Micros MM phénomène étrange
- Ashene
J'ai 2 jazz bass équipées de micros Musicman
1 est un orignal MM l'autre est je pense un Seymour de remplacement pour stingray ceci dit la différence entre les 2 et infime niveau son
Donc comme sur une stingray ça marche du tonnerre, seulement j'ai constater un truc étrange:
Quand je pince mes cordes au dessus du micro et que je les soulèvent et appuis dessus (sans les lâcher), le Hp de mon ampli fait un va et viens plutôt inquiétant, jusqu'à le faire claquer., si je pousse trop le volume ou les basses
Alors qu'aucun son en sort !!
Quand je joue normalement ça fait la même chose mais moins prononcé..
J'ai testé avec d'autres basses, aucune d'elle fait la même chose.
Je suis aller tester mes basses en magasin sur plusieurs amplis, et ils souffrent tous de la même façon
Ça viens donc de mes micros, pas de doute la dessus
J'ai fait voir a un amis qui touche un peut en électronique, tout semble d'après lui branché correctement
Avez vous une idée du pourquoi du comment de la chose???
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: Micros MM phénomène étrange
Sinon :
Tu pourrais être plus clair, STP ?? parce que là... :?Ashene a écrit :Quand je pince mes cordes au dessus du micro et que je les soulèvent et appuis dessus (sans les lâcher), le Hp de mon ampli fait un va et viens plutôt inquiétant, jusqu'à le faire claquer., si je pousse trop le volume ou les basses
ça ressemble à un problème de blindage, mais je ne m'avancerais pas trop...
- Ashene
prend une corde entre tes doigts, soulève la et appuis dessus perpendiculairement au micro (ou a la table si tu préfère) sans jamais la lâcher, normalement pas de son produit,
donc le Hp de ton amplis ne bouge pas normalement
chez moi la membrane du Hp bouge beaucoup quand je fais ça
pas facile a expliquer ma cher scully :?
- docteur.bondage
Si c'est un problème de blindage, c'est quand tu touche les plots, ou que la corde touche les plots. Ou que ton doigt touche la corde. En tout cas, ça fait un plop quand tu touches une partie métallique.
Après, si c'est juste en bougeant la corde... ??? :?
Faudrait un exemple du son. Et de la manip'. Tu pourrais faire une vidéo ? Pour pourrir encore plus YouTube ? :mrgreen:
C'est pas parce que quand tu fais bouger ta corde , sans la faire vibrer , tu es dans l'infra grave , tu n'entends rien , la fréquence est trop basse , mais ton micro et ton ampli capte cette fréquence , d'où gros déplacement de la membrane ?
- Necromagnon
ou ça peut pas correspondre à la distance corde/micro?
Je dis surement une connerie, mais e fait d'éloigner ou rapprocher la corde perturbe le champ du micro, ça pourrait pas envoyer un signal bizarroïde à l'ampli?
enfin, je fais des suppositions stupides, ayant des prédispositions pour ça...
- Ashene
c'est ce que je me dit aussi, mais pourquoi uniquement avec ces micros? de plus je retrouve le problème sur tous les amplis
il y a pas de blindage mais quand je touche les cordes j'ai pas de "plop"Si c'est un problème de blindage, c'est quand tu touche les plots, ou que la corde touche les plots. Ou que ton doigt touche la corde. En tout cas, ça fait un plop quand tu touches une partie métallique.
je vais déjà commencer par leurs en faire un de blindage, ça peut pas faire de mal
et je vais essayer de vous faire une video
- Ashene
bon je remonte le post car j'ai toujours le soucis de "trop de patate" avec mes micros.
j'ai fais l'achat d'une tête d'ampli Ashdown superfly 500, un truc pas dégeu quand même et je fais saturer le niveau de sortie a a peine mi puissance environ :pac:
le blindage a était fait sur une des 2 basses mais ça change rien :pac: :pac:
je comprends vraiment pas ou est le soucis, je suppose que les utilisateurs de stingray ne rencontre pas ce genre de problèmes
je vous soumet donc quelques photos de l'électronique des fois qu'il y ai un mauvais branchement qui saute aux yeux des experts du forum (pour ma part je suis une grosse buse dans le domaine
p'tet pas facile d'après photos mais on sait jamais :sif:
merci
merci
tu as essaye d'eloigner les micros des cordes?
- Ashene
oui même au plus loin ça change pas vraiment, il est déjà a 7mm des cordes
je peut encore descendre de 2/3mm mais pas plus
Les micros ils sont actifs ou bien passif avec un preamp ? Sur la photo il y a un circuit qui doit être un preamp fait pour booster les micros passifs. Je pense que le gain de ce preamp est trop fort. il faudrait réduire le gain, mais là ça touche vraiment l'électronique, et je ne peux pas grand chose pour toi.
As tu essayé chez les copain de techniguitare ? il faudrait que tu fasse des photos de cette partie du preamp pour bien voir l'ampli op et sa référence, car à priori il n'y a pas de trimmer de gain...
Edit: essaye de mettre les micros en direct sur le jack de sortie sans passer par le preamp pour voir...
- Ashene
C'est bien des micros actifs oui et pour moi vu les couleurs des fils c'est un seymour duncan SMB 4 A ou B mais une ancienne version (avant qu'il nomment ça bassline)
http://www.seymourduncan.com/products/b ... 5a_alnico/
Un micro de remplacement pour les musciman donc
J'ai eu l'ensemble tout câblé j'avais juste a raccorder les fils a la prise jack et connecter le micro ainsi que la pile
J'ai donc soudé quoi... 6 fils (ça suffit pour que je me plante ceci dit :mrgreen: ) le reste est branché d'usine d'où je comprends pas bien ou est le soucis avec ces micros :pac:
Et l'autre, sur ma 2em basse est un micro originale musicman (avec l'elecronique MM qui va avec) et j'ai exactement le même probleme :pac: :gr2: :gr3: :gr: :gr5:
Je vais aller "louer" dans mon magasin préféré de musique une Musicman pour voir si elle fait la même chose sur mon matos pour être vraiment sur que ça viens bien de mes micros ou si tout les micros de ce type sont comme ça (j'en doute)
merci Filder je vais tester ce que tu propose
De plus les micros que tu montre chez seymour ne sont pas actifs, ils sont passifs et donc peuvent fonctionner sans preamp.
dans le descriptif ils disent :
" complete setup
Generally used together with STC-3M3 and -3M4 Tone Circuits for optimal tonal control. "
Cela veut dire que "Géneralement " ils sont associés au STC3m3 pas pas forcément...
Teste les sans le preamp et aprés on voit. :D
" complete setup
