Pb piézo
CQL74
Pb piézo
Message par CQL74 »
Je suis fier de participer la première fois à ce forum en commançant par une question.
Mais brièvement, je vais me présenter : Je possède une guitare Jasmine il y a déjà plus de 10 années. Je me mets activement à en jouer depuis près d'un an. J'ai complété mon équipement par un ampli Marshal électro AS50R. Mon problème est le suivant :
La 6ème corde est très peu amplifiée. J'ai démonté à plusieurs reprises le micro placé sous le chevalet, parcouru ce (fabuleux) forum (je n'ai pas accès à http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... sc&start=0). Je n'ai pour l'instant pas de solution.
Il s'agit bien évidemment d'un réglage de ce piézo.
Pouvez-vous me guider pour ce réglage.
D'avance merci.
Laurent.
jybec
Facebook : ht
Re: Pb piézo
Message par jybec »
Pour l'accès, c'est normal il faut être Membre pour l'avoir.
Ensuite, pense à faire une petite présentation dans le trombinoscope. Notre hôtesse d'accueil, la BRAB, ne va pas tarder à t'adresser un message de bienvenue.
Pour ton problème, il s'agit je pense d'un problème d'égalisatioin ou de parasitage du circuit.
Donne nous plus de détails sur le montage.
Meeck
Re: Pb piézo
Message par Meeck »
ça semble correspondre un problème de contact entre le fond de la rainure et le dessous du piezzo ou le dessus du piezzo et le dessous du sillet au niveau de cette 6ème corde .
En gros le fond de la rainure ou le dessous du sillet n'est pas plan .
-m-
Re: Pb piézo
D'accord avec Meek, mauvais contact entre la langette piezo et le fond de la raignure... ou bien le sillet pas parfaitemeny plat et qui appuis mal sur le piezo.
Re: Pb piézo
Bonjour, je viens de t'adresser le message d'accueil du forum, je t'invite a le lire avec la plus grande attention. Bienvenue a toi
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
Merci pour vos réponses.
Sans vouloir écarter le problème électrique évoqué par jybec, je vous apporte quelques informations par le dessin normalement joint.
J'ai dernièrement retravaillé le sillet afin que celui-ci permette un auto-centrage du piézo dans la rainure. Le jeu dû à la forme du sillet est automatiquement compensé par les efforts provoqués par les cordes.
Je soupsonne grandement le porte à faux (trou de passage du piézo) dont je ne connais pas la valeur exacte (10mm minimum).
Je fais régulièrement un essai du fonctionnement du piézo en tapant l'index sur le sillet à la fois aux extrémités et entre les cordes et je vous confirme que de part et d'autre de la 6ème corde, le piézo n'assure pas sa fonction. Partout ailleur, tout est ok.
Merci de réagir à ces nouvelles informations.
Laurent.
Meeck
Re: Pb piézo
Message par Meeck »
Ce porte a faux semble être la cause de tes malheurs ...
Il faudrait combler ce trou (sable , graviers , castine , béton , bitume ...)
-m-
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
Ok, je devrais vérifier tout ça ce week-end et te confirme le résultat lundi.
Merci à toi.
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
Salut à tous,
J'ai rééxaminé mon piézo ce week-end et vous apporte les informations suivantes :
Des dimensions plus exactes où je fais apparaître la position du piézo par rapport aux cordes ainsi que le vide sous le piézo.
J'ai constaté que le piézo répondait dans la zone des basses en ayant pris soins de l'avoir assis sur toute sa longueur.
Je vous transmets aussi quelques photos.
Salutations,
Laurent.
Modifié en dernier par CQL74 le jeu. 12 nov. 2009 13:39, modifié 1 fois.
Re: Pb piézo
Et donc, ça marche mieux ou pas ??
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
Je n'ai rien fait de particulier, juste prendre des dimensions, controlé le fonctionnement du piézo dans la zone des basses (je ne suis pas sûr à 100% que mon piézo répond dans cette zone) et pris quelques photos.
En remontant le tout, le système semble avoir fonctionné avec uniquement les 2 cordes mi (grave et aigue) mises en place.
Lorsque j'ai mis en place les 4 autres cordes, je me retrouve avec le même problème.
A l'heure actuelle, je cherche une solution (avec votre aide) afin de retrouver mes basses. Je tenterai l'opération si elle n'est pas trop risquée. Car je trouve que ma guitare sonne bien...
Salutations,
Laurent.
Re: Pb piézo
Meeck a écrit :ça semble correspondre un problème de contact entre le fond de la rainure et le dessous du piezzo ou le dessus du piezzo et le dessous du sillet au niveau de cette 6ème corde .
-m-
je crois que la solution est là tu as un problème de contact cherche à quelle niveau
tu prends du papier carbone tu remonte et tu regardes ce qui est noirci ou blanc après demontage si ça vient du sillet ,du piezo,ou de la rainure
il faut pas grand chose dés fois pour le contacte se fasse mal :wink:
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
Ok, je réfléchis à tout ça et vous tiens informé au plus vite. Je pense aussi à me présenter (veuillez m'excuser pour ma discussion "forcing").
Re: Pb piézo
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
Salut à tous,
Mr Admin, j'ai compris pour les images et veuillez m'excuser pour ces placcards.
J'ai aussi compris qu'il s'agit bien d'un problème de contacte entre rainure, piézo et sillet puisque si je détends les cordes 2 à 5, je retrouve ma corde 6 amplifiée.
J'envisage de refaire le fond de la rainure en utilisant l'outil D****L qui à mon avis semble bien adapté pour ce genre de travail en prenant comme référence la table d'harmonie. J'aurai préalablement pris soin de repérer le niveau bas de la rainure à l'aide d'un pied à coulisse (si je 'y arrive pas, j'utiliserai le papier carbone - merci ludobag)
Je vous tiens bien évidemment informé de ma bidouille.
Laurent.
Re: Pb piézo
Merci de redimensionner tes images ou de les supprimer.
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
J'ai effectué ce week-end l'usinage de la rainure. En voici quelques photos. Vous ne pouvez pas voir le fond de la rainure mais c'est nickel.
Le résultat est un retour des basses mais pas un équilibre basses/aigues.
J'envisage de retravailler la planimétrie du sillet.
Aussi, au regard des résultats, je voulais avoir votre avis sur le fait que l'assise du piézo est décalée par rapport au jeu de corde, ce qui à mon avis crée une perte des basses.
Merci à vous.
Laurent.
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
Salut à tous,
J'ai retravaillé la surface de contact du sillet en utilisant une feuille de papier abrasif posé à plat sur la table, remonté le tout et là, surprise : ca marche beaucoup mieux.
Il n'y a plus de déséquilibre notoire.
Mon oreille se satisfait du résultat. Même s'il reste à mon avis à améliorer (par le recentrage du piézo autour des cordes), je m'arrêterai là car les travaux à envisager (rajout de matière) sont trop importants pour la valeur de la guitare.
Voilà, je pense que nous atteignons la fin de cette discussion à moins que vous ayez quelques remarques à me faire.
Merci à vous tous pour toutes les informations que vous m'avez apporté.
Laurent.
Re: Pb piézo
Et bien voila une bonne nouvelle :beer: :beer:
CQL74
Re: Pb piézo
Message par CQL74 »
:beer: :beer:
