"Contraindre" une table au niveau de la découpe avant-bras
- Darktux
Voilà, je me pose une question depuis quelques jours.
J'ai laissé de côté mon projet sur base Idol pour le moment (trop d'erreurs de conceptions m'ont fait baisser les bras ... mais je le reprendrais plus tard ^^) et je me concentre sur un projet un peu plus simple: copie d'Esp Eclipse comme celui-ci; corps acajou, manche vissé et table érable ondé .... et la question porte sur la table, donc j'y viens:
Les tables érable rapportées font grosso modo 3-3.5mm d'épaisseur, ce qui ne pose pas en soi de problème pour le collage au niveau de la découpe de l'avant-bras, la table doit suivre assez facilement le galbe du corps à ce niveau (Je pensais aux corps Warmoth dont les tables sont collées après galbe de l'avant-bras et qui suivent donc le profil du corps).
Là où je suis emm... c'est que la table en érable ondée que j'ai fait 7mm d'épaisseur; est-il donc possible de réussir à contraindre la table à se coller sur le corps une fois la découpe de l'avant-bras faite ?? Ou y a-t-il un risque que la table ne casse en tentant de venir la coller au corps car trop épaisse pour être contrainte ?
Je n'ai pas réussis à trouver de réponse claire, donc si des fois certains avaient une réponse ^^ ...
Le but de la manoeuvre est d'éviter que table et corps soient collés avant galbe de la guitare et donc que je me retrouve au niveau de la défonce de l'avant-bras avec à la fois acajou et érable qui apparaissent. Je voulais pouvoir coller cette table une fois le galbe du corp acajou effectué afin de n'avoir que la table érable de visible.
Merci ;)
Merci ;)
Re: "Contraindre" une table au niveau de la découpe avant-bras
Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu veux "plier" la table pour qu'elle suive ton chanfrein ?
Il est plus logique de tailler le chanfrein dans la table, non ?
De toute façon, sauf si quelqu'un me dit qu'il l'a déjà vu faire, je n'y crois pas une seconde. Casse assurée, je pense.
Chez Warmoth les tables sont étuvées puis mises sous presse pour prendre la forme adéquate avant d'être collées aux corps. De plus je ne serais pas surpris qu'elles soient entaillées coté interne de la pliure pour faciliter les choses. Parce que plier une table de 3mm selon le chanfrein type fender sans autre procédure que la pression des serre-joints et une cale c'est la casse assurée comme le dit Pedro.
je partage les avis au dessus au dela de 2 mm ça plis pas ça casse donc si tu veux la plier il faut la cinter à chaud (comme une eclisse à la rigueur ou à froid en la mouillant en y allant tout doucement mais 7 mm pas possible
- Darktux
Merci pour vos réponses rapides ;)
J'avais peur justement que la contrainte exercée ne casse la table .... je vais donc revoir mes plans ... il va falloir que je regarde ce que peux donner un armrest niveau galbe avec une table de 7mm ... sinon coller un placage type wengé en sandwich pour bien délimiter l'acajou de l'érable tiens :) ... ou plus simple une table sans l'armrest comme sur certaines vigier ultra ^^
Merci merci :)
Merci merci :)
- Galadan
Sur le forum, sur un conseil à la con donné par votre serviteur sur une table d'érable pommelé que j'avais même fourni...Pedro a écrit :Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu veux "plier" la table pour qu'elle suive ton chanfrein ?
Et ça a marché, mais ça faisait pas 7mm, on était à 3/4mm, max je pense.
C'est là http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... &sk=t&sd=a
J'ai exactement le meme problème en ce moment. J'ai fait des tests sur des chutes de frène, et voila ce qui a l'air de fonctionner et que je vais essayer d'appliquer :
-Faire une défonce avec une fraise de 3mm de large et de la hauteur de la table moins 1mm, qui suit l'arrete du arm rest mais qui s'arrete 1 ou 2 milimètre avant le borde de la table
-Finir d'enlever le truc de 1 ou 2mm au bord de chaque coté proprement* (conserver les morceaux)
-Mouiller le bois avec de l'eau chaude sur le dessus de la table au niveau de la pliure
-Remplir a moitier la rainure de pate à bois
-Coller la table sur le corps (on pose les serre joints éloignés pour commencer à plier la table, on la positionne au fur et a mesure que l'angle se dessine, et on y va tout doucement, petit à petit)
-Découper les morceaux conservés de façon à ce qu'ils aient la forme de la rainure (qui ressemble maintenant à un morceau de camembert), et les enfoncer pour qu'ils bouchent chaque coté de la rainure (laisser dépasser un peu)
-Plus qu'à poncer les bouchons quand c'est sec.
Sans aucune garantie hein, pour l'instant j'ai juste validé que j'arrivais à faire ca avec un bout de bois qui a eu la gentillesse de ne pas craquer.
Une autre idée etait de faire directement une rainure en V avec le bon angle à la scie, mais je suis pas assez sûr de mes mains. La fraise à écrire ca aurait pu etre une idée aussi si j'avais eu la bonne. (voir technique du "folding")
N'hesitez pas à dire ce que vous en pensez parce que je le sens pas encore assez pour tester ca sur une jolie table ondée, ni meme sur ma table en noyer qu'on m'a donné :)
John.
* : ou essayer de le tailler en triangle directement au ciseau a bois, pas encore essayé)
John.
J'ai cintré la mienne (10mm) sur le corps d'Ingrid car lorsque j'ai raboté 10mm il me restait encore un bout du chanfrain. Alors je l'ai arrondi pour venir cintrer la table dessus. Bon, c'est moins brutal qu'un chanfrain bien net.
