Question manche fender 22 + nut locks
s_ghislain
Message par s_ghislain »
Je suis sur le point de faire l'acquisition d'un manche fender MIJ des années 80.
C'est un 22 frettes qui avait à l'origine un nut lock pour un floyd je suppose.
Je ne compte pas mettre de floyd. Quel sillet puis-je mettre sur ce manche ?
Est-ce que un sillet à roulette comme celui-ci peut convenir ? On dirais qu'il peut rentrer en tout cas.
Je compte mettre également 2 guide cordes.
Est-ce que ce manche peut se mettre sur le corps que j'ai en ma possession, à savoir un corps japonais prévu pour un manche 21 frettes ?
Est-ce que tout cela est réalisable ?
Dernière question (toujours la même) :
Y a-t-il une réelle différence de qualité entre ce manche fender japonais 22 et un manche squier made in japan 21 (qui est à mon sens bien réalisé et bien fini, enfin, j'en ai l'impression). Bref cela vaut-il la peine de changer ?
Merci pour vos réponses
Ghislain
Re: Question manche fender 22 + nut locks
Si tu change un manche 21 case pour un 22, il faut que tu prevois de modifier la défonce du manche, et de changer ton pickgard, il est a souhaiter aussi que tu ai une defonce piscine, parce que sinon tu vas avoir quelques modifs à faire dans le positionnement des micros
s_ghislain
MErci
Ah bon
Je pensais que la longueur était la même, seule touche est rallongée.
Piscine : oui.
Et au niveau qualité ?
ça doit pouvoir monter ton nouveau sillet mais il va falloir vérifier précisement sa position
(si la case 1 est trop courte ,trop longue ect ) :wink:
parce que sur un sillet de floyd la longueur vibrante commence à la fin du sillet
et sur celui à rouleau que tu montre cette longueur est décalé légerement en avant :wink:
21 ou 22 case c'est le meme talon normalement juste la touche de rallongé :wink:
s_ghislain
Ok .
Bon dans la pire des cas, je mets un sillet normal.
Mais j'aimerais mettre le sillet en métal.
Et pour la qualité de manche, une vraie différence avec un squier MIJ .
Pour revenir sur ce que dit Aymaleo, et qui au final est le plus important, je vois deux cas de figure :
-soit ton manche 22 a une touche qui affleure au talon et là tu es bon pour agrandir la défonce
-soit c'est un manche qui a la 22eme "dans le vide" et ça doit pourvoir se monter sans modif, après vérification du diapason tout de même.
Pour ton sillet, celui que tu présentes devrait faire l'affaire.
Galadan a écrit :Pour ton sillet, celui que tu présentes devrait faire l'affaire.
Sous réserve de modifier la 1ère case ou le sillet. comme énoncé par ludo.
Phraid en a monté un sur cindy, il faudrait lui poser la question.
honorb
Message par honorb »
comme le dit ludo il y a cette légere, mais sensible différence de 2mm du diapason a cause du sillet a roulement.
Sur la télécaster j'ai du virer à la scie jap ces 2mm de la premiere case pour rester sur le bon diapason.
Edit : grillé par captain . :beer:
Copophage de niveau 9.
s_ghislain
OK Merci. J'ai l'impression que je peux me lancer dans l'achat.
Le plus important est répondu. Mais quid de la qualité du manche. PErsonne n'ose s'avance je suppose. C'est toujours un sujet délicat.
honorb
ben tu sais, entre un manche fabriqué de maniere industrielle au Japon avec un autocolant Fender et un autre fabriqué industriellement au Japon avec un autocolant Squier..... :mrgreen:
s_ghislain
Wou .. ça ne tient qu'à çà !
Il y a de très très bons manches Squier, comme il y en a de très mauvais Fender US (j'en ai vu). Dans un cas comme dans l'autre il faut le voir, de préférence en vrai, pour en juger, mais son origine n'est une garantie de rien, en bien comme en mal.
s_ghislain
Bon bien je pense rester avec mon manche squier, qui je trouve est très bon. Je voulais un fender. Le problème, c'est sur la bay, pas possible d'essauer ... faut d'abort payer !
Merci pour les conseils
Je mettrai un waterslide logo ... ca fera illusion et après quelques choppes, je croierai que j'ai une fender !
Je préfère garder mes sous pour mettre des méca autobloquante + de nouveaux micros.
MErci
Si c'est juste une question de marque le changement de manche est pas justifié. Surtout si le tient te convient.
s_ghislain
Oui, il me convient. C'était l'aspect marque. Et bon un USA c'est trop cher
Pickups
Message par Pickups »
Attention déterrage de topic... Sorry ! :oops:
Je me permet donc de déterrer ce sujet car je suis a peu près dans le cas similaire du sillet à roulements en remplacement d'un bloque-cordes (pour flyod)
Mais pour ma part ce n'est pas pour changer mon manche, mais pour créer une guitare. A partir d'un manche 24 cases prévu pour flyod, mais où je vais changer le bloque-cordes par ce fameux sillet à roulements (car je ne mettrais pas de flyod) Aurais-je le même soucis d'un diapason faux à cause de ce décalage de 2 mm ?
honorb
Ha oui.
Pour en etre sur tu pose le sillet "à blanc" et tu remesure ton diapason du pontet au point le plus haut du roulement du sillet.
a+
nahotchan
Localisation : sur ma chaise en 43° 44′ 39″ Nord 4° 13′ 15″ Est
Message par nahotchan »
s_ghislain a écrit :Bonjour,
Ghislain
Juste une petite info que tu as peut être déjà?
Attention au radius qui est de 10"
