cablage micro avec volumes indépendants
Bjr à tous
Je sais que ce genre de question est souvent posée mais je ne trouve pas de réponse et je n'en suis pas à mon premier montage mais là je n'arrive pas à trouver la solution...
J'ai une vieille gratte Morris qui sonne super bien, j'ai refait l'electronique car ça crachait de partout
il y a 2 doubles non splittables , à l'origine un volume et une tonalité.
j'ai mis un volume par micro et une tonalité en utilisant le schéma seymour duncan :2 humb,2 vol ,1 tone avec un switch 3 positions.
Ca marche mais le hic c'est que , en position milieu ,et que je baisse le potard bridge ça baisse le volume général '(normal ) mais à 0 ça coupe le son , donc je me dis qu'une partie de la patate reste dans un potard.
Y ' a t'il une solution?Voici le lien pour le schéma
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_2v_1t_3w
_________________
_________________
- doc guitar
Re: cablage micro avec volumes indépendants
Avec 2 volumes et 1 tonalité, faut que tu regardes le schéma de la Jazzbass. Comme tu l'as fait, c'est typiquement Gibson. Tu mets le signal du micro sur le curseur et la sortie à l'extrémité de la piste, et roule.
Merci pour ton aide
Mais sur la jazz bass il n' y a pas de switch , là j'ai un un switch 3 positions
Mais si, Doc a raison, le sélecteur n'y change rien, il faut simplement inverser ton arrivée micro et départ vers le sélecteur au niveau du potar de vol. Là tu cable comme une LP. Donc si tu mets le potar à 0 sur un micro, ça coupe tout.
Tu doit donc cabler "à la Jazz bass" pour avoir les 2. L'arrivée du micro au milieu et le départ vers le sélecteur à droite sur chaque potar.
merci je vais essayer de faire un schéma , vous me direz ce que vous en pensez.
heu j'ai du mal à modifier le schéma, faudrait que j'en fasse un à la main puis que je le scanne.
Une question avnt de continuer : je dois inclure le switch dans le schéma ou je le supprime?
Bien sur, tu le gardes.
Bon ben je cale , j'ai honte j'arrive pas à intégrer le switch dans le schéma.
Je sais pas où le mettre.... Heu pas de propositions déplacées
Ben montres nous ce que tu as fait déjà et on te corrigera :D
je pars du schéma seymour duncan pour jazz bass
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... _jazz_bass
C'est bien le bon ?
Est ce correct si j'insère le switch entre le fil blanc de chaque micro et le potard?
Ainsi j'active ou coupe le micro que je veux.
C'est ça?
merci
C'est bien le bon ?
C'est ça?
merci
- y_a_n_n
Non non, en fait tu prends sur le site de Seymour un schéma de cablage pour deux double avec deux volumes et une tonalité (il me semble que c'est ça que tu veux). Seulement tu cables tes potards "à la jazz bass". C'est-à-dire qu'en général le point chaud du micro arrive sur la patte de gauche du potard, celle de droite est à la masse sur le cul du potard, et celle du milieu c'est le curseur de ton potard. En regardant ton schéma de jazz bass tu te rendras compte que ce n'est pas le cas: le point chaud du micro arrive sur la patte du milieu. Tu soudes donc le + de ton micro sur la patte centrale de tes potards de volume, et grâce à cela, en position intermédiaire, le volume général ne sera pas coupé si tu coupes le volume d'un de tes micros :linux:
Et oui, c'est exactement ce que je lui ai dit plus haut
Désolé les gars si je mets du temps mais je crois que j'ai compris cette fois
J'ai juste à inverser l'arrivée et le départ sur le potard en gros
heu , j'ai bon?
heu , j'ai bon?
- y_a_n_n
La même chose expliquée différemment, c'est parce qu'on est vachement pédagogues sur le forumfidler a écrit :Et oui, c'est exactement ce que je lui ai dit plus haut
You got it !carlo a écrit :Désolé les gars si je mets du temps mais je crois que j'ai compris cette fois
heu , j'ai bon?
bon ben y'a plus qu'à souder , je vous tiens au courant
Merci :app:
Merci :app:
Bonsoir , désolé si je n'ai pas répondu avant.La rentrée c'est la galère...
En plus le switch m'a lâché et j'ai eu du mal à en retrouver un, il est d'un modèle assez ancien et assez gros.
Du coup , je n'ai pas encore câblé, je m'y mets..
Bonjour , me revoilà
Je n'ai toujours pas câblé ma gratte ...
Par contre je viens de recevoir de KCPI ( le site du fils de Kamel Chenaoui) des potards, des condos Parkton de différentes valeurs pour tester.
Sur les conseils de Kamel Chenaoui je vais tester : 2 volumes avec treble bleed , 1 tonalité ave csur un volume un push pull pour mettre les 2 humbuckers hors phase pour essayer d'approcher le son de Brothers in arms ( en fin je crois que ça vient de là).
Vous avez des expériences sur ce genre de montage?
Bon , ça y est j'ai tout mais ça ne marche pas , j'ai voulu faire ce montage et mon micro manche ne veut rien sortir quelle que soit la position du selecteur ou des push pull.
Le schéma est il bon à votre avis?
fais une photo de ton 3 positions vu de dessous et refais un shema électrique parsque là c'est incompréhensible (trop de croisement :sif: )fais un truc plus clair ça doit te sauter aux yeux
ensuite comme la tonalité est cablé elle envoie ton signal à la masse
sur le push pull du bas il y a une position qui envoie aussi direct le signal à la masse donc pas de son
j'ai changé le cablage de la capa : avant je n'avais aucun son , maintenant je n'ai que le micro chevalet
