Salut à tous !
Je suis en train faire une guitare, mais j'ai un problème avec mon jack 6.35mm puisque c'est un jack stéréo à 3 pates , mais tous les schémas que je trouve sont avec des jacks monos.
J'ai aussi un préampli, et j'aimerai le brancher vers un mini-jack 3.5mm, et je ne trouve que des jacks 5 pates à contact à ouverture mais le problème c'est que la pile qui alimente le préampli se viderait même quand je ne branche pas mon mini-jack.
Est ce que quelqu'un a déjà vu ça et pourrait m'aider? Est ce que quelqu'un pourrait aussi m'indiquer comment mettre des photos sur le forum?
Problèmes de jacks
- Basstyra
Deja, pour brancher un jack stéréo comme un jack mono, il suffit de relier la deuxieme patte du stéréo a la masse. C'est ce que j'ai, ca permet un meilleur contact de la masse.
Ensuite, cette patte, dans un systeme actif, agit comme un ionterrupteur, si je ne me trompe pas. Cherches des schemas, tout simplement.
Tu mets le fil noir (le -) de la pile sur une des pattes de masse et la masse générale sur l'autre patte. De cette manière s'il n'y a pas de jack, le circuit de la pile est ouvert (ou fermé, je me souviens jamais du terme pour dire que le courant passe pas).
Zac
- A déjà posté
Merci pour tes infos Basstyra.
Donc si j'ai bien compris j'aurai un patte du jack au point chaud et deux à la masse et j'en relie une des deux vers mon mini-jack.
Mais est ce que tu sais brancher un jacks CI à 5 pattes et contacts à ouvertures? ( http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... 1182946812 ) (c'est celui à droite sur la photo du lien).
