projet archtop
philbon
projet archtop
Salut les gens
je vais essayer d'expliquer clairement mon projet et mes questions
la prochaine guitare que je vais faire sera une archtop que j'aimerais equiper d'un micro manche
et d'un transducer K&K
2 options
1 2 sorties
Tomate a fait une guitare comme cela pour ZEB HEINTZ
http://www.laguitare.com/2008/issoudun_grellier.html
2 une seule sortie avec un potard de balance( et non un switch )qui permette de passer d'un micro a l'autre
je prefererais cette solution
en ce cas, comme le transducer n'apas la meme niveau de sortie, il faut mettre un preamp
et la pour moi cela se gate
quelles solutions ? le preamp ds la caisse mais pas d'acces pour changer la pile?
comment feriez vous
phil
2 options
1 2 sorties
comment feriez vous
phil
Re: projet archtop
Déjà, pour réduire la taille de la pile, je mettrais 3 piles boutons de 3V en série, l'une sur l'autre, ce qui réduit la hauteur et la largeur, ensuite peut être envisager une défonce ronde de la taille des piles, dans le renfort arrière, avec un bouchon du même bois que l'éclisse ?
J'ai un système comme ça sur un violon électrique, ça marche nikel :D
De plus tout dépend si ton preamp peut fonctionner avec seulement 3 ou 6 ou 9v, S'il peut fonctionner avec du 3V, une petite pile devrait faire l'affaire...
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: projet archtop
La biamplification, AMHA, serait préférable, genre un ampli gratte et une tranche de console.
Des idées pour des préamps qui ne prennent pas de place :
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/index.html
http://www.till.com/articles/PreampCable/index.html
philbon
Re: projet archtop
merci de vos idées, je vais etudier cela
AMHA what is it?
AMHA what is it?
- Neerb
Re: projet archtop
La même chose que IMHO en anglais :mrgreen:
A Mon Humble Avis
In My Humble Opinion...
My two cents...
Zut, grilled à vouloir faire le malin... :triste:
A Mon Humble Avis
My two cents...
Re: projet archtop
C'est vrais, je l'avais déjà lux cet article, c'est pas mal, mais il te faut un boitier externe pour la pile, et un jack dédié.
En plus je me demande s'il n'y aura pas des problèmes de différence d'impédance entre le magnétique et le piézo, pour la balance, ça va pas être coton à faire...
philbon
Re: projet archtop
cela se precise un peu dans mes neurones
une gratte en stereo avec le benedetti et le K&K
il suffit d'un cable en Y
mais j"aimerai un potard de volume pour les 2 micros, un potard de tonalite pour le micro magnetique et un potard de balance entre les 2 micros
si je veux utiliser les 2 micros, je branche les 2 sorties, sinon seulement celle du benedetti
tout cela avec au milieu obligatoirement un preamp pour le piezzo car son niv de sortie est bcp plus faible que le benedetti
tout cela bien sur ne doit pas buzzer meme ou qd je ne branche pas le piezzo
est ce que le preamp peux gerer les 2 micros? ou seulement le piezzo?
est ce possible cette usine a gaz?
merci
philippe
merci
philippe
- ociman
Re: projet archtop
Salut Philippe !
Dis donc, je viens de repenser à un truc : la Dupont modèle signature ROMANE est montée avec un micro flottant en manche et un piezzo. Au niveau du calbage c'est visiblement assez simple : un volume pour chaque micro, donc 2 potars ( ce qui peremet de doser comme on veut chaque source, du coup, plus besoin de balance). Y'a juste la tonalité sur le magnétique à rajouter !
Re: projet archtop
Il doit exister des preamps avec 2 entrées, magnétique et piezo avec un mélangeur ou une balance, je pense que ce serait l'idéal pour cette configuration.
Re: projet archtop
Plus que de niveau de sortie c'est surtout un problème d'impédance. docteur.bondage et fidler m'avaient aidé à trouver une solution intéressante en restant en passif :philbon a écrit : tout cela avec au milieu obligatoirement un preamp pour le piezzo car son niv de sortie est bcp plus faible que le benedetti
viewtopic.php?f=17&t=8306&start=0&st=0& ... C3%A9tique
Modifié en dernier par caribou le dim. 25 oct. 2009 22:06, modifié 1 fois.
philbon
Re: projet archtop
yes c'est la soluce, et on sort en stereo, du coup soit avec un cable en y pour aller sur 2 entrées diferentes d'ampli, soit un cable droit sur la meme, avec le preamp seulement sur le piezzoociman a écrit :Salut Philippe !
fidler sur ton idée de preamp qu gere tout, j'ai lu sur le forum un vieux post de caribou disant qu'il avait monte des lrbaggs , bartolini sans etre convaincu, le pb c'est les impoedances de niveau different.. pas bien geré... mais c'etait un poste de 2006, y'a peut etre du neuf en matos,?
philbon
Re: projet archtop
merci franck, on a ecrit en meme temps, je viens de lire ton post apres avoir envoyé le mien
j et je vais aller repondre dessus pour continuer la discussion pour plus de lisibilite du forum si les modos sont ok
ph
ph
