Problème d'inserts TUNE O MATIC.
leonard59
Petit posteur
Message par leonard59 »
Bonjour à tous, j'ai une petit souci sur ma demi-caisse.
J'ai remarqué depuis quelques temps que les inserts du Tune o matic (la défonce dans le bois de la caisse)
s'étaient certainement élargis, provoquant avec la tension des cordes une non tenue en place de ces pièces
métaliques.
Les photos seront plus parlantes :
J'ai essayé dans un premier temps les câles diverses et variées telles que les morceaux de bois, type alumettes,
cures dents pour tenter une insertion plus en force, sans résultat probant, des morceaux de plastique rugueux
et mous prenant bien les strilles de l'insert en métal,... bref, rien n'y fait, ça ne tient pas en place.
Je ne souhaiterais pas arriver à la solution d'un collage définitif, le jour où je souhiate en changer, bonjour
le démontage...
Si vous aviez quelques conseils avisés et moins fantaisistes que mes solutions sans parvenir à quoi que ce
soit...
Merci.
:roll:
zeviking11
Re: Problème d'inserts TUNE O MATIC.
Message par zeviking11 »
2-3 gouttes de super glue devraient faire l'affaire.
Et comme une fois sec c'est assez cassant, ue petite torsion et la colle casse (système que j'utilise depuis longtemps pour les vis de micro fixés dans la caisse).
Mais j'ai dit 2-3 gouttes, pas une tartine.
Image Image
Tu pourrais pas retirer le TOM et les inserts, te fabriquer une baguette en bois dur au bon diamètre, et repercer comme il faut ?
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Voici une petite solution pas chère et fastoche, et tu n'as pas besoin de courir à perpète en zone indus' pour acheter un m² de placage, t'as qu'à aller au bureau de tabac:
- Achète toi un Upman ou un Roméo Y Julieta (ce sont des havanes, pour les béotiens)
- Prends la feuille très fine de cédro qui est à l'intérieur du tube : c'est le bois dont on fait les manches de classiques, entre autres : mais surtout, cette feuille est très très fine et tendre, c'est ça qui nous intéresse.
- Découpe d'un seul coup de ciseau un morceau de la largeur, un peu plus long que la profondeur des trous dans la caisse
- Mouille-là, elle va s'enrouler sur elle-même
- vérifie qu'elle ne mesure pas plus que la circonférence de l'insert : pas besoin que ça fasse deux tours, donc enlève ce qu'il y a en trop.
- Enduis-là bien de Titebond
- Fais-là pénétrer dans les trous, et avec un crayon, fais là bien adhérer sur les bords, la titebond va la faire tenir
- Positionne l'insert dessus en forçant avec le doigt pour qu'il rentre un peu et soit BIEN DROIT
- Pose un bout de bois dur sur l'insert, la gratte étant bien calée sur l'établi
- Rentre l'insert au maillet en tapant DROIT ET FORT; arrivé vers la fin, arase à la lame de cutter le cédro qui dépasse, puis termine au maillet.
- Range les outils, sers toi un Laphroaig, et allume le cigare.
Beren
Message par Beren »
bigsteve, fidèle à lui même...une mine d'or, ce gars...
Merci bien :beer:
Excellent ce système :yes: mais et pour les non fumeurs ça marche aussi ? :D
Et hop en FAQ.
:shock: :app: :app:
Et si on faisait un recueil: "les littletoyo de Bigsteve". :app:
Pareil je suppose , sauf que t'allume pas le cigare à la fin de l'opération
( tu te contentes du whisky :mrgreen: )
Meeck
Message par Meeck »
BIGSTEVE a écrit :Rentre l'insert au maillet en tapant DROIT ET FORT; arrivé vers la fin, arase à la lame de cutter le cédro qui dépasse, puis termine au maillet.
Tu as compris tape droit et surtout fort
Si ça dépasse du arase au cutter ...
...et si ça dépasse tu termine au maillet...
...et si ça dépasse encore tu arase au maillet :D
...je rigole , mais l'astuce a l'air pas mal :wink:
:D
-m-
euh, les gars...
ya une enoooorme connerie dans le post de bigsteve.
hénaurmissime.
surtout, ne faites jamais ca, c'est un attentat.
un romeo y julieta, ça ne se fume pas avec un whisky.
pourquoi pas avec un pastis ou un coca light, tant qu'on y est :twisted:
ca se fume avec un havana club, un 7 ans mini. et rien d'autre. non, un martiniquais fait pas l'affaire.
assis, au chaud, et pas stressé.
si t'as pas la place de la cathédrale de la vieille havane a portée de main, un coin du jardin, a l'ombre, en milieu d'aprem fait l'affaire aussi. mais pas moins.
ah, ma pauvre dame, les valeurs se perdent.
BIGSTEVE a écrit :...
Une conclusion d'épicurien.
J'adore.
leonard59
Petit posteur
Et bien merci à tous pour ces solutions !
Je pensais à la superglue, je vais tenter le coup du cigare avant...
et je verrais bien quelle solution sera définitive...
Bon, direction le bureau de tabac...
(moi qui suis non fumeur...)
:roll:
envoie le cigare, garde le cedre :mrgreen:
j'ai le rhum :linux: :beer:
demande au mec si il a pas une ou deux feuilles de cedre qui restent au fond d'une boite, ce serait con de payer 10 ou 15 euros pour un bout de placage.
si il en a pas, fais moi signe. sauf si ca presse ;)
Y'a aussi de petits morceaux de placage dans des cigares beaucoup moins chers.
Les Chambord, les Cortes.
oué, mais c'est comme les floyd a 40 euros ;)
alf a écrit :oué, mais c'est comme les floyd a 40 euros ;)
C'est de la daube. Period. :mrgreen:
steve2a
Message par steve2a »
Pire que ça !
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
