pour placer ce truss???
valrib
Message par valrib »
voila j'ai commandé un truss double action chez music produktiv et voila ce qu'ils m'ont envoyé...
il n'est pas double action??? je le trouve tres fin, est il suffisant?
comment fait-on pour le placer?
pour le coté vis, il faut faire une defonce pour caler le bloc doré?
et pour l'autre coté aussi??
merci de m'aider (c'est mon boulot de demain)
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
alors c'est pas un truss double action, c'est un normal. Oui c'est suffisant, la plupart des grattes ont ca.
Sinon c'est bien ca, tu fais des encoches pour caler la partie dorer de le bout du truss
valrib
donc il suffit juste de le placer au repos en calant les extremités?
j'avais lu qu'il fallait faire une defonce courbe pour certain truss (fender)... c'est le cas pour celui ci ou pas?
Il est bien double action, à condition que l'écrou en bout (le noir) et la pièce en laiton à l'autre bout soit immobilisés, et ne puissent ni avancer ni reculer.
Il faudra que tu fasses une défonce un peu plus profonde, disons que si la tige fait 5mm de diamètre tu fais une défonce de 5 de large et 7 ou 8 de profondeur avec une cale entre la tige et la touche de manière à courber la tige. si tu serre, ça bombe et si tu de-serre, ça creuse.
Je n'ai jamais vu cette tige donc vérifie quand même ce que je viens de dire mais je suis quasi sûr que c'est ça.
cissou
ha oui, oula oula, je l'avais oublié celle la :shock: :oops: ...pourtant, j'avais du refaire le manche de ma basse parce que j'avais pas fais comme ca.
en fait, le canal tu le fais courbe, tu place le trus, et au milieu du canal, au dessus tu truss, tu mes une petite cale pour forcer le truss a epouser le fond du canal.
Comme ca, quand tu ca visser le truss, comme il est fixé aux 2 extremitée, il va essayer de redevenir rectiligne pour diminuer sa longeur, et donc il ca appuiller sur la petite ca aussus de lui au mileu du manche, et donc va poursser le manche en son centre et le redresser
cissou
caribou a écrit :Il est bien double action
ha c'est quand me eun double ca?? c'est comment alors un simple?
caribou a écrit :ni avancer ni reculer.
comment veux tu....
:arrow:
sinon c'est quand meme bon ce que j'ai di? j'ai pas di de connerie au moins. en tout cas c'est ce que j'ai fais sur ma basse et c marche tres bien
Double action ne veut pas dire qu'il y a deux tiges, ça veux juste dire qu'il y a deux actions possibles, bomber et creuser.
Une tige simple action ne fait que bomber (enfin si on l'a mise dans le bon sens).
Et d'ailleurs il y a des truss simple actions avec deux tiges.
PS: c'est quoi la deuxieme citation?
cissou
caribou a écrit :PS: c'est quoi la deuxieme citation?
non non, rien juste une expression a la con : si tu avance et tu recule, comment veux-tu que je t'enc... :D :oops:
sinon, c'est correct ce que j'ai di au dessus?
valrib
cissou a écrit : en fait, le canal tu le fais courbe, tu place le trus, et au milieu du canal, au dessus tu truss, tu mes une petite cale pour forcer le truss a epouser le fond du canal.
"courbe" fortement courbé?
de combien de millimetres de difference? et comment je fais la courbe?
si je fais une defonce droite plus profonde et que je mets des petites cales sous chaques extremités ca fonctionne aussi?
sans oublier la cale au dessus du truss... 1 ou deux cm de longueur c'est bon pour cette cale?
Ah ok ok , j'avais pas vu que tu citais ton post du dessus et je voyais pas le rapport...
Sinon bin oui c'est bien ça.
cissou
donc valrid, d'apres ce qu'a dit caribou :
tu peux faire le canal courbe ou droit. tu laisse 2 a 3 mm de plus au millieu (ou partout).
Pour la calle au dessus, moi j'avais fais environ 5cm de long courbé sur le dessus.
sinon, pour defoncer le canal courbé, j'ai utilisé la techenique du U avec une petite modif :
en fait, mon U est un emplilement de planches d'aglo (avec le revetement blanc= et a derniere couche, j'ai pris une plande d'aglo de 15cm d elarge environ avec a chaque extremité sous les bandes d'aglo, une calle de 3mm (pour defoncer 3mm de plus au centre) et j'ai serré avec un serre joint le milieu de la bande d'agle de cacon a la courber. y'a plus qu'a mettre d'un coté une cale pour guider la defonceuse, et a l'appuyer sur la surface courbe.
gaspard
Petit posteur
Message par gaspard »
8) salut a tous,je doit changer le truss raod sur ma vielle SG standard,je vais en cde un chez stewart le simple"traditional truss rod kit".Si j'ai tous bien compris je place le truss dans la rainure qui est plus profonde dans son millieu et je place une cale de 5 cm de long au milieu du manche pour que le truss soit dans le fond de la reinure.merci par avance de vos conseils
gaspard a écrit :8) salut a tous,je doit changer le truss raod sur ma vielle SG standard,je vais en cde un chez stewart le simple"traditional truss rod kit".Si j'ai tous bien compris je place le truss dans la rainure qui est plus profonde dans son millieu et je place une cale de 5 cm de long au milieu du manche pour que le truss soit dans le fond de la reinure.merci par avance de vos conseils
Euh...attend un peu de voir comment il est, ça dépend comment le truss est foutu, il y en a de plusieurs style.
Ytse_Fab
Message par Ytse_Fab »
valrib a écrit :
cissou a écrit : si je fais une defonce droite plus profonde et que je mets des petites cales sous chaques extremités ca fonctionne aussi?
oui, ça marche aussi avec 1 cale a chaque extrémité sous le truss et une au milieu au dessus, pour le forcer a prendre sa position courbe dans une défonce droite.
.:: liquiD Dreamer ::.
gaspard
Petit posteur
:D si c'est une defonce courbe il n'y a pas besoin de cale a chaque extremitees non!
gaspard a écrit ::D si c'est une defonce courbe il n'y a pas besoin de cale a chaque extremitees non!
Oui mais c'est plus chiant à faire.
gaspard
Petit posteur
comment ça ?
5thString
Message par 5thString »
Ben fais une défonce courbe, fais une autre défonce plate avec deux p'tites cales à coté, et tu comprendras.
gaspard
Petit posteur
y'a dejas une courbe un millieu 5 mill de plus (j'y comp rien ex)
gaspard
Petit posteur
chez GIBSON ,c'est une rainure en creux,il y a des sites ou l'on peut voir ce style de montage?MERCI
