Tester un micro actif sans le brancher
- Le Poète
Bonjour, j'ai acheté mon kit actif EMG DG-20 sur ebay et avant de mettre une évaluation j'aimerai le tester ; sauf que la guitare n'est pas encore construite ... Je ne peux pas le brancher donc j'ai vu qu'il fallait tester au ohm mètre la résistance du micro mais que puis-je faire d'autre pour m'assurer qu'il n'y ai aucune panne ?
Ces tests sont-ils fiables ?
Merci par avance :) !
Re: Tester un micro actif sans le brancher
tester tous tes composants avec l'ohmmètre (ou le bipper de captain')
un fil doit avoir 0
un potard, selon ses caractéristiques, 250 000, 500 000, ou 1 000 000
un condo doit etre testé au faradmètre
un fil doit avoir 0
Mais ça ne t'empêche pas de le souder à un jack, mettre une pile et de balader le micro au dessus des cordes d'une gratte déjà existante :D
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
En plus, les EMG sortent un son même sans pile, alors c'est assez simple. C'est ce que je ferais, moi...fidler a écrit :Mais ça ne t'empêche pas de le souder à un jack, mettre une pile et de balader le micro au dessus des cordes d'une gratte déjà existante :D
sans le brancher, tu ne pourras jamais verifier que ton micro actif marche... :sif:
C'est pas faux, :sif: mais au moins tu saura que ton micro actif marche aussi en passif :mrgreen:
- Le Poète
Hello, j'ai donc reçu le kit qui est vraiment en excellent état ( le pickguard avait encore le film plastique ... ). Je vais vous faire une photo de l'arrière pour vous montrer car sur ce kit toute la connectivité des micros est faite par des broches.
Toutes les soudures sont au niveau du potentiomètre de volume et des systèmes EXG et SPC ...
J'ai 2 fils libres, celui qui part du branchement de la piles doit être la masse ( il est noir ) et celui partant du dernier potentiomètre ( SPC ) dois aller au jack non ?
En tout cas, je suis super content car à 140€ frais de port compris avec assurance et livraison express ça fait vraiment une bonne affaire !! Merci ebay.com ...
- Le Poète
Donc voilà le montage du kit emg DG20 :
Si vous pouviez me dire les points à vérifier ... j'ai un ohm-mètre chez moi.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Le Poète
Bon je vais plutôt le souder au jack puis faire bouger les cordes avec la pile dessus.
Seulement, suis-je obligé de souder la masse ? car j'ai ce fil noir qui pend depuis le connecteur de la pile ...
Et si je dois la souder, je la soude à n'importe quelle pièce métallique ?
- docteur.bondage
T'as craqué ??? :heu:
Tout est sous forme de connecteur rapide, t'as juste à brancher la pile !!
- Le Poète
Les connecteurs rapides se trouvent derrière les micros.
Il me reste comme câbles qui pendent un noir qui part du connecteur de la pile et un blanc qui part du dernier potentiomètre SPC ...
Mon kit est comme celui-ci : http://members.jcom.home.ne.jp/g3.gt-ma ... 20back.jpg
Je me suis dit que le noir est la masse et le blanc celui qui se soude au jack.
Ma question était, dois-je souder la masse pour tester les micros ( et si oui, à n'importe quelle pièce métallique ? ) ou seulement le jack ?
Merci.
Merci.
- docteur.bondage
Si ton jack est comme sur la photo que tu as postée, il y a un connecteur.
Sinon, il faut brancher la masse de la pile sur le RING, le point chaud sur le TIP, et la masse electronique sur le SLEEVE.
http://wiki.netophonix.com/TRS
- Le Poète
Sur la photo il n'y a pas de connecteur pour le jacK.
C'est le fil blanc qui chevauche le micro central qui doit être soudé si je ne dis pas de bêtises ...
Il part du SPC pour être soudé au jack sur le TIP normalement.
Le fil noir qui part de la pile doit aller au ring.
Mais je ne vois pas à quoi correspond ma masse électronique ...
Merci de m'éclairer et de corriger les absurdités que j'ai surement proféré ...
BIGSTEVE
T'as pas besoin de cordes, il suffit de frapper un diapason et de le mettre un peu au dessus du micro, tu sais vite si il marche.
