Mise à la masse micro magnétique
loyl
Message par loyl »
quelqu'un sait-il où se connecte la masse d'un micro magnétique sur les guitare hybride
de type Godin (avec un chevalet folk en bois) ?
Merci...
Re: Mise à la masse micro magnétique
ben.... à la masse :heu:
je ne comprend pas la question... :shock:
Ben oui, à la masse, probablement sur le cul d'un potar...
zeviking11
Message par zeviking11 »
en fait je crois que tu veux dire : comment met-on les cordes à la masse, vu que le chevalet est en bois ? :roll: :wink:
si les cordes sont chevillées, on peut imaginer une plaque métallique sous le chevalet, en contact avec les boules des cordes, sinon je ne vois pas.
Image Image
Mais tu n'est pas obligé de mettre les cordes à la masse. si ton câblage est bien fait, tes cavités micros bien blindées, tu n'as pas besoin de mettre les cordes à la masse.
et puis surtout, confondre cordes et micro magnétique, je doute... :heu:
tu câbles une masse au niveau des potards, condos, et autres, mais t'embêtes pas a y mettre les cordes...
Si t'as un buzz, refait le blindage de tes cavités, et roule ma poule 8)
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Tu peux aussi te fabriquer un truc dans ce genre, ou acheter celui-là. Si tu le fais, tu peux le faire en feuillard cuivre ou laiton, avec des ciseaux et un emporte-pièce. Tu le mets à la masse, et tes cordes et tes mécas y seront aussi
http://www.stewmac.com/cgi-bin/hazel.cg ... EARCH.y=15
loyl
Message par loyl »
merci à tous pour vos réponses, mon soucis est effectivement de savoir ou connecter ma masse ailleurs que sur mon chevallet (en bois car projet hybride magnétique + piézo). Si le fait de la brancher sur le blindage des cavité est conseillé, ça me va.
voir le schéma du câblage ici: http://artecsound.com/acou/images/etc/m ... lender.pdf
