Vieillir (dépolir) un capot de humbucker ?
- smog
Salut à tous,
J'ai mis un unbucker (Fralin) sur ma Tele, c'est un humbucker avec deux bobines très différentes. Le capot est chromé.
Je me tâte à le rendre "mat" comme sur les vieux modèles qui se patinent avec le temps.
Quelle technique est préférable : laine de fer (mais attention les morceaux "collés" aux aimants), papier abrasif ?
Quelqu'un a déjà dû tester sans doute...
Merci !
Merci !
- Galadan
Re: Vieillir (dépolir) un capot de humbucker ?
La difficulté va surtout être d'obtenir un rendu qui soit "naturel". En utilisant certains acides ça marche bien sur les pièces chromées.
Mais dans tous les cas je démonterais le capot du micro pour le vieillir, c'est juste une soudure.
Voici un lien où tu as quelques infos sur une méthode de vieillissement artificiel de pièces http://www.luthier-amateur.org/de_miollis%202.php
- smog
Merci Galadan !
Je vais essayer plusieurs trucs et voir ce qui rendra le mieux. La laine de fer rend bien sur le côté, mais j'ai peur que ça se "colle" aux aimants, et là, galère : je vais donc dessouder l'engin pour être tranquille...
Dans le pire des cas si tu laisse soudé et que de la laine d'acier se colle aux plots (ce qui ne manquera pas d'arriver) ça s'enlève facilement avec du scotch.
- C'est pas faux !
Tiens c'est une bonne astuce ça Caribou
- smog
Exact, je n'y avais pas pensé !!!
- ganmor
un de mes potes polisseur utilise du bête scotch brite
- smog
Encore une bonne idée !
Ce serait pas mal de la faquer :sif:Pierceval a écrit :Tiens c'est une bonne astuce ça Caribou
- C'est pas faux !
Oui héhé, c'est comme si c'était fait ! :ang:aymaleo a écrit :Ce serait pas mal de la faquer :sif:
Ça y est c'est en FAQ ! 2 minutes montre en main :app:
- Petit posteur
Effectivement avec une éponge à gratter pour la vaisselle ça le fait.
Pour ma part je re-polis derrière avec de la pierre blanche sur une éponge humide (la même ) ça rend les rayures un peu moins artificielles je trouve.
Je pense qu'avec de la crème à récurer ça doit marcher aussi.
