se travaille bien, c'est solide, ça bouge pas et si tu cherche un peu ça ne coute pas trop cher (moins qu'une essence "noble"), et que tu peux mettre en placage des essences que tu n'aurais pas mise en massif soit parce que ça aurait couté trop cher soit parce que ça n'aurait pas été stable et/ou disponible dans les dimensions qu'il te faut (loupes et ronces par exemple).
Va faire un tour chez les marchands de placage, Designholz par exemple pour n'en citer qu'un parmi des tas d'autres celui-ci ayant l'avantage de mettre des photos du placage que tu achète, tu trouvera à coup sûr ton bonheur.
Dos
Message par Dos »
+ mega 1 Franck
Designholz regorge de placages plus intéressants les uns que les autres et chacun a une photo propre à lui. Donc tu sais ce que tu achète... En plus les prix ne sont pas exorbitants
tu compte l'évider ton plateau de jeu?
parce qu'en 60 mm d'épais, ça va faire lourd, non? :shock: :shock:
Puis ce serait du gaspillage que de travailler direct dans du massif, pour faire une forme évider...
Comme franck, je partirais sur une base de cp, plaquée avec du beau bois.
Je verrais bien de la loupe pour faire les côtés, et sur le dessus, un truc tout simple, sobre :)
jaunedeau
Suite aux deux questions, voilà comment pensais faire :
-Raboter entre 30 et 55mm d'épaisseur selon ce que je trouverai comme bois
-Découper en 2 ou 4 morceaux toujours en fonction du bois, que je colle pour faire un plateau de 420mm de large tel que les marque de collage passent sous les séparation des cases
-A la CNC (ou au ciseau à bois) faire le trou pour incruster l'étoile en nacre ou en bois au milieu
-Teinter les casses bleues et rouges
-A la CNC, découper le cadrillage de séparation des cases qui aura en gros un profile carré avec un chanfrein sur chaque dessus (les pentes coté incliné servant à centrer la piece quand les joue)
-Evider un rond sur le dessous du plateau, centré, de 10mm de profondeur et de 200mm de diamètre
-Découper un cylindre de 5mm de hau pour 190 de diamètre
-Dans le trou rond sous le plateau et dans le cylindre, faire une gorge de 5mm de profondeur et 150 de diamètre
-Coller le cadrillage sur le plateau
-Remplir la gorge sous le plateau de bille d'acier de 11mm de diamètre, fermer avec le cylindre
-Mettre une tige qui permette la rotation du plateau par rapport au cylindre mais qui empeche qu'on puisse soulever le plateau sans le cylindre
-Vernir je sais pas trop comment vu le relief (peut être à la bombe à moins de trouver un pistolet ?)
-Découper les pions à la CNC en gravant les lettres et les points au passage
-Teinter le dessus des pions en noir
-Poncer le dessus des pions pour que seul les zones gravées restent colorées
-Vernir
-Empaqueter
-Offrir
Techniquement, ca peut fonctionner :)
antipop0
Message par antipop0 »
t'oublieras pas de nous montrer le résultat parce que le plateau de scrabble de luxe en bois j'ai jamais vu :shock:
pffffffffff
Dos
Message par Dos »
antipop0 a écrit :t'oublieras pas de nous montrer le résultat parce que le plateau de scrabble de luxe en bois j'ai jamais vu :shock:
Pareil :shock: tu fera les pièces aussi ou tu les récupère sur un autre jeu ? si tu les fais, je te souhaite déjà bon courage :mrgreen:
antipop0
Dos a écrit ::mrgreen:
tu m'en mets 2/3 truquées de côté (avec les E qui valent 30 points) si tu te les fais :mrgreen:
pffffffffff
jaunedeau
L'editeur du jeu avait deja sorti une version "luxe" en bois, mais elle ne me convient pas (c'est creu avec de tiroirs, le son est pas beau, le bois pas épais, c'est industriel, et la couleur colle pas avec le salon, je veux quelque chose de plus clair).
Sinon il y a aussi une version 50iem anniversaire qui fait un peu moins toc et qui a un plateau tournant mais seul la couche du dessus tourne :
Je vous mettrais les photos si j'arrive à un truc de correcte.
Alors, tricher c'est un truc que je fais pas trop, et jouer au scrabble c'est un truc que je fais jamais :) (à la question "ben alors pourquoi t'en fais un" je répondrais "c'est pour l'anniversaire de ma môman". Autre question ?)
antipop0
jaunedeau a écrit : le son est pas beau,
et tu vas mettre quoi comme tirant ?
pffffffffff
merde, grillé :lol: :lol: :lol:
