Empêcher le "retour" d'un signal
Je ne sais pas trop comment rédiger un titre explicite, la question est comment empêcher un signal d'aller dans une partie d'un circuit à laquelle il est connecté ?
En pratique, j'ai un piezo (plus préamp) dont le point chaud est cablé en direct sur le + du jack, sur ce même + j'ai aussi la sortie d'un potard de volume des magnétiques. Si je mets le potard à 0 le signal du piezo va à la masse, c'est logique. Comment l'en empêcher ? De sorte que même si le potar des magnétiques est à 0 le signal du piezo puisse sortir quand même, le tout sans passer par un sélecteur 3 positions...
Beren
Re: Empêcher le "retour" d'un signal
Message par Beren »
faudrait un descriptif complet de ton électronique.
tu ne veux pas brancher le volume en balance piezo/magnétique?
Le schéma est tout bête et non, je ne veux pas de balance, il y a d'un coté une élec classique ( magnétiques, sélecteur, potards de volume et de tonalité) et de l'autre un piezo avec son préamp et son réglage de volume dédié, les deux circuits se rejoignent au jack et j'aimerais que le signal du piezo (quand il est activé) puisse sortir seul, c'est à dire avec le volume des magnétiques à zero... A vrai dire c'est pour une guitare dont le gars m'assure que c'était possible avant qu'il ne la confie à quelqu'un qui a tout modifié, mais il m'assure qu'il n'y avait ni push-pull ni switch supplémentaire (d'ailleurs il n'y a pas de trous rebouché).
Alors est-ce que c'est possible avec un petit montage passif à base de diode par exemple ?
il suffit de prendre le + pour le piezo avant le volume de la partie electrique
en fait sur chaque tu met un plus et une masse il y a aucune raison que ça interagisse
regarde sur ma jazz j ai deux circuits indépendant :wink:
il suffit de prendre le + pour le piezo avant le volume de la partie electrique en fait sur la jack pour les 2
un plus et une masse pour les 2 circuits il y a aucune raison que ça interagisse
C
ludobag a écrit :il suffit de prendre le + pour le piezo avant le volume de la partie electrique en fait sur la jack pour les 2
C'est ce qu'il y a et si ça interagit puisque quand le volume des magnétiques est à 0 leur signal va à la masse... tout comme celui du piezo puisqu'il est connecté au même point sur le jack :wink:
Beren
Message par Beren »
un push pull en guise de sélecteur est envisagable?
Bin justement j'aimerais éviter l'adjonction d'un sélecteur ou d'un push pull puisque le proprio m'assure qu'il n'y en avait pas avant...
Ayé, Bruno chez les tontons m'a donné la solution, tout bêtement mettre en série une résistance sur chaque voie juste avant le jack, une résistance sur le fil qui vient du potar des magnétiques et une autre sur celui qui vient du préamp piezo.
Je pense qu'il y a aussi moyen de les cabler comme les jazz basses cad que tu met sur le potar de volume du magnétique, la;sortie vers la jack à gauche, et l'arrivée des micros au milieu, donc c'est le micro qui va se balader entre le + et la masse. La sortie, elle, ne sera jamais à la masse. et ça marche...
voila, c'est le cablage a la jazz bass, qui permet d'avoir 2 volumes independants! au lieu de cabler le potard comme sur les schema SD, tu cables comme sur le schema que Fidler a poste pour l'abyss.
en gros, ton potard a 2 extremites et un curseur, il y a toujours une extremite a la masse.
chez SD, tu mets le point chaud du micro a l'autre extremite, et la sortie qui va au jack au curseur.
sur le cablage type jazz bass, tu mets le point chaud du micro au curseur, et la sortie qui va au jack a l'autre extremite.
pour toi, tu mets le piezzo directement au jack, les magnetiques sur le curseur, la 2e extremite au jack, avec le piezzo.
c'est ce meme type de cablage qui permet de ne pas avoir le volume a 0 sur une SG ou une LP en position intermediaire alors qu'un seul potard de volume est baisse.
Et oui :accord7: :accord10:
