Trombinoscope des principaux rabots utilisés en lutherie
- Les Rabots en lutherie -
- le Rabot d'établi type Stanley n° 4 1/2 (le rabot à tout faire) :
viewtopic.php?p=241527#p241527
- la Varlope (pour dégauchir, dresser une surface de collage, un joint de table, etc...) :
viewtopic.php?p=223172#p223172
- le Rabot à angle faible, type Stanley 60 1/2 (pour travailler le bois de bout, les filets et rosaces, les bois difficiles, etc...) :
viewtopic.php?p=289297#p289297
viewtopic.php?p=316606#p316606
viewtopic.php?f=20&t=12618
- le Rabot à racler (pour travailler les bois très figurés sans risquer d'arracher les fibres) :
viewtopic.php?p=219436#p219436
viewtopic.php?p=298747#p298747
- le Rabot de finition (même approche que le rabot à angle faible, mais avec une semelle différente) :
viewtopic.php?p=274778#p274778
- le Rabot noisette (rabots spécifiques à la lutherie du quatuor au départ pour réaliser les voûtes et galbes des tables et fonds) :
- à semelle plate :
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 55#p154555
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 00#p295900
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 43#p304643
- à semelle bombée (pour réaliser les galbes de tables et de fonds de guitares et violons) :
viewtopic.php?p=320061#p320061
- De la famille des rabots -
- la Plane de charron (s'utilise en tirant l'outil vers soi, sert à casser les angles et dégrossir le galbe d'un manche par exemple) :
- le/la Wastringue (sorte de rabot à racler à poignées, s'utilise en tirant l'outil vers soi, utilisée pour réaliser le galbe d'un manche par exemple) :
viewtopic.php?f=20&t=9746
- le Surfom (on le trouve sous forme de rabot ou d'un style de râpe), pratique pour utiliser sur le bois de bout, pour mettre à niveau une couronne d'éclisse ou pour dégrossir le galbe d'un manche, mais nécessite un travail au racloir pour enlever les traces d'utilisation) :
- les Racloirs (feuilles d'acier de 0.4 à 1 mm d'épaisseur, de formes rectangulaires ou courbes, s'utilisant en tirant ou en poussant, le fil créé sur le "tranchant" du racloir permet de dégager des copeaux d'une finesse incomparable. Cet outil sert à supprimer les ondes d'usinages laissées par les scies, rabots, défonceuses, etc... puis à atteindre un excellent état de surface avant le ponçage de finition. Il est également très utile pour travailler les galbes des tables sculptées (racloirs de forme)).
viewtopic.php?p=68267#p68267
http://www.hmdiffusion.com/rubriques/pdf/N114.pdf
http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... ticle=2646
http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... ticle=2596
http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... ticle=2747
Crédits images : cherubin-luthier.com, stewmac.com, toolpost.co.uk, lie-nielsen.com, dick.biz, gaignard-millon.com, prixusine.fr, hartvilletool.com, tinyfarmblog.com, hmdiffusion.com, zeboss13, Steve2a
Modifié en dernier par Jojobilou le mar. 15 janv. 2013 09:36, modifié 1 fois.
Re: Trombinoscope des principaux rabots utilisés en lutherie
Comme son nom l'indique, il s'agit juste d'un trombinoscope et pas d'un sujet détaillé...
Il est prévu d'ajouter aussi la plane et le/la wastringue... :wink:
ajoute aussi le surform.
Image Image
j'ai rien trouvé qui va mieux pour degrossir la voute de collage sur une contre eclisse, meme si caribou va le pendre par les rabots noisettes :mrgreen:
Pas bête, je vais l'ajouter... :wink:
Intéressant ce sujet, faudrait le mettre en post-it mais ouvert, de manière à y regrouper les discussions sur l'utilisation et l'affûtage d'un rabot.
A noter que les racloirs sont considérés comme de la famille des rabots.
superbe jojo :app:
par contre entre le rabot à racler(pour les bois figurés remplace le racloir ou complète ?)
le faible angle et le rabot de finition ?
si tu peux détailler cela serait super ,merci :beer:
et la plane de charron cela s'affute comment j ai essayé pour le galbe et je suis retourné à la rape (pas trop confiance à ce truc vu que je sais pas l'utilisé :? )
:wink:
Le rabot à racler complète le racloir, il est surtout utile pour les grandes surfaces ou les grandes longueurs. Typiquement là où je le trouve le plus pratique c'est pour dresser une touche, affleurer les filets sur les tables et fond d'acoustique, surfacer proprement un fond ou une table en bois figuré.
Le rabot dit de finition est à angle relativement faible (mais pas autant que l'autre), à lumière étroite (encore que ça ne soit pas le cas sur celui que j'ai fais) et avec une semelle non pas droite mais creusée de sorte que les seuls points de contact sont juste sur l'avant du rabot, juste devant le fer et juste à l'arrière du rabot; ça minimise les frottements et facilite le travail avec très peu de fer (le fer est très peu sorti).
caribou a écrit :Intéressant ce sujet, faudrait le mettre en post-it mais ouvert, de manière à y regrouper les discussions sur l'utilisation et l'affûtage d'un rabot.
C'est fait pour le post-it et j'ajouterai les racloirs sous peu... :wink:
Ludo, pour l'affûtage de la plane, j'en sais rien... je dirais à la pierre à l'eau comme avec un ciseau...
Pour les précisions sur les rabots de finition, à racler et à angle faible... ben Franck à tout dit... :lol: :wink:
A la base, je voulais faire un topic unique basique... un trombinoscope tout con quoi... mais comme dit Franck autant laisser ouvert, ça complètera efficacement les topics recensés en FAQ sur l'affûtage et l'utilisation des rabots... :wink:
Jojobilou a écrit :
caribou a écrit : A noter que les racloirs sont considérés comme de la famille des rabots.
Enfin c'est ce qu'on m'avais dit en formation, ça ne m'empêche pas de trouver ça un peu bizarre, la caractéristique d'un rabot étant pour moi d'avoir une semelle...
Ben c'est vrai que ça ne m'est pas venu à l'esprit au départ... mais maintenant qu'on a ajouté la plane, wastringue, etc... les racloirs iront bien dans ce topic... :wink:
les photos du premier liensont mortes :|
au boulot Jojo :prr:
Oui je sais, c'est temporaire, jybec est en train d'y remédier... :wink:
merci jojo je m en doutais pour la pierre mais c'est au niveau de la lame
je voulais savoir s il faut mettre un angle ou quelque chose :?: celle que j ai est très vieille et j ai repris son affutage mais peut etre que ça s'affute d'une façon particulière ,de plus la lame est courbe :wink:
si quelqu un à la réponse ou un lien ? :beer:
ben euh, comme une gouge alors :lol:
ludobag a écrit : si quelqu un à la réponse ou un lien ? :beer:
Comme souvent, on trouve de bonnes infos sur le forum des fous des arcs : http://webarcherie.com/forum/index.php/ ... __p__94055 (discussion intéressante d'ailleurs, notamment sur le maniement de la plane)... :wink:
la plane, c'est comme une wastringue sans semelle.
faut travailler uniquement dans le sens ou le fil te sort du bois, jamais a contre fil, comme au ciseau ou au canif...
mais c'est chaud quand meme.
pour degrossir, par contre ca envoie du bois si c'est affuté.
on parle pas de l'herminette?
en effet, tres interessant, si quelqu'un avait des conseils pour affuter les rabots noisettes a lame convexe :sif:
et bien regler la lame aussi :ang:
Ajout des racloirs...
Pour rappel, il y a quelques fiches bien faites sur le site d'hmdiffusion à ce sujet... :wink:
:beer: je m en servais en tirant les poignées vers le haut alors qu il faut pousser :oops:
Merci Jojo :app: :app: :app:
