Première réalisation : basse 4C fretless singlecut "Origine"
Cassiel
Message par Cassiel »
Bonjour à tous.
Bon, ben, la lutherie, c'est un rêve de gosse - et j'ai attendu la trentaine pour franchir le pas (encore timidement).
Donc, rapidement, voici un plan de cette basse singlecut 4 cordes fretless :
Diapason : 863 mm
La forme de la tête n'est pas définitive.
Les bois :
- corps en frêne,
- table en poirier,
- manche traversant multiplis en frêne et poirier
- tête en frêne
- touche en noyer
Micro Benedetti 4C Standard, 2 potentiomètres
Chevalet Hipshot "A" alu black
Mécaniques Hipshot "Y" black
Mes questions suivront bientôt, dès mon premier coup de scie, je pense :D :D
Ah non, j'en ai une en fait. Trois...
- le choix du poirier en complément du frêne pour le manche est-il pertinent?
- sur ce qui sera la touche (des veines superbes), il y a un petit trou : aisément réparable, en le bouchant? préjudiciable? Esthétiquement, cela ne gâche en rien le caractère du bois.
- une table de 20 mm, c'est beaucoup, sachant que mon corps sera assez fin (entre 20 et 30 mm)?
A très bientôt, avec des photos des bois.
Et des débuts des travaux.
Edit : s'en va continuer à écumer la FAQ (wouatch... qu'elle est longue !!! :o :o )
Modifié en dernier par Cassiel le jeu. 3 sept. 2009 22:11, modifié 5 fois.
"J'attends l'heure de l'exquise torture où je savourerai l'âme du temps".
Mon bazar : http://porkpiehatcreation.blogspot.fr/
Re: Première réalisation : basse 4C fretless singlecut (FG-1)
Message par Pierceval »
Salut et bienvenu sur LA.com, un autre homme en violet ne devrait pas tarder à t'envoyer le message d'accueil :wink:
Joli projet, forme originale et très sympa ! :D
Pour le choix du poirier je ne sais pas trop, as tu cherché sur le forum si quelqu'un en parlait ?
Pour le trou dans la touche a priori pas d'inquiétude, si il ne gène pas esthétiquement c'est qu'il ne doit pas être bien gros ? En plus sur la touche tu as de fortes chances qu'il tombe sous une frette ou un repère (ça peut aussi se provoquer)... ah mince c'est une fretless :mrgreen: ... rebouchage avec un mélange colle/sciure, regarde dans la FAQ la méthode y est décrite :wink:
Un corps aux alentours de 20/30mm d'épaisseur ? Certes ce n'est pas très épais mais pour une basse c'est assez courant, tant que l'électronique rentre c'est ok. Et visuellement le dos sera plus fin que la table, pourquoi pas après tout ? :wink:
ça fait quand même un corps au total de 50 mm d'épais... ça peut peser lourd... après, je connais pas la densité du poirier, mais à vérifier...
En tout cas, l'épaisseur des corps est, si je ne m'abuse, définie en minimum par la taille de ton électronique (faut que ça rentre!) et au maxi... par rien en fait, à part le poids, la taille des morceaux de bois, etc...
Sinon, je suis pas fan du design, mais avec les bois que tu suggère, ça peut relever le tout et être sublime... j'attend de voir ça avec impatience.
Mais en attendant, je vais remplir mes fonctions (non non non, je sais qu'il se fait tard, mais il n'y a absolument aucun, mais alors aucun mauvais sous-entendu la dessous.... :sif: ) et t'envoyer le message dont parle l'ami Pierceval.
Lit le attentivement, il te sera de la plus grande utilité pour voguer au milieu des flots de la lutherie amateur qui remplit notre cher et tendre forum...
ah, je me sent l'âme d'un (mauvais) poète ce soir...
j'vais retourner en prendre une, tiens!
edith:
ah, il me manquait celui là
Necromagnon a écrit :ça fait quand même un corps au total de 50 mm d'épais... ça peut peser lourd... après, je connais pas la densité du poirier, mais à vérifier...
J'ai compris 20/30mm d'épaisseur au total en lisant, mais effectivement c'est peut être juste pour le "corps" sans la table... là par contre c'est un peu gros et peut être lourd, à moins d'évider la partie en frêne, ce qui est tout à fait imaginable aussi :wink:
Cassiel
J'ai dû mal m'exprimer. La basse fera max 40 mm de profondeur. Et je compte évider certaines parties des ailes.
Mon inquiétude, c'est l'électronique.
La basse sera une passive. J'ai fait une petite recherche sur les schémas d'électronique passive, mais les liens sont morts.
Juste une question bête : ce qui prend le plus de place en termes de hauteur (ou profondeur), ce sont les potentiomètres? Et si je choisis un potard standard, 24 mm, à peu près, quelle seront les dimensions à l'intérieur et à l'extérieur? (je sais pas si je suis clair là?) :prr:
Si je peux m'en sortir avec 35 mm de profondeur pour le corps/table, je prends.
J'ai une basse Ibanez qui de mémoire fait 35mm d'épaisseur, je pense que ça ne pose pas de soucis pour les potars, les SG sont aussi assez fines. Attends d'avoir les composants en main avant de commencer c'est plus sûr :wink:
Ah oui sinon j'adore ta signature :beer:
Cassiel
Pierceval a écrit : Attends d'avoir les composants en main avant de commencer c'est plus sûr :wink:
C'est ma décision également. A ce moment là, je passerai de l'autre côté de la force...
Cassiel
Je me posais une question...
Vaut-il mieux, selon vous, pour le manche multiplis faire frêne-poirier-frêne, ou poirier-frêne-poirier? (ma question cache celle du trussrod et de ce qui sera le plus adapté)
Sachant que je peux remplacer le poirier par du merisier sinon...
PS : je vais m'attaquer au gabarit - et à la découpe grossière des ailes et table.
Autre question, esthétique celle-ci : pensez-vous, d'expérience, qu'il est mieux de faire un manche traversant visible ou sous la table (et donc visible de dos uniquement)?
Sachant que là, je suis parti sur l'idée d'un manche visible... (c'est surtout pour le mariage et le contraste des bois)
Petit edit : concernant mon corps en frêne, il fait 22 mm, donc table de 15 mm minimum.
pour le manche traversant apparent ou pas, c'est vachement subjectif comme gouts...
Regarde en galerie, ca te doneras sans doute des idées :wink:
Tu tiens vraiment a mettre du poirier dans un plis de manche ou il ne sera qu'a peine visible alors que tu doit pouvoir l'utiliser en touche
Si tu mets ton poirier dans le manche traversant et sur la table, tu peux le faire visible surtout avec une touche en poirier, si tu fait ton manche frêne et merisier, ne mets pas le manche traversant apparent, la proximité des teintes entre le poirier et le merisier vas faire défaut d'assortiment" si le manche traversant est visible.
Par ailleurs le grain du poirier si je me rappelle bien est bien plus fin que celui du merisier, donc on verras la différence pas assez tranchée comme un défaut.
Cassiel
Petite modification sur le projet :
- je change de micro : à la place du Benedetti, je pars sur un Nordstrand DC4.
Le projet commence réellement aujourd'hui, préparation des gabarits, découpe des ailes, collage du manche (normalement) - et commande de tout le matos.
Ah oui, cette basse se voit affublée du joli nom d'Origine
Modifié en dernier par Cassiel le ven. 28 août 2009 22:40, modifié 1 fois.
Cassiel
Re: Première réalisation : basse 4C fretless singlecut "Origine"
En fait, non.
La machine a claqué au début du travail. Donc, report.
Mais la commande est partie.
Mais cette pause forcée me permet en fait de rebondir sur ma conception, puisqu'en fin de compte je vais me retrouver en pénurie de poirier (faut être rapide chez moi).
Quelques questions stupides - et j'ai déjà écumé la FAQ :prr:
- je résume vite, j'ai du frêne de 22 mm d'épaisseur et de 170 mm de large (la longueur, ça va, y'a de la marge).
- je voulais savoir si c'était faisable de faire tout le corps en frêne, à savoir me retrouver avec 4 parties collées entre elles (44mm sur 340mm de large, au maximum - les planches sont déjà dégauchies et rabotées). Est-ce que ce sera assez "solide"?
- le manque de poirier m'a amené à fouiller un peu, et je suis tombé sur un joli bout de noyer, 720x70x50 - donc possibilité de manche :D (enfin, je crois)
- mais je passerai donc, non plus avec un manche traversant, mais cette fois-ci collé (ou vissé, qui sait?)
- je reste sur la tête en frêne et la touche en noyer, qui est beaucoup plus foncé que celui qui pourrait servir au manche (d'ailleurs, dans ce cas-là, ce manche, je devrais le tailler en une pièce, ou le couper en deux et contre-coller et ensuite seulement le travailler? quelle est la meilleure optique?)
Voilà.
Critiques, commentaires, avis, ce que vous voulez.
l'avantage de le couper en deux et de le recoller ensuite en "opposition" (je sais plus le terme exact), c'est que si ton bois travail après, chaque plis va travailler à l'opposé de l'autre, donc les effets s'annulent (bien sur, tout est relatif et tu n'es pas à l'abris d'un manche qui vrille sans savoir pourquoi...)
Alors qu'un manche en un seul bloc, ça peut bouger facilement, et si la coupe n'est pas sur quartier, ça à encore plus de risque de bouger...
Enfin, je ne pourrais pas te dire précisément ni comment ni pourquoi, mais en gros, l'idée est là... Les multiplis sont plus stables que les manches monobloc.
Sinon, pour le corps en 4 partie, il n'y a pas de contre indication. Beaucoup de basses chinoises ont des corps en 3 ou 4 parties, et c'est largement assez solide.
par contre, esthétiquement, c'est pas terrible...
Edith: je viens de relire: tu veux en fait coller deux parties entre elles pour avoir les 340 de large, et ensuite coller la même dans l'épaisseur pour arriver à 44, c'est ça?
Si c'est ça, c'est largement faisable aussi je pense... Enfin, là, à voir avec les pros du coin...
Necromagnon a écrit : Edith: je viens de relire: tu veux en fait coller deux parties entre elles pour avoir les 340 de large, et ensuite coller la même dans l'épaisseur pour arriver à 44, c'est ça?
Bin c'est à dire que c'est ce que tout le monde fait, un corps en deux parties et une table en deux partie elle aussi :wink:
Cassiel
La seule différence étant que ce ne sera pas à proprement parler un corps et une table, puisque les deux épaisseurs seront à peu près identique.
(Comme le projet n'est pas encore lancé, bien que tout soit presque prêt, je réfléchis encore sur le choix du bois, et si je décide de partir sur un autre bois (genre acajou, c'est beau l'acajou :) :) ), étant donné que je devrais l'acheter (je me fournis dans le stock familial là, d'où ces cotations faibles genre 22 mm), je le prendrai en 45 mm directement.)
ma premiere etait en trois couches de 20mm.
pas bougé.
et pas moche ;)
Cassiel
Une petite photo de ce qui sera la touche (noyer).
Le nœud qu'on aperçoit disparaîtra à la découpe.
Petit conseil : pour aplanir la touche à 6 mm, rabot, papier de verre, ponceuse à bande?
Modifié en dernier par Cassiel le mer. 2 sept. 2009 19:56, modifié 1 fois.
j'ai un peu peur de la touche noyer.
sur un fretless.
ca use, les cordes. celle en ebene de ma basse a déja bien ramassé. bon, c'est vrai, elle est pas montee en flatwound. mais quand meme :wink:
Cassiel
Je voulais de toute façon jouer avec des filets plats.
Mais le noyer est-il si fragile? même avec vernis ou huile, cire, etc?
Cassiel
Bon, j'ai commencé à découper les différentes parties du corps.
Des photos demain.
J'espère recevoir ma commande demain aussi.
