Basse Singlecut Fretless "Origine" (problème éléctro)
Cassiel
Message par Cassiel »
Petit récapitulatif : (ou pour ceux qui veulent de la lecture : ici)
Les bois :
- corps en frêne,
- manche noyer
- tête en frêne
- touche en noyer
Diapason : 825,5 mm - 32,5''
Micros Nordstrand DC4, 2 volumes, 2 tonalités
Chevalet Hipshot "A" alu black
Mécaniques Hipshot "Y" black
La touche de la touche :
Premières formes et esquisse de l'ensemble:
Donc, demain, je récupère une partie de mes commandes (micro) et je fignole l'ensemble.
La suite
Modifié en dernier par Cassiel le lun. 26 oct. 2009 22:25, modifié 22 fois.
"J'attends l'heure de l'exquise torture où je savourerai l'âme du temps".
Mon bazar : http://porkpiehatcreation.blogspot.fr/
DRbn
Re: Basse Singlecut Fretless 4 cordes "Origine" (en cours)
Message par DRbn »
Alors ?
On est demain :D
Cassiel
Ils sont bôooooo mes micros...
Mais tout cela pour dire que j'ai fait un peu l'idiot sur la commande, j'en voulais qu'un au départ, j'en ai deux... Je vais pas me plaindre, non non non...
Je n'ai plus qu'à recommander ce qui manque.
Pour l'autre commande, toujours pas de nouvelles, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est normal avec customshop :D .
Donc, patience, patience, patience...
Pour ce qui est du boulot d'aujourd'hui, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais.
J'ai donc uniquement fignoler les contours et travailler l'épaisseur de la touche.
Demain, si tout se passe bien, je m'attaque à la tête et aux collages...
Edit : sur la photo, on voit un vilain logo propriétaire !!! Je décline toute responsabilité quant à sa présence. Linux vaincra !!! :linux:
La suite
Modifié en dernier par Cassiel le dim. 6 sept. 2009 23:03, modifié 4 fois.
bumbo
Message par bumbo »
Wow deux DC4 au lieu d'un !! Tu l'as pas un peu senti au niveau du porte feuille ?
Cassiel
J'aurais une question concernant l'épaisseur du manche.
Pour rappel, j'ai un corps composé de 4 parties, d'une épaisseur de 42mm au total (2x21mm). Je voudrais faire un manche assez épais, 25mm (et touche 6mm, donc, 31mm en tout).
Je réfléchissais en ce qui concerne la jonction corps/manche. Si j'applique la "règle", à savoir l'épaisseur totale du manche - la hauteur minimale du chevalet (pontet à sa position la plus basse), donc dans mon cas, 31mm - 8mm (ceci est une supposition, n'ayant pas encore reçu mon chevalet Hipshot A - et ne trouvant nulle part les dimensions de hauteur...- je me base sur une forme de standard), je devrais donc creuser une cavité de 23mm.
Il ne me resterait donc plus que 19mm d'épaisseur de corps. Est-ce suffisant pour supporter la tension exercée par le manche dans le cas d'un manche vissé?
Au contraire, si je voulais avoir un manche plus standard, 19mm et 6mm de touche, 25mm en total, je devrais donc creuser une cavité de 17mm, pour garder 25mm de corps. Or, avec mon corps composé de deux épaisseurs de 21mm, je me retrouverais donc 4mm au-dessus du joint de collage. Est-ce résistant? problématique? Suis-je en train de devenir fou? :D :D
Merci de vos réponses.
Cassiel
bumbo a écrit :Wow deux DC4 au lieu d'un !! Tu l'as pas un peu senti au niveau du porte feuille ?
Si, mais étant novice en la matière, je ne me suis pas posé de questions. J'ai mal compris l'annonce.
C'est pas trop grave, je modifie doucement la basse avec les imprévus - et je vais bouffer les patates du jardin pour le mois qui vient. :prr:
je suis d'avis que tu deviens fou :prr:
20 mm sous le manche ça doit le faire j ai une copie jazz bass c'est ce qu il y en gros (23mm) :wink:
mais le plus important est la surface de contact il vaut mieux 5cm de large x10 cm de long que 2cm x 1 cm :sif:
Cassiel
surface de contact prévue : 8,2cm x 6cm (au minimum).
Cassiel
Afin de profiter pleinement de mes deux micros, je vais partir désormais sur une configuration 2 volumes, 2 tonalités.
Edit du shape de la tête.
Cassiel
Travail de la journée : découpe tête et manche à 13°, ajustement.
Collage des parties du corps.
Des photos demain, peut-être.
Quand le corps sera collé, je pourrais le travailler afin de patienter de la commande de matos qui tarde, qui tarde...
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
N'ayant jamais fait de manches vissés je ne sait pas si 19 mm sous le neck pocket sont suffisant, mais si tu veux tout de même un manche épais avec un défonce moins profonde tu peux toujours faire un petit talon :wink:
19 sous le fond de la mortaise, c'est plus que suffisant.
meme avec 5, ca marche, si t'as un tenon collé de 50mm de long :wink:
si il est vissé, faut une plaque renfort de toute facon. mais à partir de 10 il doit pas y avoir de probleme
Cassiel
Jacques Ouailde a écrit :..., mais si tu veux tout de même un manche épais avec un défonce moins profonde tu peux toujours faire un petit talon :wink:
Pas bête, merci. Je vais y penser.
J'ai pas encore fait mon choix entre collé et vissé.
(et oui, je fais partie des tourneurs en rond anonymes)
J'aimerais bien le coller, on parle d'un meilleur sustain. Mais dans ce cas, le talon est indispensable, c'est bien cela?
Je vérifierai de mon côté, bien entendu, mais si vous avez du temps à perdre à me répondre, je suis preneur !!! :beer:
attention vissé c'est plus tolérant au niveau cote ;la plaque et les 4 visses renforcent
collé faut bien refléchir pour avoir un bon contact pour que la colle fasse son travail :wink: (la tu as le dixième d'erreur max au dessus cela sera :? )
m'enfin j en dit pas plus il y a la faq :mrgreen:
Cassiel
C'est pas un problème de FAQ :D
Mais plutôt de confiance en soi ! Je suis tout timide, c'est ma première fois quand même !!!
tu peux coller un talon fender si il est bien ajusté dans la mortaise. methode des deux guides le long du manche pour réaliser celle ci;)
pas besoin d'arasement...
c'est ce que j'au fait sur la mini les paul, pour pas me faire caguer, et ca a marché nickel.
la seule chose, dans ce cas, c'est qu'il faut que ton tenon bute au fond du neck pocket pour trouver sa position au moment du collage...
Cassiel
Bon, premier bilan de la journée : :cnul:
Je fais tout à l'envers, histoire de bien me compliquer la tâche.
J'ai flingué une partie du corps.
etc..
Bon, c'est pas encore un échec total :app: , c'est rattrapable, mais je verrai cela demain.
De toute façon, rien n'est perdu.
Cette basse me servira d'entraînement, au cas où. Elle est mon pense-bête pour l'instant.
Si je ne peux rattraper mes erreurs, je partirai sur mon idée première, acheter de l'acajou et tout faire avec, ailes, manche traversant avec touche en ébène.
Faut que j'arrête de faire mumuse avec des restes de bois !!! :sif:
Faudra sûrement que je change de diapason aussi... (ayant fait les mesures avant la mise à niveau de la tête :app: :app: )
Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne...
Je pense que je vais toutes les erreurs sur cette basse, comme ça j'en serai débarrassé pour les prochaines :D
La suite
Modifié en dernier par Cassiel le lun. 7 sept. 2009 19:35, modifié 1 fois.
Cassiel
Bon, j'ai pu rattrapé mes erreurs. Enfin, je crois :D .
Récapitulatif de la journée :
- shape de la tête
- galbe du corps (en partie, j'en suis qu'au début : rapes, racloir, papier de verre, je suis encore un peu timide pour toucher la défonceuse - je ferai un test peut-être demain)
un tit test ensemble
Pour le shape du corps, j'hésite encore entre juste des bords arrondis ou un arc-de-cercle... La nuit portera conseil.
PS : si vous voulez des photos plus grandes, dîtes-le, j'éditerai.
La suite
Modifié en dernier par Cassiel le mar. 8 sept. 2009 17:51, modifié 1 fois.
Jacques Ouailde
C'est cool ça avance bien :app: , par contre pense à faire ta jonction corps manche avant de galber la table, car c'est plus facile sur une surface plane :wink:
Cassiel
Je ne vais pas galber la table, enfin, je ne pense pas... Tu me fous le doute (esthétique) là...
Je me suis mal exprimé, j'arrondis juste les contours.
Par contre, pour l'instant, j'ai adopté ton idée du talon.
Défonce de 15 mm et (mini) talon de 8 mm. Suffisant?
C'est pas pour tout de suite, mais j'y pense.
